Страница 5 из 30 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 442
Like Tree10Спасибо
Тема: Заземление в квартире
  1. #61
    13.12.2006
    398
    69
    Цитата Сообщение от UA9SUX Посмотреть сообщение
    в щитке - специально заглянул - есть только НОЛЬ... он кстати и посажен на КОРПУС ЩИТКА!!!.... ни земли.. ни зануления (которое кстати должно "уходить в землю" на ближ. трансформаторе по идее)
    Всё в соответствии с Правилами... , в ПУЭ (издание седьмое, 2004) это называется система TN-C. Защитные функции выполнять может, а на использование в качестве рабочего (радиочастотного) заземления и не предусматривается.
    p.s. Подцепились бы третьим проводом к щитку - получили бы систему TN-C-S.
  2. #62
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в многоквартирных домах городов любой вариант заземления (идет речь о электротехническом) окончательно губит прием.
    ...использую ТОЛЬКО радиотехническое заземление и никаких связей с "решеткой" дома, трубами отопления и воду и прочей лабуды.
    ...это не совет, не делайте так никогда, потому, что правила ТБ будут нарушены.
    Я же делаю на свой страх и риск. Уровень местных помех и у меня почти постоянен и днем и ночью. Тогда как утром и вечером при использовании "электротехнического заземления" помехи на 1..2 балла выше.
  3. #63
    24.03.2008
    Orenburg
    50
    383
    44
    а попподробнее можно? чем ето для меня закончится? :-)
    провод висит.. не подключенный... не снимал и не выдергивал.... больше мороки получилось бы:-)
    P.S. посомтрел картинки.... понял, что получаеться - ЗЕМЛЯ по идее в щитке все же ЕСТЬ! :-)...
  4. #64
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    а как можно организовать хорошую радиотехническую землю в "тесноте" балконных и прочих, веревочных решений?
    что вот это http://club58.ru/catalog/?id=384 за девайс? поможет достичь счастья?
  5. #65
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    /именно такой девайс у меня и применяется, только сделал сам. К нему кусок толстого многожильного провода в изоляции (метров 5..6 по периметру комнаты вдоль плинтуса)
    Эта фигня окончательно "убивает" паразитный ток оплетки кабеля.Настраивается по мах.показаниям прибора. Но лучше всего по звучанию "обратки" в звуковых колонках компа (ну очень тонкая настройка получается). В результате на корпусе шека нет вч напряжения вовсе. Микрофонных наводок соответственно нет, и соседям не мешаешь.
  6. #66
    24.03.2008
    Orenburg
    50
    383
    44
    упс.... а можно схему (а идеально и фото внутренностей чудо-прибора) ???
    заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    (на старте, год назад ооочень помогла фотосессия и описание человека, собравшего тюнер MFJ самопально.... имея сейчас автомат на столе досих пор порою возникает желание достать из-под стола корявосделанный самодел... :-))
  7. #67
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...все элементарно Ватсон. Схема взял отсюда : http://www.cqham.ru/ant16_08.htm
    На снимке слева около "двушки" - исскуственная земля. Катушка L2 с отводами. Индикатор от старого магнитофона. Емкость обычный сдвоенный КПЕ от старых приемников ламповых, корпус от блока питания для компьютера.
  8. #68
    24.03.2008
    Orenburg
    50
    383
    44
    о!.... спасибки!...
    насчет L1 примерно понял - наматываем один виток на колечки - подключаем к диодам.... и сквозь кольцо пропускаем провод, идущий от L2 до Х1 ...
    а параметры L2??? чем на чем и исколько мотать и "где отводить" ? :-)
  9. #69
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    о!.... спасибки!...
    ... я уже и не помню точные параметры L2. Кол-во витков L1 вообще говоря зависит от чувствительности головки прибора. L2 рассчитываете сами под имеющийся каркас (у меня 35мм) так, чтобы мах. индуктивность была 25 мкгн.(если не используется диапазаон 160 м, то можно обойтись и 18 мкгн).
    При использовании галетного переключателя на 11 положений надо первый отвод сделать от 1/3 витков,считая от начала, и далее остальные произвольно-равномерно (последние 2..3 отвода ч/з 1 виток) - все это не так критично, главное чем больше отводов , тем лучше, но галетника на 11 положений вполне хватает.
  10. #70
    02.08.2007
    558
    49
    19
    При длинных линиях на таком << 0 >> вылазят большие напряжения по отношению к земле. На дачных участках,в сельской местности, да ешё если самодельных печек зимой навешано ---бывает до сорока вольт. А если чиркнуть таким нулём по заземлённой конструкции, искры снопами летят.
  11. #71
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...точно. А при определенных схемах сетевых фильтров девайсов может "выползти" и все `110 в
  12. #72
    02.08.2007
    558
    49
    19
    На что тот, который постарше, покачав головой сказал: "Бывает иногда".
    И не обязательно в этом случае электрики путают провода. Достаточко где-то отгореть или оборваться обратному проводу. Перекос фаз тоже свою лепту внесёт.
  13. #73
    24.03.2008
    Orenburg
    50
    383
    44
    да у меня как бы город..... многоетажка.... :-/
  14. #74
    02.08.2007
    558
    49
    19
    __________________
    Да это так, к случаю безопасности! Ребята затрагивали и эту тему.
  15. #75
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Перекос фаз влечёт к процентному увеличению напряжения на двух других фазах.
    К электрическому нулю заземления это никакого отношения не имеет.
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
