Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
  1. #16
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Не понял вопрос??
  2. #17
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,644
    10537
    7091
    Константин, ближе к весне в Ваши края собираюсь (вполне серьезно, с трансивером, на о-ва в море Лаптевых). Мож. не заморачиваться на предмет удочки ?
  3. #18
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    "Советы постороннего" !?
    Вот фото RX0SD из эксп. в Тункинскую долину. (см. ветку "отчеты о путешествиях"
    http://forum.qrz.ru/thread18248.html
    Диполь на 80 м ! Кто коэффициенты посчитать возьмется ?
    В Тункинской долине я бывал. Чудесное место.
    А вот такой диполь можно было и не "строить" его эффективность нулевая, и пригодна для разогрева зенита...
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну почему же, портянки сушить тоже можно...Опять же мачта на шашлыки хорошо.
  5. #20
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Михаил, пишите в личку или на мыло, обсудим вопрос подробно.
    Только я в Южной Якутии живу.
  6. #21
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    На фото: поднимаем 18м удочку, тоже гнется как хххх использую 2 яруса оттяжек.
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Такие длинные и гибкие мачты требуют применения ромбо-вантов и краспиц, как их называют яхтсмены или аутриггеров( в дельтапланерном жаргоне). Ярусы оттяжек неэффективны на этапе подьема из горизонта. Вообще полезно почитать, как мачты ставятся у яхтсменов. Кстати, и на длине такелажа сэкономите.
  8. #23
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Такие длинные и гибкие мачты требуют применения...........
    Вот здесь посмотрите: http://www.spiderbeam.com/product_in...ss%20pole.html оно самое
  9. #24
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Цитата Сообщение от RA1APY Посмотреть сообщение
    Интересно как мачта,как состыковались между собой трубы?
    Только что приехал из леса. Мачту стыковали за 10 минут хомутами. Бубль гум ее один без упора поднял. (Фотки позже). На конце к ней приделали еще удочку 5 метров 12+5=17.
    Дельту быструю сделали.
  10. #25
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Во время сплава по р.Западная Двина применяли вот такую удочку 19м (5 колен по 4м). В первый раз, когда ставили как то за пару попыток не могли поставить, пытались тянуть за оттяжки и попутно поднимать ствол у основания. В какой то момент Юрию EW6BN это надоело(темнело и приближалось время ужина). Юра попросил отпустить оттяжки и поставил удочку в одиночку . Думаю, если бы в тот день у нас не было обеда по расписанию, то такой процесс в одиночку возможно не увенчался успехом !
  11. #26
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Еще пару фото. Пример установки спайдера на высоте 8м(два колена от вертикала с верхнего фото), думаю при желании можно было установить на 12м. И просто красивая фотография.
ID:	26345   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот бы раскрыть по подробнее этот узел.
    Как все вращается?
    4 метровые стеклопластиковые? Какой нижнего диаметр?
    Изображения Изображения
  13. #28
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Узел состоит из; двух дюралевых трубок проточенных на конус, четыре профильных шайбы через которые эти трубки стягиваются и могут вращаться одна относительно другой, кусок уголка длиной 40-60 см к которому на хомуты крепятся трубки (получается ЕЖ) достаточно легкий, прочный и легко разборный, и еще пара U шпилек с резьбой при помощи которых уголок крепится к мачте на любом удобном месте. Вращается это все со знанием дела внизу одной рукой !
    Трубки обычные их можно купить ка Р КВАДЕ так и у UA3ZRK (я брал у Владимира), конечно можно и прямо на заводе самовывозом. Диаметры стандартные, нижнее колено самый большой из предлагаемых.
  14. #29
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Спасибо. Все понял кроме этого, особенно последнее.
    Цитата Сообщение от EU1TX Посмотреть сообщение
    двух дюралевых трубок проточенных на конус, четыре профильных шайбы через которые эти трубки стягиваются и могут вращаться одна относительно другой,... Вращается это все со знанием дела внизу одной рукой
  15. #30
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    У меня есть фото этого узла крупнее, может что-то прояснится.
  1. Запитка вертикала
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 22:22
  2. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  3. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  4. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
