Если саму мачту собираетесь использовать в качестве вертикала - тогда рекомендуется.
Я предполагаю, что-то около 2КВт должен выдержать
Вложение 210725
А зачем тогда делать, если как у всех. Хотя это решение тоже не новое.
Но у оптибима тоже всё не так просто и там не только одна катушка:
Вложение 210740
Вложение 210757
"У леса на опушке..."
Антенны UI8U. 4Q на 14, 4Q на 21, 6Q на 28 мГц. GP на 1,8 и 3,6 мГц.
Вложение 210778Вложение 210779
Самая дальняя мачта- ЛЭП110кв(радость...):)
Хорошая антеннка.
Применяю с 2010г. Именно Spider, а не RR. Выдержала все ураганы и "ледяные дожди" :)
Правда в этом году всё таки ломалась: отрывались эл-ты двадцаточного диполя (сначала с одной стороны, ... потом с другой).
Планирую летом опустить, сделать полную профилактику ... и дальше использовать :up:
Да,"терпеливая"антенна,хотя и из удочек.Поленился на пластик поменять,тока телескоп вместо трубы поставил,мож позже дойдут руки...
Да, спайдер антенна отличная. И по электрическим характеристикам и по прочности.
С 2014 года использую. Периодически опускаю, что-то переделываю, экспериментирую. Соотношение цена/качество, конечно, потрясающее!!!
Мой первый спайдербим из удочек на высоте 22 метра. В один из осенних штормов не выдержала мачта. Удочки, что самое интересное, остались целыми.
Вложение 210872
Вложение 210877 Вот мои RR-33 и спайдер 17-12 м.
Станица Ленинградская кого антенны не знаю.
Вложение 211068
