Да! Печально!
Сопромат не об....манешь!
Так вдалбливали в нас когда то.
Да! Печально!
Вот так ссылка наверное будет более правильна
QRZ Callsign Database Search by QRZ.COM
Видимо имеется в виду редко используемое расчаливание элемента с середины-вниз по-вертикали.Обычно только вверх трубостойки ставят.А порывы ветра снизу вверх очень часты и опасны.
Нет, не проходит вариант:s10:
Третья плоскость - это вертикальная плоскость бума.
Можно. Найду фото сделанные ещё в далёком 1999г.,выложу.
Вкраце - каждый элемент растягивается поотдельности, " вперёд "," назад " и вверх. Уходит много капрона,но все элементы получаются в одной плоскости и ни элементы, ни бум, неиграют при сильных порывах ветра, и пофигу какой ветер дует. Антенны с длинными бумами ( 17м. ) распологаются рефлектором к ветру и он,рефлектор, принимает на себя основной " удар ". HB9CV,двухэтажная, на 40 и 30м. распологается бумом,5.6м. к ветру. Приведу пример. Собираем антенну,расчаливаем элементы только вверх. Берёмся рукой за любой край бума и раскачиваем всю антенну. Вся конструкция болтается как " сосиська ". При расчаливании элементов как было опИсано выше,при резком качке в сторону,производит одно,максимум два слабых колебания. Я сделал вывод,что такая разчалка элементов,работает как амортизатор и препятствует изгибаниям элементов и бума, что и есть главное ! Проверте и убедитесь сами.
Желаю удачи! С уважением,Юрий.
Мне всё равно на Ваши огорчения и высказывания. Продолжайте покупать и строить " одноразовые " антенны. Только всякий раз читая постулаты о то что при очередном гололёде и сильном ветре всё опять упало и разбило,делаю выводу,видно людям так нравится каждый раз ремонтировать своё антенное хозяйство.
Извините за прямоту - лишний раз убеждаюсь,что рекомендовать как сделано у тебя,это плохо.
Юрий!
Способ растяжки предложенный Вами, не нов и не идеален. Есть печальный опыт такого растягивания, причём личный
Вложение 138699
со всей коллекцией можете ознакомиться здесь Club station RW4LYL .
Проблема горизонтального растягивания проявляется именно при обледенении, когда горизонтальные оттяжки становятся в разы тяжелее и тянут элемент вниз. В большинстве случаев труба не выдерживает и "простреливает", следующий этап на фото сверху
С годами стал немного опытнее и делаю оттяжки на длинных элементах именно "лодочкой". Ветер стих - элемент стал на место.
Почему плохо? , просто надо правильно излагать мысль, что бы не возникало лишних вопросов.
+100
Причем, вес льда на " веревке" из-за "лучшей прилипучисти" может быть много больше , чем на трубе. Да и появляется лед на них раньше , чем на элементах. Было, проходили.
Но лучше к выбору материалов для длинных элементов подходить пожестче.
