Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 442
Тема: Заземление в квартире
  1. #121
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RA3DQP, УЗО (Устройство Защитного Отключения) представляет собой обычный трансформатор тока, первичная обмотка в два провода, по которым и подаётся электроэнергия к потребителю, вторичная обмотка (витков в ней много) нагружена на защёлку выключателя. Пока у потребителя всё в порядке, токи в двух проводах равны и противоположны, поэтому во вторичной обмотке напряжение не наводится, как только появляется утечка (потребитель сунул один палец в розетку, другой рукой держась за трубу отопления) равенство токов нарушается, реле защёлки срабатывает, защищая потребителя от поражения электротоком (заодно и электроснабжающую организацию от воровства).
    Поэтому говорить, что УЗО мугут применятся только в проводках с третим (заземляющим) проводом неправильно.
    Чувствительность этих УЗО высока - несколько миллиампер, поэтому в некоторых случаях при установке в блоках питания сетевых фильтров с развязкой конденсаторами на корпус УЗО может срабатывать.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    УЗО двухполюсные до 63А срабатывают при токе утечки 30 миллиампер.
    УЗО четырехполюсные(для трехфазной сети) до 100 ампер срабатывают также при токе утечки 30 МА.Но есть модели УЗО на 100Ма и на 300Ма.
  3. #123
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Антенна должна соединяться не на шину а на контур заземления.
    Да. Но контур заземления- это непосильная задача -сверление шурфов -шина -засыпка акт.углем -- вам достаточно того что есть.
    У многих и этого нет
  4. #124
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Нет, я заземил мачту за существующий молниеотвод на крыше.
    Сейчас рвут молниепроводы при устройстве новых ковров и ни о чем не думают.
    Раньше каждая стойка телеантенны была заземлена.
  5. #125
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    В настоящих Европах заземляющий провод в розетке не соединен с нулем - УЗО сработает
    Совершенно точно, у меня в квартире я уже стакивался с этим, кстати, заземление довольно эффективно работает, а зацепиться за батарею, как прежде в старом фонде, уже нельзя-трубы пластиковые везде да и сами радиаторы также пластиковые.
  6. #126
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Есть такое дело......
    Добавлено через 4 минуты
    Пластиковые радиаторы- это более чем круто.
    А по воде - все краны и штуцера тоже пластиковые?
  7. #127
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    А как Вам такое:
    Частный сектор, выполнено заземление...
    При проверке электросчетчика "электромонтеры" энергонадзора обнаружили провод введеный в дом от заземления. Был составлен акт, в котором этот провод обозвали "искусственным нолем", а товарищу выставил счет за потребление "искуственной электроэнергии" (так в акте) на 10.000 гривен.
    73! Владимир.
  8. #128
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    To UA9FAR
    Хочу дать несколько советов:
    -подобные вопросы следует задавать на специализированных форумах, если хотите получить профессиональные а не любительские ответы;
    -ни в коем случае не используйте молниезащиту в качестве заземления-система эта имеет(если она существует в Вашем доме, т.е. при очередном ремонте кровли не обрезана) отдельный опуск и свой контур, требования к сопротивлению растекания совершенно другие(хуже), чем у контура заземления;
    -обычно жилые дома вашего года постройки вообще не предусматривают контура заземления, а используют защитное зануление(что сделано в Вашем случае в "усиленной разетке"-т.е. Вам завели фазу и ноль после счетчика, а заземляющий проводник розетки подключен в щитке к нулевому стояку до счетчика), что не совсем приемлемо для наших нужд;
    -в Вашем случае, учитывая последний этаж, оптимально будет использование заземления маш. отделения лифтов. Как показала практика(сам жил на последнем этаже), заземление там хорошее, тем более по правилам эксплуатации лифтов(ПУБЭЛ) это заземление должно регулярно аттестовываться. А подключать мачты антенн, тем более оплетки кабелей к молниезащите-простите - это просто сжечь свою аппаратуру во время грозы своими руками.
