16.11.2009, 17:08 #46Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
В мою дельтапланерную юность такие шайбы предпочитали делать на станке из дюраля, хотя спору нет элемент не силовой и во время полета не сильно нагружен, я это к тому что само решение по шайбам очень сильно напоминает узловку дельтаплана. Моя мачта под 20м обошлась мне в прошлом году чуть больше тех же самых 3000р и то благодаря пересылке. Что касается использования металла то тут мне кажется больше дело вкуса, так как по массе и механически конструкции примерно одинаковы, если не учитывать такой момент как установка где важна деформация на изгиб. Однако есть один очень важный момент который можно занести в пользу пластика, то что при необходимости на него можно развешать и те антенны которым желательно иметь диэлектрическую мачту, а вот с металлом так поступить будет уже сложнее(придется учитывать как электрическую длину мачты так и близость антенны к палке).
Кстати я знаю еще одного дельтапланериста-радиолюбителя RD3ZL Петр, так он у себя на зиму ставит вертикал 36м из тех же пластиковых труб все того же ступинского завода. Использует трубки самого большого диаметра, стыкует их наружными гильзами, устанавливает вертикал при помощи простого станка и стремянки, растягивает по моему почти каждое колено, по крайней мере в самой нагружено части мачты.
Добавлено через 29 минут
По КСВ характеристики практически совпали с моделью, что касается подавления, запомнился момент когда проводили щсо на 20м с кем то из Вашего 9 раена, получив рапорт 59 и при этом заметив что антенна смотрит далеко не на корреспондента, произвел поворот антенны по необходимому азимуту. Что сразу же было отмечено оператором вопросом ,что за усилитель мы подключили
!Каких то конкретных цифр сейчас не вспомнить, помню лишь то, что они были примерно такими же как и у остальных кто эксплуатирует подобные антенны
Вот такие характеристики
Что не понравилось так то, что мы реализовали модель с горизонтально размещенными вибраторами, как потом стало понятно такое размещение механически менее выгодно, по сравнению с вертикальным размещением.Последний раз редактировалось EU1TX; 16.11.2009 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
17.11.2009, 00:30 #47
17.11.2009, 11:58 #48
18.11.2009, 20:11 #49Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
Друзья это чистый оффтоп, если что действительно интересно не по теме, пожалуйста в личку!
20.11.2009, 09:17 #50Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
20.11.2009, 09:22 #51Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Какой оффтоп, о чём Вы ??? Никакой это не оффтоп, пишите, это ж бесценный опыт ! Как топик-стартёр, даю своё полное и безоговорочное согласие !
Правда ведь, и интересно, и полезно
21.11.2009, 11:25 #52Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
И у меня 15 лет стоит удочка 10 метров под inv.V 80-40-20, агитировать за пластик нет необходимости...Но в процессе их использования пришел к выводу, что простые антенны, вроде вышеуказанной, проще поднимать через блок (простое колечко), или телескопически "стоя". Те, что посложнее, проще собирать "в горизонте", но это требует предварительного расчаливания для безопасного подьема. Похожие разногласия у ракетостроителей, мы их собираем лежа, американцы - стоя.
Добавлено через 5 минут
Налицо дельтапланерная закалка!
Добавлено через 7 минут
Альтернатива есть: кабель-каналы, самый дорогой - 30 руб\метр (диаметром 50 мм). Или их набор (50-40-32-25мм) для телескопа. Стыкуются теми же трубками, распиленными вдоль. Длину трубок для втулки лучше брать нарастающей длины, например 150-180-210мм для увеличения гибкости в месте стыка. Покупаете 3-х метровые, полметра тратите на соединения. Итог: 10 м мачта за 250 рублей. Для поля и экспериментов идеально.Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.11.2009 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
21.11.2009, 11:33 #53Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Решил проиллюстрировать...
Игорь (RW4HFN)
21.11.2009, 23:57 #54Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А вот узел крепления спиц - поперечин. Думаю, будет полезен и для удочек, их тоже нельзя сверлить. Материал - крашеная оцинковка толщиной 1мм, заготовки под пластиковые бутылки внатяг садятся внутрь кабель-каналов на 25мм. Опять же быстроразборно...
Игорь (RW4HFN)
30.11.2009, 17:40 #55Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
Собираюсь купить удилище для вертикала.
Подскажите,кто знает,как внешне можно определить,какое именно удилище-стеклопластиковое или углепластиковое. Так как в предыдущих постах узнал,что углепластиковое малопригодно для антенных кострукций из-за его токопроводимости.
30.11.2009, 18:00 #56Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
углепластик легкий и дорогой цвет черный примерно от 1тр а стекловокно сами знаете (посмотрите на платы)
73. Ильдар (UA9CVN)
01.12.2009, 00:16 #57Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Сам когда то так же не мог выбрать...
Cтекло - по ценам до 100-120 грн, угле пластик в разы дороже.73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
15.12.2009, 20:55 #58Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
умники - вы наверно летать умеете. Фото приложено совсем не к месту. Было изготовление секционного диполя. Так что советы оставьте при себе. И это не Тунка, а пригород. Читайте отчет хотя бы внимательно
использовать в качестве мачты или вертикала можно, но только с применением оттяжек. где не в тему ?
По поводу цены вопроса. китаезы в основном продают стекло... углепласт не встречал. 600р 10 м удилище. основание 3.5 смПоследний раз редактировалось RX0TX; 17.12.2009 в 10:06.
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
16.12.2009, 12:31 #59Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
EU1TX
Юрий - вот со стеклопластиковым набором труб - проблем нет - брал
у UA3ZRK два набора длиной по 12 м.
Из одного сделал VP2E на 160 м из другого -
2 эл Дельта с верт поляриз на 14 мГц (траверса 4 м)
Нет проблем - так же взять и 16 м .
Где посмотреть описание Спитфаера на 3,5 мГц-
с примерно такой высотой мачты ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.12.2009, 01:10 #60Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
В теме про ант на 160 я давал ссылки на сайт автора, там есть размеры на 160 80 и 40.
