Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
  1. #16
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Это как в том анекдоте про то, можно ли сделать ЭТО на площади? Нельзя - советами замучают.
    А Я бы на этой площади поставил полноразмерный вертикал на 160м,а советчики бы держали оттяжки..
  2. #17
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Полностью поддерживаю RK3BU! На 160м в Вашем случае нужно делать вертикал. При высоте 10-16м и "емкостной" нагрузке такие антенны имеют очень не плохие параметры. В интернете их достаточно. В приложении антенна из библиотеки MMANA-GAL демонстрирует сказанное.
    73! Вадим.
    Вложения Вложения
  3. #18
    13.09.2006
    1,030
    288
    И Я ссылочку подкину http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    Если конечно нужен DXCC на 160м...
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Человек вас про одну антенну спрашивает а вы ему совершенно про другую.
    По теме. Смысла в 3 витка делать нед, КПД не увеличите, он зависит только от диаметра, а сколько один виток или три всеравно.
    Вообще в данном случае антенну стоит рассматривать как обычный параллельный контур. Если есть материал то лучше не жалеть а сделать этот виток тройным. сопротивление излучения с укорочением падает, следовательно для сохранения КПД надо уменьшать потери в антенне. Запитывать думаю проще и удобнее будет через катушку связи. За одно при переключении конденсатора получите и 3.5 и 7 МГц.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  5. #20
    13.09.2006
    1,030
    288
    В кратце про трех-витковую антенну на 160м:Не одним эксперементом доказано,что одновитковая рамка периметром 0.25лямбда гораздо эффективнее несколько-витковой.Ссылок полно в интернете.Одновитковая имеет максимум КПД при периметре 0.25лямбда;Приемлемый-до 0.1лямбда.Rизлучения около 1 ом и менее.
    И что бы получить приемлемый КПД рамку следует изготавливать как минимум из аллюминиевой,лучше медной трубки,с расчетом под токи в рамке при 100ватах в районе 20 ампер.И при еще большем поле излучения рамки,ее стоит располагать еще даже дальше от поглощающих предметов,чем обычную антенну.
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4785
    3269
    Эх, а я бы лет 30 назад делал ЭТО и не слушал никаких советов.
  7. #22
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Alex800
    Я думаю, что радиолюбитель должен представлять распределение тока и напряжения в его антенне. Если он имеет такой навык, то качественный анализ простой конструкции уложится в пять минут без моделировщика.
    В вашей конструкции в любой стороне прямоугольника по двум проводам токи текут в одном направлении, а по третьему - в противоположном. Учитывая, что провода находятся в непосредственной близости друг от друга, излучает только один провод. Токи в «единственном» проводе в горизонтальных сторонах прямоугольника противоположны по направлению, а в вертикальных сторонах – совпадают. Следовательно, работают только вертикальные стороны. Если других вариантов антенн нет, то надо либо увеличивать длину вертикальных сторон вплоть до закапывания нижней стороны в землю (получите два синфазных вертикала), либо сместить точку запитки в середину горизонтальной стороны – что получится при этом, покажет практика.
  8. #23
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Если дальше анализировать, то получается выгоднее не увеличивать длины вертикальных частей а как можно дальше разносить их, при сохранении согласования и придется уменьшить их длину.
  9. #24
    08.02.2008
    Луганск
    28
    Всем
    Интересные мысли высказываете друзья.
    Всё попробовать хочется, но сложно. Я всем благодарен. Пока не определился окончательно и экспериментирую.
    А теперь о том, что сделал.
    На выходные, усовершенствовал имеющийся провод. Удлиннил его до 41 м. И запитал через балун. Удлинить удалось протянув провод по чердаку в виде буквы Г.
    После этого антенна согласовалась на 160 с КСВ меньше 1,2.
    Поработать удалось мало.
    Балун двигал вдоль провода и нашел наилучшее его положение. Как и ожидал при соотношении длин частей 1/2.
    Впечатление неплохое и меня стали слышать корреспонденты.
    Теперь играюсь с её настройкой в резонанс.
    Больше в такую погоду сделать сложно.
    Буду отписываться о проделаных экспериментах.
    Добавлено через 2 часа 8 минут
    Коллеги!
    Нашёл книгу по антеннам, втом числе и по рамкам, и по вертикалам.
    Буду изучать и экспериментировать.
    Отпишусь.
  10. #25
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4785
    3269
    Цитата Сообщение от Михихаил Посмотреть сообщение
    Антенна широкополосная 50 -700 МГц.
    Работа этой антенны проверена на
    1, 2, 3, 7, 9, 12, 22, 32, 35, 38, 43, 47, 51 и 59 ТВ каналах.
    Не знаю как вставлять рисунок, делать ссылкм нельзя.
    Дурь какя -то
    Не утруждайте себя
  11. #26
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    __________________
    Да всякую х.. видали! Только почему-то все ставят по несколько полноразмерных антенн на ТВ, не знаете, почему?
  12. #27
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Михихаил
    Идите читать теорию
  13. #28
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Можно, оказывается, сделать широкополосную антенну минимальных размеров,
    Можно, конечно, но и работать эта "антенна" будет соответственно. Проверял я лично все эти изделия "оборонных технологий", например, ТВ антенна типа "Колибри", то ли Самара, то ли Саратов делает: размеры примерно 30х30 см, 4-5 элементов с вибратором в виде двух треуголных петель, на ней же висит усилитель 30 дБ, питаемый по кабелю. На расстоянии от Останкино 17 км в прямой видимости (с крыши 17-этажного дома) принимал что-то каналов 10, с хорошим качеством - ни одного! С таким же успехом можно было использовать гвоздь-двадцатку с усилителем.
    Или антенна в размер хоккейной шайбы - материал -"специально поляризованная сегнетокерамика", в которой скорость распростанения ЭМВ в сотни раз меньше, чем в воздухе, плюс, опять же, усилитель 25-30 дБ - в зоне уверенного приёма что-то показывает (справедливости ради, работает она несравненно лучше вышеупомянутой антенны). Её главное достоинство - незаметность: прибил на палку кругую пластмассовую коробочку диаметром около 9-10 см и всё.
  14. #29
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Поэтому я не стал приводить подробности изготовления широкополосной антенны, показыва и расказываю своим приятелям все подробности изготовления, делают и используют вместо навороченных.
    Поэтому вам нужно в тему по ЕН-антеннам. Там тоже у авторов всё работает, но подробностей они не раскрывают дабы иностранные шпионы не украли.
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    успехов Вам, только бы рога не затупились … Обычное явление на форумах.
    А вы приведите.
    Очень было бы любопытно.
  1. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  2. Нужна помощь в виде совета.
    от RA3WZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 17:51
  3. Журналы "РАДИО" 83 год-в электрон.виде ищу
    от RZ3DKD в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 15:08
  4. катушки
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 21:55
  5. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
