07.05.2009, 12:58 #61
07.05.2009, 13:55 #62Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
делайте треугольник, бо если прямоугольник - верхняя сторона очень близко к стене дома.
73! Евгений
07.05.2009, 14:23 #63Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Скорее всего чем меньше Rвх, тем лучше показатель для двух-элементной антенны.
Может и так лучше.Надо в NEC посмотреть, поставив в свойства земли птичку "бетон"...
По графикам Гончаренко-чем выше R, тем больше потеря, если антенна близко к земле,бетону.А если наоборот-скорее говорит о "появлении" двух-элементной антенны и естественно с диаграммой.Последний раз редактировалось R3BU; 07.05.2009 в 14:28.
73! Александр (R3BU)
07.05.2009, 17:16 #64Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Немножко из своего опыта по МОЕЙ рамке. При настройке в резонанс уменьшил верхнюю горизонтальную сторону рамки (на 40 см примерно) - попал с 3.450 на 3.580мгц.
Вроде бы хорошо - но стали разговаривать Аудио колонки у сыновеи в соседней комнате, ну наверное и у соседей... Пришлось переделывать - изменять длины полотна антены симметрично (в верху и в низу - одинаково). Ну, а при запитке кабелем РК, надо бы
его подключить к клеммам антены через ТОКОВЫЙ дроссель.
ВСЕМ Удачи!!!! С ДНЁМ РАДИО !!!
Александр.
07.05.2009, 17:53 #65
07.05.2009, 18:02 #66Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Сан-Саныч!
Не шибко гонитесь за резонансом. Диапазон 80м очень широкий. У меня тоже 9-ти этажка. Шек на балконе второго этажа. Когда вешал дельту, отмерял 86м. Верхний конец за бордюру крыши. Один катет с небольшим наклоном вдоль стены кирпичного дома. Второй на уровне 2-ого этажа перпендикулярно стене. Подвешен к дереву на высоте 5м. Поляризация - близкая к вертикальной. Фидер 7м, СУ. Висит лет восемь. Обрывалась, обрывали. места обрыва пропаивал и просто делал скрутку. Какая сейчас длина - не знаю. Но всё прекрасно строится на 80 и 40. Неплохо на 20. Покрайней мере в "Победа-64" легко набираю связи при 6П45С на выходе.
73!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.05.2009, 19:59 #67Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Гончаренко сам пишет,что только при низкорасположенных антеннах файл MMANA надо пропускать через NEC2 для более точного результата.И на ск. помню на его форуме бетон отнесли к eps=5 и sigma=1 .Могу ошибаться.Все мои мысли о предстоящей поездке на дачу..
А в той антенне,две странички ранее лучше добавить еще пару оттяжек,что б было меньше общего провода паралельно земле и естественно меньше от нее потерь.На рисунке Я подрисовал как мог..
Следует учитывать, что используемый в MMANA-GAL модифицированный MININEC-3 рассчитывает входное сопротивление и ближнее (реактивное) поле без учета потерь в реальной земле (т.е. полагая землю идеально проводящей). Потери в земле учитываются только при расчете диаграммы направленности модели.
Радиус ближней зоны составляет около l/2p = 0,16l. Поэтому, если над реальной землёй рассчитываются:
- горизонтальная антенна содержащая хотя бы один провод ниже 0,16l,
- вертикал с противовесами, приподнятыми на высотах от 0,005l до 0,05l,
то более точные результаты по Za и Ga дают вычисления на ядре NEC2. MININEC3 в этих случаях дает погрешность тем бОльшую, чем сильнее отличаются параметры земли от идеальных.
Поэтому если ваш случай попадает под указанные ограничения, то просчитайте свою модель в программе, использующей NEC2, например, NEC for MMANA или GAL-AntView. В принципе, никогда не мешает сравнить результат расчетов MININEC3 и NEC2.Последний раз редактировалось R3BU; 07.05.2009 в 20:14.
07.05.2009, 20:26 #68Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Последний раз редактировалось R3BU; 07.05.2009 в 20:29.
08.05.2009, 10:26 #69Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Александр - эту модель я выкладывал как пример расчета.
С некоторых пор (по подсказке UR0GT) я проверяю все модели ММАНА
NEC-ком 2.
Вот-именно про эту табличку я и говорил.
Только вот вроде бы - бетона там нет ?
Хотя могу ошибаться - надо заглянуть
Добавлено через 1 час 10 минут
Александр - вот мой случай.
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
Все просчитано - попадание почти полноеПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 08.05.2009 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.05.2009, 12:45 #70Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Да Сергей,хорошо что все совпадает с теорией.К стати у Вас живой хороший пример,когда получаем приличную диаграму не смотря на скошенные провода.А Я все к даче готовлюсь,складываю разные провода в болшой мешок..руки чешутся что нибудь закинуть повыше..., с машины поработать..на лесной полянке раскинуть диполек под FT-817
08.05.2009, 14:33 #71
08.05.2009, 22:51 #72Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Вчера пробросил на другой стороне дома "ВЕРЁВКУ" длинной 42 метра, на соседний дом.
Естественно - через согасующее... Вот уже вторую ночь сравниваю на приём с рамкой.
Получилось ,что даже те станции , в направлении закрытым домом рамку, принимались
чуть слабее на рамку (0,5-1) бал. Интересно то , что чем больше расстояние до кореспондента тем меньше разница между уровнями сигналов. Ну, а про шум на "верёвку"
и говорить думаю не стоит....Хотя вчера вечером 80-ка была удивителтно не шумной.
На рамку шум = 7 -8 балов , а на "верёвку = 9 - 9+5,+10.
Сейчас вспомнил , что на подходе селективный микровольтметр - RFT что ли....Вот
тогда будем точнее зать....
Ну и подумал вложить про то, как расположена рамка... Не умею я рисовать...
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ !!! Пусть всегда будет СОЛНЦЕ !!!
Александр.
09.05.2009, 01:29 #73Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Сан Саныч,а Вы попробуйте запитать вашу веревку своей коротенькой землей-отдельным проводом где нибудь на балконе,окне.Но только связь с веревкой чисто через магнитное поле седечника ф.колечка.Тройку витков с ф. кольца на кабель.А так Вы ее наверно питаете(Я про второй конец веревки-то есть земля трансивера)или естественной землей вашей аппаратуры, а она через 220в как раз ведет к помехам или что то в этом духе.Или подсоединить Вашу веревку к приемнику на батарейках.Тогда змля Вашего дома с помехами в этом случае тоже будет отсутствовать.Расскажите,что получилось! А какая высота 42м веревки?
А картинку Вашу посмотрел.Очень много провода идет паралельно и земле и крыше дома!! Не здорово...Равернуть бы.Последний раз редактировалось R3BU; 09.05.2009 в 01:37.
09.05.2009, 02:13 #74Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Сан Саныч,вот так бы Я зделал.Вставлю рисунок
09.05.2009, 08:36 #75Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Александр дорогой. Если бы у меня была возможность поставить мачту висотой хотя бы
метров 5, то и другие бы и мысли и дела..... А эти извращения ,что я проделываю,
только от невозможности (надеюсь ВРЕМЕННЫЕ) справиться с КРЫШЕЙ - администрция, способы креления, и т.д. . А в большей степени надо справиться с собственной ленью!!!
Спасибо Александр. Ещё УСЛЫШИМСЯ!!!
