Согласен с постом #15.Никакой гальванической связи ни с защитными заземлениями ни с металлоконструкциями здания,чисто своё заземление.Это самое оптимальное решение вашей проблеммы.Типа как в посте #48 или #51
Гастарбайтеры и "однодневки" еще не то делают. Стояки на ХВС и Отопление из "черного" и ГВС из оцинковки. Водоотвод пластик. Я не отстал от жизни - я этим и занимаюсь.
Не всегда, смотря какая причина перекоса. Напряжение может и упасть.
Вот и я говорю: "прошьет" чью-нибуть стиралку - и не будет у Вас соседа.
Поможет. Проверенно.
Вот аналог:
http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
http://www.cqham.ru/ant16_08.htm
Если три фазы,идущие от ТП к потребителям нагружены неодинаково,то наибольшая просадка будет на более нагруженной фазе,а на мене нагруженных U будет выше номинального на U просадки нагруженой фазы.В данном случае по О-му проводу будут протекать выравнивающие токи.И вообщето ток провода А +IБ+IС не равны IО(гораздо больше) хотя О-ой провод является общим для АВС.
7 лет заземление было подключено к ХВС и вот.... в один прекрасный момент ХВС не выдержал. Когда сантехники пытались заварить раковины на трубе, то очень долго удивлялись, как так разъело трубу - "аккуратненько и ровненько" - как раз по хомуту.
Разве нулевой провод не учасвует в передаче электроэнергии ? Предположим от одной из таких фаз и запитан Ваш дачный домик по одновазной двухпроводной линии. Разбиваем нагрузку на три части: Сопротивление фазового провода --- Cопротивление обратного нулевого провода --- Сопротивление нагрузки эл.приборов дачного домика. И если на фазовом, из за перекоса, увеличенной нагрузке на других фазах, у домика {а не на самом ТП } повысилось напряжение, то и на нулевом у домика повысится. Иначе это будет уже не по законам физики, ведь R фазового провода = R обратного {нулевого} провода и падение напряжения на них будет одинаково, они-же не из сверхповодниковых материалов. Закон Ома.
..здесь про жизнь.
Гы! Вобщем начитавшись ответов на свои глупые вопросы пошёл уточнять свое электроокружение....
и о чудо :D у меня же ремонт идет в доме ... и оказывается я прогулял самое интересное...
оказывается не тока пролипропилен ставят в стояках...
т.е. у меня есть и ноль и земля и вааще все круто:new_russian: :D пора домашнюю проводку в порядок приводить...
Но кое что полезное, а именно про "радиотехническую землю", я несомненно подчерпнул...
и обязательно сотворю себе что то подобное....
вобщем спасибо всем откликнувшимся. :)
и мне... и МНЕ ТАКОЕ!!!....
гтов рассмотреть варианты покрытия расходов за весь "стояк" :-)
