Вы подключились к арматурному каркасу здания, как радиотехническая земля.
Лучше так, чем совсем никак.
Разделительный трансформатор 220 на 220 - так советуют опытные радиолюбители и специалисты по ремонту трансиверов.
Притащил новый 2500 ватт, но все не домотаю 90 вольт по вторичке (надо мотать в 2 провода 2,5 мм).
Всю радиолюбительскую аппаратуру подключить к сети через разделительный трансформатор и заняться на крыше радиотехнической землей и молниезащитой антенн. Так советуют.
Несложно проверить не только наличие, но и её относительное качество.
Миллиамперметр переменного тока с последовательно включённым резистором на несколько килоом. Замерьте ток в этой цепи, подключив к контактам электророзетки. Затем один щуп подключите к фазе в той же розетке, а второй - к балкону, арматуре или что хотите проверить на сей предмет. Если показания такие же или разница несколько миллиампер, то там приемлемая земля. Лучше в многоэтажном доме на верхних этажах ничего не придумать!
