Сообщение от
RK1AT
Здесь нужен комплексный подход, если КСВ велико в антенне и в нее "качается моща", то тут нужно четко определиться, что является источником помехи, может РА давать такие помехи, может сам трансивер и его УМ, может АФУ... . Естественно, если больше килограмма дуется в антенну, то тут спасет только домик в деревне. :)
В современных компьютерных колонках напрочь отсутствует фильтрация по питанию, тоже самое и по домофону. Поэтому заземление обязательно должно присутствовать в трансивере.
В БП УНЧ колонок нужно добавить емкостей по фильтрации питания и на провода AUDIO одеть ферритовые защелки-бывает, что помеха пропадает 100%, с домофоном сложнее, если есть туда доступ, также добавить емкостей и развязать дроссельками провода питания.
