На ТЭЦ контур заземления есть? Если есть что входит в контур.Из чего он состоит?Может это поможет разобраться с контуром многоквартирного дома.
В моём доме контур выполнен так: Вдоль стены от крыши до фундамента пущена металлическая полоса, которая уходит под фундамент и соединяется с системой заземления. Что под фундаментом не знаю - не копал. На крыше все металлические мачты телеантенн и опоры радиотрансляции соединены с этой шиной. У меня так. Про других не знаю. Эта шина у меня проходит вдоль окна, я нарезал в ней резьбу, завернул болт. Туда и "землюсь".
болт "заземление" на трансивере присоединяется к ЗАЩИТНОМУ заземлению.т.е отдельно от РАБОЧЕГО.
Защитное заземление, в первую очередь, призвано предотвратить поражение человека электрическим током при прикосновении к частям электроустановок, которые при каких-либо неисправностях (повреждении изоляции и т. п.) могут оказаться под напряжением.
Рабочее (функциональное) заземление – это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
ДУНГАН, вам пора накрывать "поляну"!!!:taunt:
Полотенцесушило в ванне заземлено и мотор в джакузи, хотя подключено вся пластиковыми трубами. Видно по воде от электричества защита! ;)
Получается, что не у всех...отопление "в железе", стояки холодной и горячей воды заземлены (в каждой квартире) медным одножильным проводом вместе с ванной на контур дома. Разводка воды по квартире пластиком, канализация тоже в пластике..земля в розетке конечно есть. Какое будет АФУ пока не знаю, перееду, там видно будет, первое время придется вещать с балкона...:mad:
Cтояки тоже пластиковые, а пластиковые трубы проходят в полу и выходят только к конвекторам. Фановый стояк сантехники тоже пластиковый.
Нет вообще труб железных в квартире.
На фото стояк холодной воды, большая труба это септик, все пластика..... Зато вообще нет конденсата, как в старых квартирах было.
