15.11.2009, 11:29 #31Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,181
- 280
- 712
Юрий,а то что дюралевые трубки на которые "насажены" удилища крепятся одним болтом к уголку ? Они же на этой оси будут качаться-это не мешает при монтаже?
И что такое 4 профильные шайбы? По фото не понял...
Это те,что примерно в полуметре от ОСИ,по обеим сторонам?
15.11.2009, 12:03 #32Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,376
- 1045
- 8899
15.11.2009, 12:56 #33Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Трубки прикреплены болтом как к уголку так и стянуты между собой, что в принципе обеспечило по моим представлениям достаточную жесткость. Антенна была произведена "на свет" где то в течении 5-6 часов (время от обеда до ужина) командой из двух человек; сборка ежа, разметка удочек, разметка элементов антенны, монтаж элементов при помощи лески, ну и собственно установка на рабочую высоту. Антенна показала отличные результаты (КСВ и подавление тыл/бок)и практически полное совпадение с моделью. Простояла 2 дня на острове и в принципе при достаточно сильном ветре показала достаточно высокую мех прочность. Думаю такая конструкция далеко не идеальна, но себя вполне оправдала, так как рождена была практически на коротке и изначально была рассчитана на непродолжительные вылазки!
Приношу извинения автору темы за отклонение!
15.11.2009, 12:59 #34Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,742
- 727
- 1855
15.11.2009, 14:28 #35
15.11.2009, 14:30 #36Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Посмотрел про 18м мачту. Согласен, без ветра и если поднимается только тонкий провод вдоль мачты. Пару килограммов на конец мачты - и без дополнительного такелажа не обойтись. В конце концов Титан дх почему-то все в России чалят. А опыт яхтсменов все равно не помешает.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.11.2009 в 19:35.
Игорь (RW4HFN)
15.11.2009, 14:37 #37
15.11.2009, 21:17 #38Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Польщен когда меня цитируют, но я этого не говорил
Все очень просто, гуглим "профильная шайба" открываем пару первых ссылок, среди прочего эту http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=621530 Представляем на одной оси 4шт таких шайб и две трубки между ними. Присмотримся еще раз к узлу и увидим частично эти шайбачки! Разборка узла как такового не считая отстыковывания от мачты заключается в откручивании и последующем удалении одного винта при помощи которого одна из трубок крепится к уголку. После этой не хитрой манипуляции антенну вместе с узлом можно засунуть в чехол для удочек или просто обмотать скотчем(предварительно аккуратно уложив полотна)!
Добавлено через 33 минуты
Вы для полноты ощущений посмотрите сколько стоит такая удочка!
Хочу добавить что в нашей удочке верхнее колено 14 мм и там на верху можно разместить маленький блочек который продается в тур магазинах и в зависимости от настроения поднимать на верх или вертикал или что нить посерьезнее типа спитфаера или подобного, превращающего ваш вертикал в антенну не сильно уступающую 4sq!Последний раз редактировалось EU1TX; 15.11.2009 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
15.11.2009, 23:19 #39Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В дельтапланерной юности такие шайбы на 40 мм делали, сверля в толстом (не менее 40 мм ) текстолите сорокамиллиметровым сверлом отверстия и распиливая пополам. Как видите, жив, стало быть получалось прочно. Сколько стоит такая мачта знаю, считаю, что проще за те же деньги купить дюралевую. Или при длине до 10м применить копеечные кабель - каналы.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.11.2009 в 23:22.
Игорь (RW4HFN)
15.11.2009, 23:20 #40Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Она всетаки вертится? Как? Профильные шайбы понял, для чего.
То EU1TX, красиво сделано, просто и изящно, нравится.
Сорри офф. Но ведь полезный и интересный офф.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 15.11.2009 в 23:57.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
16.11.2009, 00:43 #41Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Делал летом подобное, только вот удочка 7 метровая, которая дополнительно крепилась к 10 метровой разборной маче вверху, гнулась под тяжестью G5RV ...И ставить комбинацию одному было нелегко. ИМХО -10 метров вверх- легко поднять, а выше- только вертикальным подьемом.
Добавлено через 2 минуты
Красивый спайдер- что за характеристики получились?Последний раз редактировалось RA9LR; 16.11.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
16.11.2009, 01:28 #42Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,742
- 727
- 1855
16.11.2009, 10:29 #43Very High Power
- 15.08.2006
- 1,485
- 727
- 630
Игорь, вот здесь на одной из фото видно "поворотное устройство" и как спайдер вращается ;-)
http://forum.qrz.ru/thread23832-2.html73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
16.11.2009, 10:40 #44Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Привет всем!
Обратитесь в местное отделение распред. сетей - у них, как правило есть изоляционные штаги чёрного цвета
для наложения заземлений на воздушные линии, они как раз из стеклопластика и длиной около 1.2 -1.4 метра, диаметром около 30 мм,
идущие на конус.
Одна вставляется в другую, что позволяет собрать мачту в течении двух минут. В разобранном виде хорошо помещается в багажнике автомобиля.
Такую конструцию длиной 5 метров я свободно поднимаю зо один из концов - прогибается, но немного.
Они периодически списываются, так что обойдутся недорого...
У меня стоит такая мачта - без проблем. Можно использовать эти трубки и для Спайдера.Последний раз редактировалось YL2GL; 16.11.2009 в 10:48.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
16.11.2009, 12:00 #45
