Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 106
Тема: Inverted V
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Red face Inverted V
    объясните пожалуйста,как правильно рассчитать антенну на 80 метров диап.,какие должны быть размеры инвертеда,если при расчёте 142500\f=L(ДЛИННА) выходит один результат, а в МАНе выходит другой размер?может я что-то неправильно делаю и где ошибка?
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Я всегда делал лучи инвертеда на 80м по 19м65см как правило в моем случае в процессе подгонки КСВ приходилось укорачивать на несколько см.КСВ который показывает мой антенный анализатор АА-200 1,06 на частоте 3,650MHZ.Если надо ниже в телеграф надо удлинить лучи, выше наоборот укоротить.Желаю Удачи
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Многое зависит от высоты мачты, в моём случае на 5 эт-ке - мачта 10,5м, концы на 3м подпорках. В диапазон вогнал, но КСВ было 1,7. Пришлось делать ассиметрию ( один конец укорачивать, другой удлинять) получилось примерно 15 и 23м с резонансом на 3530 кГц.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В МАНе выходит другой размер?может я что-то неправильно делаю и где ошибка
    Ммана вносит коррективы в зависимости от высоты подвеса и диаметра провода.
    Формула даёт только теоретический результат.
    ММана считает точнее.
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Unhappy
    ДА,в литературе диполь на 80 идёт средним размером 19.36 при высоте мачты 14м, я исходил из своих данных - мачта 12 метров, при длинне плеч по 17 м получался приемлемый ксв,земля - данные на чернозём,и получаемый диполь 34 метра-это короче 80 м?
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Антенный анализатор вам поможет.
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    __________________
    согласен,но взять на время - негде, а купить такую штуку не могу позволить
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..можно поробывать сделать простенький ксв-метр и им насторить, при этом длинна кабеля питания должна быть кратной величине =((300/2f) Х К укор.кабеля).
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Ну может есть книга Ротхамеля там есть схемка антенноскопа простенькая,запитать можно прямо от трансивера маленькой мощностью,а результат гораздо точнее чем у КСВ метра,вплоть до единиц Ом точность вх.сопротивления.И очень хорошо резонанс виден ,даже можно через кабель посмотреть,если перед этим его сделать повторителем,то биш длиной в полволны,правда не забыть и про коофециент укорочения кабеля.Антенноскопом и кабель можно настроить точно на полволны,или кратно этой величине. Вообщим вот и схемку прикладываю,проверено все работает,пользовался.
    Изображения Изображения
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это точно.
    Как только купите анализатор, случится чудо, Ваш IV будет работать как 3 эл. яги.
    Аминь.
    Добавлено через 3 минуты
    При высоте мачта от 5 до 20м. длинна будет 19.5 метров каждого плеча IV. При высоте мачты от 25 до 50 метров длина будет по 20 метров каждого плеча IV.
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Это точно.
    Аминь.
    Алексей всё юморите - 3 эл. яги не получится, но вогнать в диапазон с приемлимым КСВ точно. А по поводу плеч - я уже писал, что получилось в моём случае.
  12. #12
    21.08.2007
    208
    11
    Да это можно и без спектранализатора,если с приемлемым КСВ.Достаточно простого КСВ-метра,ВЧмостом или по простому антенноскопом чуть поточнее.Вообщи есть все из этих прибамбас,пробовал и так и так все настраивается и работает примерно одинаково.Специально эксперементировал в этой области.С мостом пондравилось более всего там даж сопротивление видно сколько при КСВ2 или35или150Ом .Что не скажеш про анализатор,там видно только резонас и КСВ метр там только степень согласовки.Вообщим потом соединил мост с анализатором стало возможным отслеживать и резонанс и входное сопротивлени .правда только от1 до 470 Ом.Хорошо промерять полосу пропускания ШПТи сразу входное видно.Также с контурами полосовыми ,в смысле отвод делать по сопротивлению вход/выход и полосу сразу видно.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Приемлемый ксв при длинне плеч в 17 м будет говорить лишь о том, что данную антенну вы идеально согласовали с кабелем на данной частоте. НО НА ПЕРЕДАЧУ АНТЕННА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ, потому что физическая длинна излучателя меньше длинны половины волны (в данном случае речь идет о полуволновом диполе). Существует методика настройки антенн. Нужны ГИР и антенноскоп. Сначала ГИРом измеряется резонансная частота антенны (ведь в любом случае, антенна - контур). Затем длина антенны увеличивается или уменьшается в зависимости от полученных измерений. Следующим этапом в точке питания измеряется входное сопротивление на частоте резонанса. Если оно лежит в пределах волнового сопротивления кабеля, прекрасно. Если нет - необходимо согласование. Один из видов - ассиметрия антенны. Т.е выбирается точка, где при резонансной длинне сопротивление соответствует волновому сопротивлению кабеля. Или ставится трансформатор.
    Все остальное - от лукавого...
  14. #14
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А если трансивер буржуинский то кроме него вообще не нужно никаких приборов, что бы вогнать IV в диапазон.
    А на счет юмора. Ну не нужен молоток из золота и ручкой из красного дерева, что бы забить ржавый гвоздь в доску, достаточно кирпича.
  15. #15
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Там видно резонанс, КСВ, емкостную составляющую, входное сопротивление
    Добавлено через 2 минуты
    N8S, 3Y0X, VP6DX на 80м с 300Вт на Инвертед - всё-таки ржавый гвоздь так не работает.
    Добавлено через 4 минуты
    Чтоб домой не бегать, снимать характеристики, можно всё на крыше сделать с анализатором, другой вопрос, что его надо иметь (одолжить)
  1. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
