Категорически запрещено использовать трубы отопления, водопровода и газовые в качестве любого заземления. Последствия могут быть самыми тяжкими.
Вот интересно: мини яга установлена на заземлённой мачте, на кабеле в лоджии стоит соединительный переходник, с помощью которого рву кабель перед входом в квартиру, конец от антенны просто висит в воздухе, допустим, молния нашла мою антенну (тьфу х 3) каково развитие событий? От висящего конца пойдёт дуга на арматуру в бетоне или всё уйдёт через мачту, или как будет? Ваше мнение?
Заземление лучше всего сделать для себя самому!!! И не каких прицепов к контурам дом итд,е тем более к воде или отопления!!!
Внизу где окна выходят на сторону заземления прокопать соорудить заземление,и вытянуть проводом вдоль стены в окно квартиры!!!
Два случая. Никаких выводов (делайте сами).
1. Собрались положить мачту (антенну). Дюралевые трубы, литые алюминиевые стыковки, высота-то - всего ничего... метров пять. Возимся,... падающая мачта... разобрались с оттяжками...все кабели отключены... начали опускание, мачту чуть-чуть разворачивает, я держу(сь) за нижнее колено, и, вдруг, получаю мощнейший удар током. Как видите - выжил, но запомнил на всю жизнь. Вся система-то была металлическая, стояла на металлической раме, а она на 4-х кольях (с полметра) забитых в землю. Думаю: окисная плёнка на алюминиевых деталях.
2. На 9-тиэтажном доме, на лифтовой будке-(бане) стоит мачта П-10, 6+1 колено, на вершине - штырь (изолированый от мачты) на 14 Мгц.
Вот-вот начнётся гроза. Я открутил кабель от аппаратуры, но просто бросил на стол за аппарат.
Гремит! Смотрю.
Грохот, как выстрел из пушки, с кабеля голубой осьминог - на трубу отопления, на стену, где розетки, на розетку радиотрансляции и на аппаратуру, естеств.
Результат. Смотрел потом на макушке антенны : зачищенное от краски и ржавчины место вокруг изолятора антенны, сгорели предохранители сети (щиток в коридоре), сгорели резисторы в абонентской коробке р-трансляции, след от разряда на трубе. Аппаратура цела, все живы.
Расстояния пробоя - больше полуметра.
Наверху - станок стоял на раме, а она крепилась к закладкам блоков. С шиной по контуру здания не было соединения.
Тоже запомнил навсегда.
Потом, при ремонте - замене стояков отопления, на трубу приварил болт М8 прямо около аппаратуры, к нему шина, на неё всю аппаратуру...
Мож. потому и живой ещё:s7:
А вот интересно, сколько можно убеждать людей, что стояки отопления, водопровода, газа НЕЛЬЗЯ использовать для заземления ???? Ждете, пока соседей поубивает ???
Вы ж тут очень красиво расписали про фейерверк... А если бы в этот момент кто-то из соседей контачил с батареей отопления? Ему бы не слабо прилетело в момент прохождения тока разряда по системе отопления...
Да уж, сколько людей столько и мнений! И нет общего мнения по этому поводу.
Без заземления опасно как то, придется пока опустить мачту и серьезно заняться этим вопросом, грозы только начинаются, а уже много дискомфорта приносят своими щелканьем.
Для начала планирую все таки поставить разрядник перед подключением в трансивер. И все таки этот разрядник можно будет заземлить на землю, которая идет от щитка в квартире ?
Вот фото самого щитка в тамбуре.
Вложение 210845
Вложение 210847
Вложение 210848
Так же возле мачты проходит прут (слева), я так понимаю это контур заземления ? С этим прутом мачту желательно соединить ?
Вложение 210849
На балконе по стенам поводил магнитом в одном месте прямо сильно притягивается, это место замазано цементом, наверняка там сварная часть конструкции балкона. может раздолбить и попробовать в качестве заземления
Вложение 210850
Ну и вот собственно сама мачта с INV VEE (80/40/20/15)
Вложение 210851
так достоверно бы знать - мне один штатный электрик, который менял автоматы(централизовано от энергокомпании) - сказал с точностью, до на оборот, стояки труб холодной воды приварены к металлическим плашкам, плашки в свою очередь к арматуре стен, и даже если нет этого соединения, и даже трубы пластиковые - через воду уйдет - всегда найдет путь к земле через стояк холодной воды(не знаю почему именно холодной), а вот когда начинают колхозить сами - последствия действительно могут быть самыми разными, в т.ч. фатальными. Еще раз - это мнение электрика работающего с электросетями в многоэтажных домах, не мои придумки. А в старых домах - часто ванная имеет соединение тросиком все с тем же стояком холодной воды(зачем?). Поди разбери, кто из вас прав. Я заземлился на заземляющий контур дома.
https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=414
Выравнивание потенциалов.
Это заземляющий проводник молниезащиты, он связывает сетку, проложенную на крыше, с контуром, не имеющим связи с устройством заземления ВРУ. Мачту желательно завязать на молниезащиту. Разрядник на ГЗШ присоединять не следует, а нужно соединить на молниезащиту (технически, наверное, это будет сложнее)
