Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 442
Like Tree10Спасибо
Тема: Заземление в квартире
  1. #316
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Существует. По этим документам принимались и принимаются квалификационные экзамены на ТЭЦ.
    На ТЭЦ контур заземления есть? Если есть что входит в контур.Из чего он состоит?Может это поможет разобраться с контуром многоквартирного дома.
  2. #317
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    В моём доме контур выполнен так: Вдоль стены от крыши до фундамента пущена металлическая полоса, которая уходит под фундамент и соединяется с системой заземления. Что под фундаментом не знаю - не копал. На крыше все металлические мачты телеантенн и опоры радиотрансляции соединены с этой шиной. У меня так. Про других не знаю. Эта шина у меня проходит вдоль окна, я нарезал в ней резьбу, завернул болт. Туда и "землюсь".
  3. #318
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    В моём доме контур выполнен так: .... Туда и "землюсь".
    И в моем доме тоже так.Вот только не полоса а пруток.
    Присматриваюсь к ограждению крыши.Хочу использовать как рабочее заземление для радиостанции.Ведь болт "заземление" на трансивере всего один.Он и защитный и рабочий.Разве не так?
  4. #319
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Болт не может быть "защитным или рабочим". Это всего лишь клемма для присоединения. заземления.
  5. #320
    25.07.2009
    75
    366
    37
    болт "заземление" на трансивере присоединяется к ЗАЩИТНОМУ заземлению.т.е отдельно от РАБОЧЕГО.
    Защитное заземление, в первую очередь, призвано предотвратить поражение человека электрическим током при прикосновении к частям электроустановок, которые при каких-либо неисправностях (повреждении изоляции и т. п.) могут оказаться под напряжением.
    Рабочее (функциональное) заземление – это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
    ДУНГАН, вам пора накрывать "поляну"!!!
  6. #321
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1912
    2536
    Цитата Сообщение от RZ3DY Посмотреть сообщение
    К трубе с холодной водой..И "холодная" и " горячая" и ванна--кусками арматуры " прихвачены" судя по всему к общему заземлению дома..
    В современных домах все трубы отопления и сантехники-диэлектрические, уже не получится по старому "причепить земельку", но зато уже "земля" в евророзетке присутствует.
  7. #322
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,843
    1912
    2536
    Полотенцесушило в ванне заземлено и мотор в джакузи, хотя подключено вся пластиковыми трубами. Видно по воде от электричества защита!
ID:	70206   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #323
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    851
    Получается, что не у всех...отопление "в железе", стояки холодной и горячей воды заземлены (в каждой квартире) медным одножильным проводом вместе с ванной на контур дома. Разводка воды по квартире пластиком, канализация тоже в пластике..земля в розетке конечно есть. Какое будет АФУ пока не знаю, перееду, там видно будет, первое время придется вещать с балкона...
  9. #324
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,843
    1912
    2536
    Cтояки тоже пластиковые, а пластиковые трубы проходят в полу и выходят только к конвекторам. Фановый стояк сантехники тоже пластиковый.
    Нет вообще труб железных в квартире.
    На фото стояк холодной воды, большая труба это септик, все пластика..... Зато вообще нет конденсата, как в старых квартирах было.
  10. #325
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    На моем трансивере 1 болт с "барашком" (зажимом).У какого трансивера болты раздельные? Может подскажите.
    Добавлено через 3 минуты
    Разве любительский трансивер является Электроустановкой?Если да,подскажите где ознакомиться с таким определением.
  11. #326
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,843
    1912
    2536
    У какого трансивера болты раздельные? Может подскажите.Что за производитеь?
    UA3URS, вам не надоело тролить еще, ведь сколько раз банили за это и другие дурости.
  12. #327
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Если на вашем трансивере есть точка для подключения рабочего заземления,подскажите как она выглядит.
    Добавлено через 5 минут
    Спросите по емели -мой позывной собака майл ру, дам ответ.
  13. #328
    25.07.2009
    75
    366
    37
    как накроешь такую "поляну"
    de bubble-gum: чето про поляну не понял.. каким боком фото относится к заземлению?
  14. #329
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1902
    Может подскажите.
    Разве не так?
    Из чего он состоит?
    ..детский сад - штаны на лямках..
    Может хватит народ разводить?
    Еще пара глупых вопросов - и вы будете искать ответы где нибудь в другом месте!
  15. #330
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Простите мне, я не знал что уточняющие вопросы возникающие в ходе обсуждения темы,являются глупыми.
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
