RA3DQP, УЗО (Устройство Защитного Отключения) представляет собой обычный трансформатор тока, первичная обмотка в два провода, по которым и подаётся электроэнергия к потребителю, вторичная обмотка (витков в ней много) нагружена на защёлку выключателя. Пока у потребителя всё в порядке, токи в двух проводах равны и противоположны, поэтому во вторичной обмотке напряжение не наводится, как только появляется утечка (потребитель сунул один палец в розетку, другой рукой держась за трубу отопления) равенство токов нарушается, реле защёлки срабатывает, защищая потребителя от поражения электротоком (заодно и электроснабжающую организацию от воровства).
Поэтому говорить, что УЗО мугут применятся только в проводках с третим (заземляющим) проводом неправильно.
Чувствительность этих УЗО высока - несколько миллиампер, поэтому в некоторых случаях при установке в блоках питания сетевых фильтров с развязкой конденсаторами на корпус УЗО может срабатывать.
