Я так понимаю от этого же прутка кинуть провод по стене в квартиру и на него посадить грозоразрядник ?
Я вот промерил - этот контур на моем доме оторван с одной стороны и примерно 300 Ом относительно батарей отопления и нуля сети. Статику конечно отведет - но надежнее вынести все же настоящий нулевой потенциал сети на мачту. И заземлять все антенны переключателем, закончив работу в эфире.
вынесешь надежный защитный ноль от батареи отопления на мачту - и будешь заземлять антенны - плевать будет на состояние контура грозозащиты здания - бывает он совсем оборван. И грозоразрядник незачем...
А с чего Вы взяли что он будет надёжный? Все дома разные и сделаны в разные годы и разным "специалистами".
Особенно "подходит" если трубы отопления собраны на резьбовые соединения с льном и краской, "для лучшего контакта". :p-up:
Ещё с детских лет учили в книжках, провод заземления в окно и закопать лист металла.
ПУЭ изд 7. Пункт 1.7.110. гласит:
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей, трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с пунктом 1.7.82.
Отдельным пофигистам в качестве исключения можно. :) )))))))))
+100
Как раз насчет того , что и как должно быть.
Вот, к примеру, кусочек из плана работ по электроэнергии, проводимых сегодня при капитальном ремонте жилого многоквартирного дома 1959 года постройки.
Мы, контролирующая группа от собственников по капремонту, потребовали весь проект по всем работам и не принимали его до тех пор, пока не будет расписан каждый шаг, согласно нормам, ну и дальше будем контролировать выполнение.
Вложение 210901
А заземляться надо на щит, где есть шина заземления, а не на трубы.
Разрядник с антенны на мачту нужен такой, чтобы выдержал ток молнии (в среднем порядка 100 килоампер). Можно самодельный с воздушным зазором, см. рекомендации DL2KQ. Сечение шины молниеотвода с мачты на штатную грозозащиту здания не менее 80 мм кв.
Основной ток разряда молнии ни в коем случае не должен протекать внутри любых помещений здания. Только снаружи.
Статья: Молниезащита объектов связи
Презентация по молниезащите
Так и есть - http://dl2kq.de/ant/kniga/7722e.htm
Но это не всё. Надо не забыть - http://dl2kq.de/ant/kniga/7731e.htm
Пригодится также это - Журнал Радио 1 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
и это - Грозозащита
