Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4576
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Если этот путь Вам подойдет. У меня так сделано
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    При такой конструкции этот способ подходит.
  2. #4577
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Цитата Сообщение от RU9F Посмотреть сообщение
    У меня на этой стойке две антенны AD-448 и AD-W34 плюс сама стойка. Всего килограмм под 70.
    Привет, Сергей! Я и не понял кто сначала, на позывной не посмотрел. Е- мое, я не знаю, тяжеловато и еще второй этаж. Помощники нужны однозначно. У меня 4-5-6, ладно легче, главное второго этажа нет. Но чем все разбирать может машину с башней заказать.
  3. #4578
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Коллеги, у меня G-2800DX стоит на штатном демпфирующем основании RM-2800, вчера залез на мачту и обнаружил, что резиновые втулки разбиты напрочь. Кто сталкивался с такой проблемой и кто-что делал.
  4. #4579
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если размеры позволяют приподнять немного вверх поворотку вместе с мастом и антенной,
    делается простейший вОрот по принципу колодезного. Кусок трубы, к нему крепится кусок
    тросика или веревки, ручка для вращения - наматывать тросик. Второй конец троса петлей
    за поворотку, отвинтить ее крепеж от пластины и немного вверх вОротом приподнять...
    Какие-то подходящие досочки - ограничители приткнуть, чтобы поворотку вбок не повело.
  5. #4580
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Замена демпфера или вышедших из строя втулок
    Я представляю, что снимать его не просто. Это нужно для начала вытащить маст с антенной, потом поворотка должна сняться с верхней пластиной демпферного основания.
    Может кто-нибудь еще опытом поделится?
    ВАЖНО! Не забываем о монтажном поясе, страховочном тросе. Весь инструмент должен быть доступен без спускания с мачты. ТБ превыше всего! Не суем руки под и в узлы, которые могут упасть, провернуться, зажать и пр...
    В моем случае, замена демпфера составила 4 часа на мачте... В одно лицо...
    Указанные работы проводил следующим образом:
    1. Покупаем или изготавливаем 2 кронштейна (пример по ссылке) https://shop220.ru/product148427.htm
    2. Устанавливаем эти хомуты выше редуктора, навстречу друг другу в виде буквы Х, убрав маленькие крепежные пластины. Они отлично входят в секцию унжи и своими лапами ложатся на наружную сторону вертикальных уголков секции.
    3. Получившийся хомут Х стягивает маст штатными болтами.
    4. Если хомут после стягивания маста имеет зазоры между лапами и вертикальными уголками секции, лишку можно выбрать болтами с гайками, закрепив их в имеющихся отверстиях по концам Х, поставив головками в сторону вертикальных уголков секции.
    5. Отпустить и демонтировать лапы редуктора.
    6. Открутить верхнюю пластину демпфера от редуктора (ключ в щель пролезает, болты вынимаются).
    7. Снять редуктор, демонтировать старый демпфер для замены на UD4FD или для замены втулок.
    Теперь самое сложное...
    При замене втулок или установке демпфера UD4FD, обязательно нужно поднять маст с антеннами на 7-10 см...
    Если антенны легкие, до 45 кг. (в моем случае в два этажа AD-W234 + 6M6):
    1. Крепим верхнюю пластину демпфера к редуктору.
    2. Устанавливаем нижнюю пластину нового демпфера (меняем втулки на старом).
    3. Отпускаем болты опорного подшипника, при этом маст опустится вниз до пластины крепления антенны. Как правило, все стараются крепить пластину максимально близко к опорному подшипнику, не более 2 см., поэтому маст уедет не сильно.
    4. Садимся пятой точкой на пластину с опорным подшипником и поднимаем антенны упираясь в траверсу кистевым суставом, помогая ногами.
    5. После подъема маста с траверсой на 7-10 см, затягиваем болты опорного подшипника. Я клал траверсу на ноги, между коленом и бедром и держал мышцы в напряженном состоянии.
    6. Устанавливаем редуктор с крепежной пластиной на нижнюю пластину демпфера, крепим 4-мя гайками.
    7. Устанавливаем крепежные лапы редуктора.
    8. Аккуратно отпускаем болты опорного подшипника, маст садится в лапы, центруем, стягиваем.
    9. Демонтируем Х-хомут.
    ВАЖНО! У всех редукторов YAESU, сначала стягиваем горизонтальные болты, а только потом окончательно центруем и затягиваем вертикальные.
    Если антенны тяжелые, более 65 кг. (в моем случае AD-3446)...
    Лучше опустить мачту... Но если опустить нельзя или это сложно и долго, то:
    1-3 Выполняем пункты 1-3 описанные выше.
    4. Подставляем небольшой гидравлический домкрат под Х-хомут или через переходную пластину под маст и поднимаем маст на необходимую высоту.
    5. После подъема маста с траверсой на 7-10 см, затягиваем болты опорного подшипника, демонтируем домкрат.
    6-9 Выполняем пункты 6-9 как описано выше.
    Строго соблюдаем ТБ при проведении работ на высоте!
    P.S. Если опорных подшипников два, основной и проходной, то хомут Х не нужен...
  6. #4581
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Александр, Вам бы книги писать.
    Спасибо за подробное изложение. Пятой точкой на пластину с опорным подшипником это круто. Можно подумать и как-то использовать лебедку, по типу как Михаил RA1ALA продаёт для подъема своих мачт. Есть вариант нанять промышленных альпинистов.
    То RN3QN.
    Олег, мы собирали антенны при помощи автовышки, но за это время на месте проезда появился спортивный корт, сейчас не проехать. Есть возможность от соседа попробовать краном, но это только для сборки и разборки. Не для ремонта.
    Будем думать.
  7. #4582
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Других вариантов не было. Есть заводские площадки для унж, но у меня такой нет. Вариантов может быть много, но когда впереди осень и важные экспедиции, редуктор разорвало ураганом и он требует замены да еще и вместе с демпфером, пришлось максимально быстро решать проблему.
    С домкратом на большой яге было проще механически, то тяжелее физически.
  8. #4583
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Да нет, он не писатель, сам исполнял, в одного. Реальная ситуация.
    сейчас не проехать
    Плохо. Тогда или альпинисты или вариант RW5C. Такой вот ,,подляк" от р-квада.
  9. #4584
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    В этом и главное отличие демпферов от UD4FD-ремонтопригодность, при том, что разбирать и собирать минимум, четыре гайки и четыре шайбы.
    Ещё в поддержку продукции от UD4FD, при заказе у него мачты можно этот демпфер получить установленным стационарно.
  10. #4585
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    ...с головой человек и порядочный.
  11. #4586
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    ...и с руками, конечно.
  12. #4587
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    В исполнении UD4FD, втулки никогда не разобьет, потому что они стоят в оправках.
    Ремонтопригодность - безусловно, проще простого!
  13. #4588
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Из чего НЕ надо делать демпферы для повороток - этот сомапал простоял мение года под 6ел на 20м (короткий бум) - хорошо что опустили вовремя на профилактику.
ID:	199043   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199044   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4589
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    А между КПП и карданом они живут в разы дольше... Потому что нет вертикальной нагрузки...
  15. #4590
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Привет!
    Если бы у меня возникла подобная ситуация, то для снятия редуктора и замены демпфера, сначала крепко растянул бы верхушку маста в 4 стороны к анкерам, к которым растянут станок. Потом поставил бы фиксатор, чтобы маст не ушел вниз.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
