09.09.2012, 21:20 #391High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 79
- 527
- 247
- 36
Видите ли, сие относится вообще то для производственных (нежилых) зданий, помещений. В жилом здании вполне возможно есть заземление устроенное по данному документу для лифтов. А где нет лифтов? Зайдите в подвал любого жилого здания и поглядите, есть ли заземляющий ОБХОД для вентилей воды и отопления? Для газовых магистралей, ДА есть, на входе в здание. Все щиты электроснабжения используют в качестве заземления НУЛЕВОЙ провод, приходящий от ТП. А кое где нулевой провод не соединяется с корпусом щитка. И потом, довольно давно, трубы водоснабжения и отопления делают пластиковые. И кроме нулевого провода, в квартирах иного "заземления", нет!
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
09.09.2012, 21:26 #392Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
09.09.2012, 23:40 #393Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
В подвал старого дома не пойду, просьба не путать как там сделано с тем как это требует ПУЭ (последнее его издание) и как делают это сейчас при строительстве. При напряжении до 1000 В требования одни и те же что для производственных, что для жилых зданий, посмотрите внимательно рис 1.7.7 с чего бы там ванна и квартирный щиток.
Это только в домах старой постройки, в новых всё как требует ПУЭ, ибо по другому и быть НЕ МОЖЕТ.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.09.2012, 00:07 #394Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
А теперь попробуйте все это нарисовать . РЕ и РЕН это почти одно и тоже (разделение происходит на каком-то из участков ). Посему Ваше оборудование его корпус тупо сидит на рабочем ноле нейтрали трансформатора,всей подстанции, всех труб отопления ,водоснабжения и металлоконструкций здания. Домофону и аудио повторю это не поможет . Помощь ищите в хорошо согласованной и достаточно удаленной от аппаратуры антенне
Последний раз редактировалось RD4AAB; 10.09.2012 в 00:11.
10.09.2012, 06:51 #395Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
10.09.2012, 07:15 #396Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,139
- 2165
- 624
Это похоже на систему ТТ широко применяемую в Японии и Западной Европе.
И правильно, что провод РЕ не касается N, их не следует соединять ни к коем случае хотя бы потому, что при неисправности заземления на ТП, большая часть нагрузки от дома потечет через Ваше заземление, провод может не выдержать, а там и до пожара недалеко
Только вот сделать свое заземление под окнами для большинства жителей многоквартирных домов просто не реально.
У меня за городом все значительно проще. Трехфазный ввод, Система ТТ. Свой контур заземления к которому подключены проводник РЕ и корпуса электрощитов. На проводе N потенциал колеблется в пределах 2,5-3,0 В. При соединении проводов N и РЕ немедленно срабатывает дифавтомат отключая напряжение.Последний раз редактировалось RT8L; 10.09.2012 в 07:23.
10.09.2012, 07:26 #397Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
10.09.2012, 21:21 #398Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
]Возможна не с самого начала прочел Ваши посты. Но повторось наводкам оно не поможет. Причина в антенне или аппаратуре.[/QUOTE] Не знаю Вашего имени но может мы о разном я о устройстве "Искуственная земля" на CQ HEM была стать EW1MM да и тут UB5AA часто о ней лестно отзывался ,MFJ по такой примерно схеме , так вотя на эту тему
А то что с антенной может быть не в порядке я согласен ,но в черте города где куча проводов и кабелей висит прямо около моих антенн,которые повесили после меня ,тут все что угодно и для кого эти QRM
Последний раз редактировалось UA3VFL; 10.09.2012 в 21:25.
Александр
UA3VFL
11.09.2012, 00:11 #399Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Имя моё Александр. Сам столкнулся с проблемой наводок ,живу в частном секторе все опутано, сети 0,4кВ ,телефония ,пока не вынес антенну подальше от этих сетей у соседа пел комп и слетал дсл модем. Работал 200Вт. Хотя антенны были настроенные АА330М, диапазонные. Просто напряженность эл. магнитного поля велика.
11.09.2012, 01:33 #400Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Да, "искусственная земля" (например, MFJ-931) - очень хорошая вещь, если Ваша антенна (длинный провод и подобное) нуждается в системе противовесов (хотя бы в одном настроенном в резонанс), а у Вас плохой противовес (не четверть рабочей волны). По существу - это последовательный LC контур с коротким (меньше четверти лямбда) проводом. Этот короткий провод Вами на рабочей частоте настраивается этим контуром и становится эквивалентом четвертьволнового провода, имеющего в точке заземления минимальное сопротивление для ВЧ тока, - наводки на всё вокруг резко снижаются.
С искусственной землёй получаем укороченный настроенный противовес - полоса пропускания антенны сужается в сравнении с системой полноразмерных противовесов (это даже хорошо в шумных городских условиях) и антенна при этом работает так же эффективно.
Если система противовесов у Вас эффективная, искусственная земля ничего положительного Вам добавить уже не сможет, можете не приобретать.
Если дом у Вас железобетонный, короткий провод- противовес искусственной земли выбросьте за окно. В радиопрозрачном доме можете разместить в комнате - форма любая - под плинтус или витки под диван... И опасайтесь удара высоким ВЧ напряжением, особенно при большой мощности. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
11.09.2012, 06:33 #401Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
11.09.2012, 12:18 #402Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
11.09.2012, 14:56 #403Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
11.09.2012, 15:10 #404Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
11.09.2012, 23:35 #405Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Если именно при работе передатчика есть наводки на аудио- и прочие системы, то причина наводок может крыться в неправильной настройке передатчика, в несогласованности Вашего LW (длинного провода) с фидером и передатчиком (у Вас ведь нет СУ), а также в неправильной настройке антенного противовеса (если он вообще нужен Вашей антенне). Я уже рассказал (пост 400), когда "искусственная земля" (англ. "artificial ground") может Вам помочь - только если Ваша антенна жизненно нуждается в настроенном противовесе, а Вы его не сделали или по условиям места сделать и не сможете.
Поможет или не поможет "искусственная земля" в Вашем конкретном случае, Вам предстоит определиться самостоятельно (можно по месту жительства найти себе в помощь более опытного радиолюбителя). Для начала разберитесь с принципом действия "искусственной земли" (через поисковик), тогда и решите, нужна ли она Вам. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
10Спасибо
