Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 19222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 442
Тема: Заземление в квартире
  1. #421
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    , перед подключением желательно
    эту статику снимать на землю, хоть на батарею отопления...
    Категорически запрещено использовать трубы отопления, водопровода и газовые в качестве любого заземления. Последствия могут быть самыми тяжкими.
  2. #422
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Вот интересно: мини яга установлена на заземлённой мачте, на кабеле в лоджии стоит соединительный переходник, с помощью которого рву кабель перед входом в квартиру, конец от антенны просто висит в воздухе, допустим, молния нашла мою антенну (тьфу х 3) каково развитие событий? От висящего конца пойдёт дуга на арматуру в бетоне или всё уйдёт через мачту, или как будет? Ваше мнение?
  3. #423
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Ваше мнение?
    Поставьте с антенны хороший разрядник на мачту, и всё уйдет через него. Теоретически, на мачту может пробить проложенный вдоль нее кабель, но лучше не надеяться на случай.
  4. #424
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Разрядников много…, но мне представляется, что все они больше рассчитаны на статику – уж больно хилые. Вы про какой-то конкретный говорите, какой?
  5. #425
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Заземление лучше всего сделать для себя самому!!! И не каких прицепов к контурам дом итд,е тем более к воде или отопления!!!
    Внизу где окна выходят на сторону заземления прокопать соорудить заземление,и вытянуть проводом вдоль стены в окно квартиры!!!
  6. #426
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Два случая. Никаких выводов (делайте сами).
    1. Собрались положить мачту (антенну). Дюралевые трубы, литые алюминиевые стыковки, высота-то - всего ничего... метров пять. Возимся,... падающая мачта... разобрались с оттяжками...все кабели отключены... начали опускание, мачту чуть-чуть разворачивает, я держу(сь) за нижнее колено, и, вдруг, получаю мощнейший удар током. Как видите - выжил, но запомнил на всю жизнь. Вся система-то была металлическая, стояла на металлической раме, а она на 4-х кольях (с полметра) забитых в землю. Думаю: окисная плёнка на алюминиевых деталях.
    2. На 9-тиэтажном доме, на лифтовой будке-(бане) стоит мачта П-10, 6+1 колено, на вершине - штырь (изолированый от мачты) на 14 Мгц.
    Вот-вот начнётся гроза. Я открутил кабель от аппаратуры, но просто бросил на стол за аппарат.
    Гремит! Смотрю.
    Грохот, как выстрел из пушки, с кабеля голубой осьминог - на трубу отопления, на стену, где розетки, на розетку радиотрансляции и на аппаратуру, естеств.
    Результат. Смотрел потом на макушке антенны : зачищенное от краски и ржавчины место вокруг изолятора антенны, сгорели предохранители сети (щиток в коридоре), сгорели резисторы в абонентской коробке р-трансляции, след от разряда на трубе. Аппаратура цела, все живы.
    Расстояния пробоя - больше полуметра.
    Наверху - станок стоял на раме, а она крепилась к закладкам блоков. С шиной по контуру здания не было соединения.
    Тоже запомнил навсегда.
    Потом, при ремонте - замене стояков отопления, на трубу приварил болт М8 прямо около аппаратуры, к нему шина, на неё всю аппаратуру...
    Мож. потому и живой ещё
  7. #427
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,046
    396
    538
    А вот интересно, сколько можно убеждать людей, что стояки отопления, водопровода, газа НЕЛЬЗЯ использовать для заземления ???? Ждете, пока соседей поубивает ???
    Вы ж тут очень красиво расписали про фейерверк... А если бы в этот момент кто-то из соседей контачил с батареей отопления? Ему бы не слабо прилетело в момент прохождения тока разряда по системе отопления...
  8. #428
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Да уж, сколько людей столько и мнений! И нет общего мнения по этому поводу.
    Без заземления опасно как то, придется пока опустить мачту и серьезно заняться этим вопросом, грозы только начинаются, а уже много дискомфорта приносят своими щелканьем.
    Для начала планирую все таки поставить разрядник перед подключением в трансивер. И все таки этот разрядник можно будет заземлить на землю, которая идет от щитка в квартире ?
    Вот фото самого щитка в тамбуре.
    Так же возле мачты проходит прут (слева), я так понимаю это контур заземления ? С этим прутом мачту желательно соединить ?
    На балконе по стенам поводил магнитом в одном месте прямо сильно притягивается, это место замазано цементом, наверняка там сварная часть конструкции балкона. может раздолбить и попробовать в качестве заземления
    Ну и вот собственно сама мачта с INV VEE (80/40/20/15)
  9. #429
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    ... А если бы в этот момент кто-то из соседей контачил с батареей отопления? ..
    Всё тогда делалось стальной трубой на сварке.
    Я давно уехал оттуда...
    Сейчас- ДА! Трубы не те...
    А вот про газ - ТОЧНО!
  10. #430
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да не заземления же! Перед подключением ранее отсоединенного антенного кабеля к трансиверу -
    чиркнуть фишкой по батарее для снятия накопившейся небольшой статики... Радио целее будет!
  11. #431
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    ...Прямое попадание или почти прямое....
    Если было бы прямое или почти прямое попадание молнии, то одним кабелем не обошлось. От прямого попадания нет спасения. Не дай Бог попасть под такую раздачу.
    Однажды пришлось видеть последствия от прямого попадания молнии. Жутко вспоминать.
  12. #432
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Нет
    P. S. А почему счётчик не опломбирован сетевой организацией?
  13. #433
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    так достоверно бы знать - мне один штатный электрик, который менял автоматы(централизовано от энергокомпании) - сказал с точностью, до на оборот, стояки труб холодной воды приварены к металлическим плашкам, плашки в свою очередь к арматуре стен, и даже если нет этого соединения, и даже трубы пластиковые - через воду уйдет - всегда найдет путь к земле через стояк холодной воды(не знаю почему именно холодной), а вот когда начинают колхозить сами - последствия действительно могут быть самыми разными, в т.ч. фатальными. Еще раз - это мнение электрика работающего с электросетями в многоэтажных домах, не мои придумки. А в старых домах - часто ванная имеет соединение тросиком все с тем же стояком холодной воды(зачем?). Поди разбери, кто из вас прав. Я заземлился на заземляющий контур дома.
  14. #434
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=414
    Выравнивание потенциалов.
  15. #435
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Это заземляющий проводник молниезащиты, он связывает сетку, проложенную на крыше, с контуром, не имеющим связи с устройством заземления ВРУ. Мачту желательно завязать на молниезащиту. Разрядник на ГЗШ присоединять не следует, а нужно соединить на молниезащиту (технически, наверное, это будет сложнее)
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
