Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 87
    10.04.2008
    46
    14
    3
    Треугольник
    Возник такой вопрос! можно ли треугольник разместить с окна 4 эт. под углом +-45 к земле?как она будет работать на прием? передачу?вершина на 4 этаже и запитка там же!оснавание у земли на 3 метра!! спасибо заранее
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Дельту к самой земле располагать не очень хорошо... Хоть метров 5-7... То что наклон в 45 градусов - ничего страшного, просто угол основного излучения будет другим и все.
    А работать будет...
    Последний раз редактировалось RX1AL; 22.01.2009 в 06:42. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Тут посмотрите: http://www.cqham.ru/ant78_59.htm
    Если есть возможность повесить диполь 42 или 84 метра:http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Лучше не к земле. Если есть деревья, то как вариант растянуть на них.
    А если выбирать между диполем и дельтой, дельта - лучше проверено!
    10.04.2008
    46
    14
    3
    Да есть два тополя !вот почему и спрашиваю про треугольник)) да на крышу не так просто попасть да и с жкх проблем меньше с установкой)))
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Доброго дня. У меня висит такая штуковина с крыши 6-го этажа и вниз на деревья, но на высоте ок.6метров. Антенна бьет в направлении нормали собственной плоскости(в основном). Это явно заметно по сработанным странам. Для обработки ближних районов предпочтительно располагать в горизонте. Уменя полотно из армейской хлорки длиной 81м, резонанс получился высоко, в SSB участке, для телеграфа я бы удлинил на пару метров. Кроме 80м бэнда неплохо работает на 40м, 21м. Сносно на 24 и на 28мгц(прохода еще хорошего на 28 не было, поэтому работал мало),также на 14, 10 и 18 мгц. С тюнером. Шумит меньше, чем диполь.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Приветствую всех ! У меня периметр треугольника 84 метра . Из меди 3,0 мм . Правда растянут между пятиэтажками . Фидер 75 оМ . КСВ от 1- 1,5 на всех КВ диап., за исключением 30 метров.Советую - длинну кабеля применять кратное 7 т.е.,7 , 14 , 28 , 56 метров и т.д..А в точке запитки поставить феррит. кольцо 400 НН
    намотав на нем 12 витков того-же кабеля . Нормальный многодиапозонный компромис. Проверено.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Какой диаметр кольца подойдет?
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    От старых телевизоров с ОС .Точно размер не помню , примерно 60+40+5.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Посмотрите здесь http://forum.qrz.ru/thread13747-18.html (рисунок там найдете), у меня когда то висела такого рода дельта с согласующим трансформатором на кольце. Хорошо работала.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да навесьте на кабель в месте запитки просто колбасу из ферритовых колец. Если на 80 м. , то сантиметров 60-70, на более ВЧ диапазоны поменьше. Проницаемость от200 до 1000.
  12. #12
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Тоже вариант ! Только для мощности более 500 Вт , надо особое внимание уделить трансформатору. Но это мелочи .
  13. #13
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Что согласовывали с чем? 50 ом трансивера с 75 антенны? Или в реальном месте подвеса она имела импеданс далекий от 75?
  14. #14
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    При запитке дельты с угла и высоте подвеса 13-15м должно быть что-то около 150-200 ом. То есть трансформатор с коэффициентом трансформации (по сопротивлению) 2.25, очевидно, делал свое дело достаточно хорошо. Кабель был 75-омный.
  15. #15
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Понятно, спасибо!
    А какие еще варианты запитки возможны, как не с угла?
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  3. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  4. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
  5. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
