11.09.2009, 19:30 #121Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
RA3DQP, УЗО (Устройство Защитного Отключения) представляет собой обычный трансформатор тока, первичная обмотка в два провода, по которым и подаётся электроэнергия к потребителю, вторичная обмотка (витков в ней много) нагружена на защёлку выключателя. Пока у потребителя всё в порядке, токи в двух проводах равны и противоположны, поэтому во вторичной обмотке напряжение не наводится, как только появляется утечка (потребитель сунул один палец в розетку, другой рукой держась за трубу отопления) равенство токов нарушается, реле защёлки срабатывает, защищая потребителя от поражения электротоком (заодно и электроснабжающую организацию от воровства).
Поэтому говорить, что УЗО мугут применятся только в проводках с третим (заземляющим) проводом неправильно.
Чувствительность этих УЗО высока - несколько миллиампер, поэтому в некоторых случаях при установке в блоках питания сетевых фильтров с развязкой конденсаторами на корпус УЗО может срабатывать.
11.09.2009, 20:32 #122
11.09.2009, 20:52 #123High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
11.09.2009, 21:03 #124Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.09.2009, 21:25 #125.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
11.09.2009, 22:16 #126High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Последний раз редактировалось RW2CW; 11.09.2009 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
11.09.2009, 22:25 #127Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
А как Вам такое:
Частный сектор, выполнено заземление...
При проверке электросчетчика "электромонтеры" энергонадзора обнаружили провод введеный в дом от заземления. Был составлен акт, в котором этот провод обозвали "искусственным нолем", а товарищу выставил счет за потребление "искуственной электроэнергии" (так в акте) на 10.000 гривен.
73! Владимир.
11.09.2009, 22:38 #128Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
To UA9FAR
Хочу дать несколько советов:
-подобные вопросы следует задавать на специализированных форумах, если хотите получить профессиональные а не любительские ответы;
-ни в коем случае не используйте молниезащиту в качестве заземления-система эта имеет(если она существует в Вашем доме, т.е. при очередном ремонте кровли не обрезана) отдельный опуск и свой контур, требования к сопротивлению растекания совершенно другие(хуже), чем у контура заземления;
-обычно жилые дома вашего года постройки вообще не предусматривают контура заземления, а используют защитное зануление(что сделано в Вашем случае в "усиленной разетке"-т.е. Вам завели фазу и ноль после счетчика, а заземляющий проводник розетки подключен в щитке к нулевому стояку до счетчика), что не совсем приемлемо для наших нужд;
-в Вашем случае, учитывая последний этаж, оптимально будет использование заземления маш. отделения лифтов. Как показала практика(сам жил на последнем этаже), заземление там хорошее, тем более по правилам эксплуатации лифтов(ПУБЭЛ) это заземление должно регулярно аттестовываться. А подключать мачты антенн, тем более оплетки кабелей к молниезащите-простите - это просто сжечь свою аппаратуру во время грозы своими руками.
Можно еще много порассказывать на эту тему, но возникнут споры. Но спорить с непрофессионалами в электротехнике (хоть и уважаемыми радиолюбителями) не вижу смысла после 20 лет работы по эксплуатации электрохозяйства жилья.
Добавлено через 3 минуты
Если провод заведен правильно, то акт не возникнет, а если возник, то легко опротестовывается(участвовал в этом).Последний раз редактировалось UT8EU; 11.09.2009 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
11.09.2009, 22:50 #129Standart Power
- 29.04.2006
- 74
- 318
- 134
- 646
Если провод заведен правильно, то акт не возникнет, а если возник, то легко опротестовывается(участвовал в этом).[/QUOTE]
Уже было два заседания суда. Я, думаю, вопрос решится. Но для зтих "электромонтеров" со специальным торговым образованием - любое заземление является "искусственным нолем" (так их натаскивают), присоединение которого к нолевому проводу в розетке приводит к остановке счетчика (электронного). И, кстати, для установки заземления нужно получить разрешение
73! Владимир.
11.09.2009, 22:54 #130Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
11.09.2009, 23:11 #131Standart Power
- 29.04.2006
- 74
- 318
- 134
- 646
12.09.2009, 03:33 #132nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Счетчик не будет работать если на входе счетчика поменять фазу и ноль местами.
(Это касается старых счетчиков)
Дело в том, что ноль в счетчике идет напрямую (просто перемычка) и если по этим клеммам пустить фазу, а ноль взять с земли или батареи (классика) то при выключении нолевой пробки свет в квартире не пропадает, а счетчик останавливается.
73! Стас US4IPQ
12.09.2009, 08:30 #133Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
В моем случае, в метре от мачты находтся закладная основания телеантенны, к которой приварен молниепровод, спускающийся в землю и визульно просматривается его целостность от начала до конца. Телеантенн уже давно нет и только моя мачта возвышается над крышей. Мачту нельзя заземлять? Почему?
Оплетка кабеля не соединена с мачтой, т.к. вибратор разрезной диполь на изоляторах. Тянуть молниезащиту мачты к сомнительному заземлению?Владимир
12.09.2009, 08:33 #134Standart Power
- 29.04.2006
- 74
- 318
- 134
- 646
Доброе утро! Стас, это я все знаю. Но "они" заявляют это о новом - электронном (в котором и пломбы не нарушены). Таких "специалистов" и на порог нельзя пускать...
73! Владимир.
12.09.2009, 11:46 #135Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Володя, это всё глупости. Ты совершенно правильно рассуждаешь. Прикинь по логике: при прямом ударе молнии в дом он наверняка попадёт и в мачту и в кабель -заземлены они или нет! Молниезащита в какой-то мере всё же может этот удар "смягчить". Поэтому на крышах всё и "заземляют". И делают это, уверен, не просто так, а тоже по существующим правилам.
А заземлён сам кабель или нет, наводка от молнии будет всё равно огромная и попадёт она в шек, путей для этого много
А со статикой или наводкой от удалённого разряда заземлённая антенна "справится", естественно, лучше.
Оплётка же твоего кабеля всё равно попадает на защитное заземление (если оно есть) в шеке, откуда бы оно не бралось.
Так что всё в шеке, как ни крути, собирается в одну кучу. И всё это работает, в чём я не сомневаюсь. И повторю - в наших местах прямые удары явление достаточно редкое, поэтому вероятность их очень низка. Поэтому, уходя, а в грозу обязательно, отключать антенну от аппаратуры. Всё остальное - блуд
Кстати, очень много материалов по заземлениям, молниезащите и пр. на американских сайтах. Но для многих частей США это насущная необходимость, потому что мощные грозы там обычное явление. Хотя кое-что и оттуда можно почерпнуть (в плане общего развития
P.S. для "постеров". IMHO, валить в одну кучу методы защиты для малоэтажных частных домов и многоэтажных "монстров", неправильно. Тема именно и открыта для обсуждения проблем в многоэтажках. А это, как говорят в Одессе, "две большие разницы".Последний раз редактировалось YL2MU; 12.09.2009 в 11:52.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
10Спасибо
