Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
  1. #31
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,174
    279
    709
    Юрий,а то что дюралевые трубки на которые "насажены" удилища крепятся одним болтом к уголку ? Они же на этой оси будут качаться-это не мешает при монтаже?
    И что такое 4 профильные шайбы? По фото не понял...
    Это те,что примерно в полуметре от ОСИ,по обеим сторонам?
  2. #32
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,370
    1041
    8882
    Цитата Сообщение от UA3XDS Посмотреть сообщение
    Бубль гум ее один без упора поднял.
    Даешь фотки Бубль-Гума. :-)))
  3. #33
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Трубки прикреплены болтом как к уголку так и стянуты между собой, что в принципе обеспечило по моим представлениям достаточную жесткость. Антенна была произведена "на свет" где то в течении 5-6 часов (время от обеда до ужина) командой из двух человек; сборка ежа, разметка удочек, разметка элементов антенны, монтаж элементов при помощи лески, ну и собственно установка на рабочую высоту. Антенна показала отличные результаты (КСВ и подавление тыл/бок)и практически полное совпадение с моделью. Простояла 2 дня на острове и в принципе при достаточно сильном ветре показала достаточно высокую мех прочность. Думаю такая конструкция далеко не идеальна, но себя вполне оправдала, так как рождена была практически на коротке и изначально была рассчитана на непродолжительные вылазки!
    Приношу извинения автору темы за отклонение!
  4. #34
    07.03.2007
    Калуга
    1,725
    724
    1846
    Переходник от фотоаппарата оставил на работе. Вечером буду возвращаться из театра, заеду заберу переходник.
    Фотки постараюсь сегодня выложить.
  5. #35
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,174
    279
    709
    Извините оффтоп,но :
    я по фото не понял,как трубки "стянуты между собой"?? Видно только крепление болтом к уголку :-(
    Очень хочу понять,так как способ монтажа прост и этот уэел не требует сварочных работ,а для "поля" самое то.
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Посмотрел про 18м мачту. Согласен, без ветра и если поднимается только тонкий провод вдоль мачты. Пару килограммов на конец мачты - и без дополнительного такелажа не обойтись. В конце концов Титан дх почему-то все в России чалят. А опыт яхтсменов все равно не помешает.
  7. #37
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    2кг много для 4мм верхушки - она и 200г почувствует и ветерок самый слыбый, но гибка и крепка, но цена кусается.
  8. #38
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Цитата Сообщение от RX3XA Посмотреть сообщение
    Сообщение от EU1TX
    Польщен когда меня цитируют, но я этого не говорил!
    Все очень просто, гуглим "профильная шайба" открываем пару первых ссылок, среди прочего эту http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=621530 Представляем на одной оси 4шт таких шайб и две трубки между ними. Присмотримся еще раз к узлу и увидим частично эти шайбачки! Разборка узла как такового не считая отстыковывания от мачты заключается в откручивании и последующем удалении одного винта при помощи которого одна из трубок крепится к уголку. После этой не хитрой манипуляции антенну вместе с узлом можно засунуть в чехол для удочек или просто обмотать скотчем(предварительно аккуратно уложив полотна)!
    Добавлено через 33 минуты
    Вы для полноты ощущений посмотрите сколько стоит такая удочка!
    Хочу добавить что в нашей удочке верхнее колено 14 мм и там на верху можно разместить маленький блочек который продается в тур магазинах и в зависимости от настроения поднимать на верх или вертикал или что нить посерьезнее типа спитфаера или подобного, превращающего ваш вертикал в антенну не сильно уступающую 4sq!
  9. #39
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В дельтапланерной юности такие шайбы на 40 мм делали, сверля в толстом (не менее 40 мм ) текстолите сорокамиллиметровым сверлом отверстия и распиливая пополам. Как видите, жив, стало быть получалось прочно. Сколько стоит такая мачта знаю, считаю, что проще за те же деньги купить дюралевую. Или при длине до 10м применить копеечные кабель - каналы.
  10. #40
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Она всетаки вертится? Как? Профильные шайбы понял, для чего.
    То EU1TX, красиво сделано, просто и изящно, нравится.
    Сорри офф. Но ведь полезный и интересный офф.
ID:	26390   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 15.11.2009 в 23:57.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  11. #41
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    Делал летом подобное, только вот удочка 7 метровая, которая дополнительно крепилась к 10 метровой разборной маче вверху, гнулась под тяжестью G5RV ...И ставить комбинацию одному было нелегко. ИМХО -10 метров вверх- легко поднять, а выше- только вертикальным подьемом.
    Добавлено через 2 минуты
    Пример установки спайдера на высоте 8м
    Красивый спайдер- что за характеристики получились?
    Последний раз редактировалось RA9LR; 16.11.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  12. #42
    07.03.2007
    Калуга
    1,725
    724
    1846
    Мачту стыковали за 10 минут хомутами. Бубль гум ее один без упора поднял.
    На конце к ней приделали еще удочку 5 метров 12+5=17.
    Дельту быструю сделали.
    Погода была безветренная, поэтому решили, что одного яруса оттяжек хватит - временная конструкция ставилась на вечер. А так, по-моему необходимо 2 яруса.
    Несколько фоток...
ID:	26392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26394   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,467
    717
    617
    Игорь, вот здесь на одной из фото видно "поворотное устройство" и как спайдер вращается ;-)
    http://forum.qrz.ru/thread23832-2.html
  14. #44
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Привет всем!
    Обратитесь в местное отделение распред. сетей - у них, как правило есть изоляционные штаги чёрного цвета
    для наложения заземлений на воздушные линии, они как раз из стеклопластика и длиной около 1.2 -1.4 метра, диаметром около 30 мм,
    идущие на конус.
    Одна вставляется в другую, что позволяет собрать мачту в течении двух минут. В разобранном виде хорошо помещается в багажнике автомобиля.
    Такую конструцию длиной 5 метров я свободно поднимаю зо один из концов - прогибается, но немного.
    Они периодически списываются, так что обойдутся недорого...
    У меня стоит такая мачта - без проблем. Можно использовать эти трубки и для Спайдера.
  15. #45
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Нашел
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    5- Поворотное устройство spider beam :-)
    Тогда, когда следил летом, обращал внимание на другое. Здорово! Спасибо.
    Удачи! 73!
  1. Запитка вертикала
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 22:22
  2. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  3. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  4. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
