Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 202324252627282930
Показано с 436 по 442 из 442
Тема: Заземление в квартире
  1. #436
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от RL7PAI Посмотреть сообщение
    Разрядник на ГЗШ присоединять не следует, а нужно соединить на молниезащиту (технически, наверное, это будет сложнее)
    Я так понимаю от этого же прутка кинуть провод по стене в квартиру и на него посадить грозоразрядник ?
  2. #437
    12.01.2010
    20
    Я вот промерил - этот контур на моем доме оторван с одной стороны и примерно 300 Ом относительно батарей отопления и нуля сети. Статику конечно отведет - но надежнее вынести все же настоящий нулевой потенциал сети на мачту. И заземлять все антенны переключателем, закончив работу в эфире.
  3. #438
    12.01.2010
    20
    вынесешь надежный защитный ноль от батареи отопления на мачту - и будешь заземлять антенны - плевать будет на состояние контура грозозащиты здания - бывает он совсем оборван. И грозоразрядник незачем...
  4. #439
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA9CEM Посмотреть сообщение
    ....вынесешь надежный защитный ноль от батареи отопления на мачту.....
    А с чего Вы взяли что он будет надёжный? Все дома разные и сделаны в разные годы и разным "специалистами".
    Особенно "подходит" если трубы отопления собраны на резьбовые соединения с льном и краской, "для лучшего контакта".
    Ещё с детских лет учили в книжках, провод заземления в окно и закопать лист металла.
    ПУЭ изд 7. Пункт 1.7.110. гласит:
    Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей, трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с пунктом 1.7.82.
    Отдельным пофигистам в качестве исключения можно. )))))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.05.2018 в 22:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #440
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=414
    Выравнивание потенциалов.
    +100
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    А в старых домах - часто ванная имеет соединение тросиком все с тем же стояком холодной воды(зачем?).
    Как раз насчет того , что и как должно быть.
    Вот, к примеру, кусочек из плана работ по электроэнергии, проводимых сегодня при капитальном ремонте жилого многоквартирного дома 1959 года постройки.
    Мы, контролирующая группа от собственников по капремонту, потребовали весь проект по всем работам и не принимали его до тех пор, пока не будет расписан каждый шаг, согласно нормам, ну и дальше будем контролировать выполнение.
Название:	Снимок экрана 2018-05-04 в 23.22.12.png
    А заземляться надо на щит, где есть шина заземления, а не на трубы.
  6. #441
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Разрядников много…, но мне представляется, что все они больше рассчитаны на статику – уж больно хилые. Вы про какой-то конкретный говорите, какой?
    Разрядник с антенны на мачту нужен такой, чтобы выдержал ток молнии (в среднем порядка 100 килоампер). Можно самодельный с воздушным зазором, см. рекомендации DL2KQ. Сечение шины молниеотвода с мачты на штатную грозозащиту здания не менее 80 мм кв.
    Основной ток разряда молнии ни в коем случае не должен протекать внутри любых помещений здания. Только снаружи.
    Статья: Молниезащита объектов связи
    Презентация по молниезащите
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.05.2018 в 11:39.
  7. #442
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Только снаружи.
    Так и есть - http://dl2kq.de/ant/kniga/7722e.htm
    Но это не всё. Надо не забыть - http://dl2kq.de/ant/kniga/7731e.htm
    Пригодится также это - Журнал Радио 1 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
    и это - Грозозащита
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
