к Празднику 9 мая, поднял (чтоб было) на огороде, антенну AD-223.
Вложение 341400
Вложение 341400
Вложение 341445
мачта М250 (12 м) от UD4FD (прошлым летом поставил), яги AD335V2 от DEPO (седьмой год болтаются) На заднем плане слева смешная палка (вилка) на 12 и 18 м )) Но там край крыши и в ту сторону она лупит как пушка )) Предполагается поставить там (внизу пристройка 2 этажа) этим летом что-то крутящееся на 12,17 (квадраты или moxon), если оно будет (лето))) и небо даст здоровья
Вложение 342056
Мачта М250 (20 метров) + AD-W234 на WARC.
Ниже, на стеклопластиковых шестах по 6.7 м длиной,
будет висеть проволочный 4SQ на 40 метров.
Вложение 342656Опустил мачту с антенной на ревизию и устранение косяков.Мачта М-250,все ролики после двух лет эксплуатации на станке под замену,половина поменял,осталось на лифте лопнувшие и все остальные заменить.На боковых лебёдках втулки для вала малой шестерни тоже под замену.Что за материал,рассыпается на глазах.Хорошо хоть токарь хороший есть и друг соображающий,что надо сделать,потому как всё делается в другой области по моим чертежам.
Коллеги, интересный, конечно, разговор и, несомненно, полезный. Но... Не кажется ли вам, что затянувшийся разговор размещён не по адресу? Вам сюда:
Форум: Антенная механика
Покраска, монтаж, установка и крепление антен, поворотки, растяжки, редукторы, тросы, противовесы, лебедки, крепёж, телескопы, мачты, трубы, материалы, молниеотводы, грозозащита, заземления и т.д.
Давайте вернёмся к сообщениям, соответствующим названию темы "Антенны в фотографиях" и будем с удовольствием рассматривать здесь фотографии антенн и текстовые сообщения, приложенные к этим фотографиям.
И просьба к модераторам: переместите, пожалуйста, последние сообщения, не имеющие отношения к этой теме, в соответствующую тему. Спасибо!
Полиамидимеет низкую стойкость к солнечной радиации, что объясняет недолговечность ПА 6 при использовании его вне помещений.
Взято с интернета, открытый источник.
Дааа...уж...значит и меня это ожидает тоже, поглядим, может и вправду снять ...
Вложение 342705Вложение 342706
Узнаю позицию UT2IU под Бердянском )
Вложение 342730
Коллеги! ...не спорьте об области, речь о душе:
https://rutube.ru/video/e251b52d6d70...08649b3261a56/
антенна в чертежах, схемах, цифрах, килограммах, километрах....
https://rutube.ru/video/d7c021b58439...08d5e3b2d7853/
4xSQx80 противовесы...5км!
https://rutube.ru/video/acffc678c078...473ba654a2fa1/
Дык, тема-то не про антенную механику.
:var:Давайте картинки..
