25.08.2009, 22:56 #46Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
25.08.2009, 23:01 #47QRP
- 29.01.2006
- 32
Олег,уложите толстый медный провод от вашего агрегата до распределительного щитка на вашем этаже.Это будет единственное верное решение.
26.08.2009, 01:18 #48nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Обычно делаю землю сам.
Правда я до сих пор выше второго этажа не жил.
Бур в руки, шина и уголок. Немного сварочных работ и заземление готово.73! Стас US4IPQ
26.08.2009, 01:24 #49
Стояки только из металла. Это неукоснительное правило. За нарушение - чуть ли не смертная казнь. Квартирные отводы как хотите.
Не сможет. Иначе у Вас этого соседа не будет.
Зависит от конструкции дома.
Тогда были немного другие правила. В хрущевках даже газовые колонки есть.Последний раз редактировалось RN3AMR; 26.08.2009 в 01:29.
26.08.2009, 04:10 #50Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,111
- 7443
- 7302
26.08.2009, 06:09 #51
26.08.2009, 06:56 #52Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Последний раз редактировалось R3AOV; 26.08.2009 в 07:01.
SSB Мастдай
73's! Олег
26.08.2009, 06:58 #53Без позывного
- 13.12.2006
- 400
Почти. Только в данной схеме не предусмотрено рабочее (высокочастотное) заземление передающего радиотехнического объекта, каким уже является любительская радиостанция мощностью 1кВт.
А его заземляющий проводник должен быть проложен отдельно до контура заземления.
Но ведь при этом и электрические розетки наверняка делают с контактом защитного заземления?
А проблема рабочего заземления электриков не интересует...Последний раз редактировалось Igor-UGG; 26.08.2009 в 07:04.
26.08.2009, 07:07 #54Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
SSB Мастдай
73's! Олег
26.08.2009, 07:17 #55Standart Power
- 21.03.2007
- Березники Пермский край
- 55
- 388
- 111
Ещё как сможет,если он собственник квартиры и делая ремонт в квартире возьмёт да и заменит,он не будет кого то извещать,просто поменяет и всё,а ты возьмёшь да заземлишся и будешь думать что всё хорошо,увы сейчас в наше время за денюжку даже несущие стены перепланируют,я уже не говорю про стояки.
Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
26.08.2009, 07:23 #56Без позывного
- 13.12.2006
- 400
Десяток лет назад я тоже подключал стиралку и, так как надо было долбить подрозетник в бетоне, вызвал на это дело квалифицированных электриков. Отвод к розетке делался от обычной розетки, но для машинки ставилась розетка на 16А с заземляющим лепестком.
Один из электриков, помоложе, начал подключать контакт защитного лепестка к нулю. На мой вопрос, а гарантирует ли он, что однажды на нуле не окажется фазы, он начал доказывать, что быть такого не может. На что тот, который постарше, покачав головой сказал: "Бывает иногда". И оставили защитный лепесток без подключения, для надёжности...
(В дальнейшем, обзаведясь перфоратором, запитал машинку нормально - три провода с соединением защитного лепестка с корпусом щитка).Последний раз редактировалось Igor-UGG; 26.08.2009 в 07:26.
26.08.2009, 07:39 #57Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Еще раз.
Корпус ванны соединяется с трубопроводом холодной воды толстым видимым проводником для выравнивания потенциалов - находясь в ванной и берясь за кран чтобы не било током из-за разности потенциалов.
Это не заземление.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.08.2009, 07:53 #58Standart Power
- 21.03.2007
- 55
- 388
- 111
Ещё не факт что на шитке точно земля,если такие электрики работали возможно что там просто зануление,у меня с жэка тётка приходила домой чтобы договор составить,когда квартиру купил,я ей говорю а шиток заземлён(а шиток у меня в квартире)на что она сказала нет,вы мол возьмите с нуля у нас мол ноль все равно
заземлён,вот как бывает,а ещё представилась как инженер по электрике в жэке.
Добавлено через 6 минут
Привет Владимир!
У нас во всём доме полностью пластик,два года назад купил квартиру,пришлось от любимой маман съезжать (достала),начал делать ремонт а в ванной комнате глянул ого думаю все трубы пластик(и это в хрущёвке),как потом оказалось годом ранее не знаю с какого праздника но во всём доме были поменяны полностью трубы на пластик.Так что ванна у меня не с чем не соединена.Последний раз редактировалось RA9FHL; 26.08.2009 в 07:53. Причина: Добавлено сообщение
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
26.08.2009, 08:13 #59High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
В 9-этажке постройки 80-х годов прошлого века заземлился приварив болт М6 к металлической сетке в стенке.Проверил заземление путем подключения лампочки 100вт через фазу к этому болту.
595. Виктор (UR5QOP)
26.08.2009, 09:06 #60Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
у меня стояки ХГВС - армированный пластик
отопления - где металопластик - где армированный пластик
в щитке - специально заглянул - есть только НОЛЬ... он кстати и посажен на КОРПУС ЩИТКА!!!.... ни земли.. ни зануления (которое кстати должно "уходить в землю" на ближ. трансформаторе по идее)
дотянул я до него провод - и не рускнул цепляться к корпусу щитка....
а вы говорите СНИПЫ... ГОСТы...
насчет арматуры здания... понаслушался СТРАШНЫХ сказок... кто говрит - ДА, ЗДОРОВО.... кто наоборот - ДА ТЕБЯ СОСЕДИ ВСЕ ПРОКЛЯНУТ!!!...
так вот и сижу досих пор без ЗЕМЛИ :-(
10Спасибо
73! Sergei
