у меня дом 63 года... "земля" ванны была просто привинчена к трубе хомутом.
до меня никто ничего не переделывал...
Олег,уложите толстый медный провод от вашего агрегата до распределительного щитка на вашем этаже.Это будет единственное верное решение.
Обычно делаю землю сам.
Правда я до сих пор выше второго этажа не жил.
Бур в руки, шина и уголок. Немного сварочных работ и заземление готово.
Стояки только из металла. Это неукоснительное правило. За нарушение - чуть ли не смертная казнь. Квартирные отводы как хотите.
Не сможет. Иначе у Вас этого соседа не будет.:rabbi:
Зависит от конструкции дома.
Тогда были немного другие правила. В хрущевках даже газовые колонки есть.
Почти. Только в данной схеме не предусмотрено рабочее (высокочастотное) заземление передающего радиотехнического объекта, каким уже является любительская радиостанция мощностью 1кВт.
А его заземляющий проводник должен быть проложен отдельно до контура заземления.
Но ведь при этом и электрические розетки наверняка делают с контактом защитного заземления?
А проблема рабочего заземления электриков не интересует...
Ещё как сможет,если он собственник квартиры и делая ремонт в квартире возьмёт да и заменит,он не будет кого то извещать,просто поменяет и всё,а ты возьмёшь да заземлишся и будешь думать что всё хорошо,увы сейчас в наше время за денюжку даже несущие стены перепланируют,я уже не говорю про стояки.
Десяток лет назад я тоже подключал стиралку и, так как надо было долбить подрозетник в бетоне, вызвал на это дело квалифицированных электриков. Отвод к розетке делался от обычной розетки, но для машинки ставилась розетка на 16А с заземляющим лепестком.
Один из электриков, помоложе, начал подключать контакт защитного лепестка к нулю. На мой вопрос, а гарантирует ли он, что однажды на нуле не окажется фазы, он начал доказывать, что быть такого не может. На что тот, который постарше, покачав головой сказал: "Бывает иногда". И оставили защитный лепесток без подключения, для надёжности...
(В дальнейшем, обзаведясь перфоратором, запитал машинку нормально - три провода с соединением защитного лепестка с корпусом щитка).
Еще раз.
Корпус ванны соединяется с трубопроводом холодной воды толстым видимым проводником для выравнивания потенциалов - находясь в ванной и берясь за кран чтобы не било током из-за разности потенциалов.
Это не заземление.
Ещё не факт что на шитке точно земля,если такие электрики работали возможно что там просто зануление,у меня с жэка тётка приходила домой чтобы договор составить,когда квартиру купил,я ей говорю а шиток заземлён(а шиток у меня в квартире)на что она сказала нет,вы мол возьмите с нуля у нас мол ноль все равно
заземлён,вот как бывает,а ещё представилась как инженер по электрике в жэке.
Добавлено через 6 минут
Привет Владимир!
У нас во всём доме полностью пластик,два года назад купил квартиру,пришлось от любимой маман съезжать (достала),начал делать ремонт а в ванной комнате глянул ого думаю все трубы пластик(и это в хрущёвке),как потом оказалось годом ранее не знаю с какого праздника но во всём доме были поменяны полностью трубы на пластик.Так что ванна у меня не с чем не соединена.
В 9-этажке постройки 80-х годов прошлого века заземлился приварив болт М6 к металлической сетке в стенке.Проверил заземление путем подключения лампочки 100вт через фазу к этому болту.
у меня стояки ХГВС - армированный пластик
отопления - где металопластик - где армированный пластик
в щитке - специально заглянул - есть только НОЛЬ... он кстати и посажен на КОРПУС ЩИТКА!!!.... ни земли.. ни зануления (которое кстати должно "уходить в землю" на ближ. трансформаторе по идее)
дотянул я до него провод - и не рускнул цепляться к корпусу щитка....
а вы говорите СНИПЫ... ГОСТы...
насчет арматуры здания... понаслушался СТРАШНЫХ сказок... кто говрит - ДА, ЗДОРОВО.... кто наоборот - ДА ТЕБЯ СОСЕДИ ВСЕ ПРОКЛЯНУТ!!!...
так вот и сижу досих пор без ЗЕМЛИ :-(