    Можно еще много порассказывать на эту тему, но возникнут споры. Но спорить с непрофессионалами в электротехнике (хоть и уважаемыми радиолюбителями) не вижу смысла после 20 лет работы по эксплуатации электрохозяйства жилья.
    Добавлено через 3 минуты
    73! Владимир.
    Если провод заведен правильно, то акт не возникнет, а если возник, то легко опротестовывается(участвовал в этом).
    Последний раз редактировалось UT8EU; 11.09.2009 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
    Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
  9. #129
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    Если провод заведен правильно, то акт не возникнет, а если возник, то легко опротестовывается(участвовал в этом).[/QUOTE]
    Уже было два заседания суда. Я, думаю, вопрос решится. Но для зтих "электромонтеров" со специальным торговым образованием - любое заземление является "искусственным нолем" (так их натаскивают), присоединение которого к нолевому проводу в розетке приводит к остановке счетчика (электронного). И, кстати, для установки заземления нужно получить разрешение
    73! Владимир.
  10. #130
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Ну так этого как раз делать и нельзя, эти электромонтеры не так уж и не правы
  11. #131
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    А никто этого и не делал! Это их собственные идеи!
    А я вот, лично, здорово сомневаюсь, что счетчик перестанет работать. Чушь какая-то.
    73! Владимир.
  12. #132
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Счетчик не будет работать если на входе счетчика поменять фазу и ноль местами.
    (Это касается старых счетчиков)
    Дело в том, что ноль в счетчике идет напрямую (просто перемычка) и если по этим клеммам пустить фазу, а ноль взять с земли или батареи (классика) то при выключении нолевой пробки свет в квартире не пропадает, а счетчик останавливается.
  13. #133
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    В моем случае, в метре от мачты находтся закладная основания телеантенны, к которой приварен молниепровод, спускающийся в землю и визульно просматривается его целостность от начала до конца. Телеантенн уже давно нет и только моя мачта возвышается над крышей. Мачту нельзя заземлять? Почему?
    Оплетка кабеля не соединена с мачтой, т.к. вибратор разрезной диполь на изоляторах. Тянуть молниезащиту мачты к сомнительному заземлению?
  14. #134
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    Доброе утро! Стас, это я все знаю. Но "они" заявляют это о новом - электронном (в котором и пломбы не нарушены). Таких "специалистов" и на порог нельзя пускать...
    73! Владимир.
  15. #135
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Володя, это всё глупости. Ты совершенно правильно рассуждаешь. Прикинь по логике: при прямом ударе молнии в дом он наверняка попадёт и в мачту и в кабель -заземлены они или нет! Молниезащита в какой-то мере всё же может этот удар "смягчить". Поэтому на крышах всё и "заземляют". И делают это, уверен, не просто так, а тоже по существующим правилам.
    А заземлён сам кабель или нет, наводка от молнии будет всё равно огромная и попадёт она в шек, путей для этого много
    А со статикой или наводкой от удалённого разряда заземлённая антенна "справится", естественно, лучше.
    Оплётка же твоего кабеля всё равно попадает на защитное заземление (если оно есть) в шеке, откуда бы оно не бралось.
    Так что всё в шеке, как ни крути, собирается в одну кучу. И всё это работает, в чём я не сомневаюсь. И повторю - в наших местах прямые удары явление достаточно редкое, поэтому вероятность их очень низка. Поэтому, уходя, а в грозу обязательно, отключать антенну от аппаратуры. Всё остальное - блуд
    Кстати, очень много материалов по заземлениям, молниезащите и пр. на американских сайтах. Но для многих частей США это насущная необходимость, потому что мощные грозы там обычное явление. Хотя кое-что и оттуда можно почерпнуть (в плане общего развития ).
    P.S. для "постеров". IMHO, валить в одну кучу методы защиты для малоэтажных частных домов и многоэтажных "монстров", неправильно. Тема именно и открыта для обсуждения проблем в многоэтажках. А это, как говорят в Одессе, "две большие разницы".
    Последний раз редактировалось YL2MU; 12.09.2009 в 11:52.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
