Не говорите ерунду.
тема про "заземление" прям слезу прошибает :cray:!!!
шутю!
где применяется электрооборудование без ПУЭ нигде ничего не построишь.
там все прописано.:read:
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...iw=991&bih=653
http://www.powerport.ru/articles/?item=12
http://www.insafety.ru/top/pye/95465.php
http://elektrichestvo.net/index.php/...hnom-dome.html
Спасибо за инфо Евгений, эх любите видимо покритиковать даже делаете это не совсем разобравшись. За конструктивную часть критики спасибо.. По остальному Вы видимо проглядели на фотографии стоят не 2 алектрода, а 4.. Первый это собственно сам металлический "стакан" в который установлено основание мачты. От него идёт проводник хорошего сечения по меди длиной около 3метров и соединяется с 2мя электродами посредством резьбовой
шпильки. 4 электрод пока не задействован об этом докладывал выше. Тем не менее необходимый миниум соблюдён на все 100%. Т.е. электроды разнесены на 3м.. Видимо вы посчитали что заземление к трансиверу идёт напрямую от 2х электродов это нетак.. Что касается защиты болтовых соединений от коррозии, естественно я их залил жидкой пластмассой. По немецки она обзывается "хайсклеббер" по русски увы уже не знал.. да ещё забыл..:) Когда буду бить дополнительный 4 электрод длиной 6-12 метров "сварю" 2-3 и 4 электрод дополнительной стальной полосой заодно резьбовую шпильку подварю к трубам .. т.е. это всё не вопрос.. По остальным элементам заземления. Как и писал выше поставил коммутатор на 3 антенны. Коробку с релюшками прикрутил также к металлическому "стакану" в который вставлено основание мачты.. Правда в отличие от Вашей схемы у меня нерабочие кабели заземлены на землю.. Да забыл в первый раз написать антенна "Дельта" промышленная и имеет встроенную грозозащиту.. Кроме того для Грозозащиты дачи как таковой у меня стоит промышленная мачта "флагшток" Длиной на полтора метра выше всех антенн. Сечение 60мм и вкопана в землю наглухо.
по поводу Ваших вопросов:
1. Переменное напряжение между моим собственным заземлением обзову его "З" и проводом "РЕ" 0,8-1,0В.
2.Тут 3 варианта:
2.1 B отсутствии нагрузки (нечего не включено на даче) "N"="PE" и соответсвенно напряжение между "N" и "З" также 0,8-1,0В
2.2 Нагрузка около 1,2квт (проверял включив Электрочайник и компьютер ) напряжение
между "N" и "PE" увеличилось до 2вольт. Соответственно оно увеличилось и на "З"
(соотношение между "PE" и "З" осталось прежним как и при холостом ходе)
2.3 Нагрузка около 3квт (В дополнение к п.2.2 включил 2 комфорки эл.плиты)
напряжение между "N" и "PE" увеличилось до 8вольт..
Ну и в заключение может вам будет полезно
3.напряжени между "L" и "N" под нагрузкой 3квт. составило порядка 220в
при этом соответсвенно:
напряжение измеренное между "L" и "РЕ" 228в
напряжение измеренное между "L" и "З" 229в..
Нет не проводил.. Нечем да и нет особого смысла.. Выше приведённые цифры объективно показывают что самодельное заземление на сегодняшний день работает лучше чем то, которое приходит с питающим кабелем.. Это и логично, фундамент домика был изрядно пропитан водой. Мне пришлось прокапывать вдоль стены дренажную траншею на глубину почти полтора метра продолжить её в сторону там копать сборный колодец, всё это засыпать галькой и ложить специальную дренажную трубу диаметром 108мм, в колодец ставить обсадную трубу и ставить дренажный насос. Всё естественно снова засыпать землёй. Сейчас в сухую погоду из этого дренажного колодца откачиваю 120-200литров воды, а в сырую до 500-600л. воды в сутки..
Электроды заземления забил как раз в эту дренажную траншею, поэтому на 100% уверен что с заземлением всё будет в порядке. Конечно нужно будет ещё соединить заземлители сваркой, как писал выше и, будет аллес зашибись:)
Нет возражений тем более из интернета можно скачать и бланк "Паспорт заземляющего устройства".. Однако как уже докладывал специального прибора с разнесёнными измерительными электродами у меня нет. Знакомых электриков которые бы сделали эти замеры тоже нет. Если обратиться в эл. монтажную фирму они "закрутят" сумму от 250евриков.. Остаются вышезасвеченные косвенные замеры плюс ежегодный визуальный осмотр "пациэнта".. :)
p.s.
ниже приведена схема релейного коммутатора антенн по которой делал у себя, возможно кому нибудь понадобится..
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Поделюсь своим опытом заземления в многоквартирном доме.
На крыше пятиэтажки стоит мачта 12 м из металлических труб (2 м 1,25", 5,5 м 0,75", затем тонкостенный дюраль 4,5 м). На ней закреплён W3DZZ с наклонными лучами. Над мачтой выступает 1 м биметаллической проволоки, собранной как имитация "куликовки" (было описание как сделать в Радио в начале 70-х). Эта проволока соединена пайкой с биметаллической проволокой D=5 мм, которая проходит вдоль мачты и приварена к контуру заземления дома, точки подключения к которому имеются на каждом ж-б блоке вентиляционных отверстий. Мачта как раз стоит на этом блоке на поворотном кронштейне (удобно положить мачту, отцепив оттяжки только с одной из 4-х сторон). Таким образом, полотно антенны находится ниже верхней точки молниеотвода. Ни антенна, ни кабель на крыше к заземлению не подключаются. В комнате антенна подключена к СУ, установленному на стене на изоляторе. Статика снимается через резистор 10 кОм ВС (трубочка зелёная 25 Вт), подключенная между корпусом СУ и арматурой балкона. Трансивер UW3DI-2 включён через изолировочный трансформатор 0,4 кВА ОС. И так уже 25 лет.
Кабель от трансивера к СУ отключаю, когда закончил работу (то есть каждый раз откручиваю разъём). Никаких проблем никогда не было. 73. Леонид.
Забыл уточнить. В моём QTH (Кинель, Самарской обл.) только пятиэтажки, выше 5 этажей домов нет.
Пожалуйста.
Александр,а знакомых радиолюбителей работающих по этому профилю?
и как в германии "относятся" к "самодельным" заземлениям!!!?:this:
http://www.nowa.cc/showpost.php?p=3304437&postcount=2
http://www.nowa.cc/showpost.php?p=3657032&postcount=17
http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php
М-416 можно купить на "барахолке" у "синяков"!:russian:
Добавлено через 9 минут
А trx не заземлен?
А трансформатор изолировочный для чего? Через него подключают даже установки нулевого класса (например, при ремонте импульсных блоков питания, когда лезешь осциллографом на сетевые провода, изолировочный трансформатор как раз и обеспечивает эту самую безопасность (см ПУЭ глава 1.7).
У меня в трансивере нет контакта сетевых проводов с шасси даже через конденсаторы сетевого фильтра (по причине отсутствия этих конденсаторов). Я их не ставил специально. Помехи ВЧ прекрасно давит изолировочный трансформатор.
(у него обмотки на разных стержнях О-образного сердечника).
