Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
    Без позывного Аватар для MagistrTNT
    30.11.2009
    51
    8
    12
    Как сделать самую простую антену?
    Купил радиостанцию, построить сейчас серезную антену не магу. Посоветуйте что можно придумать для того чтоб слушать кв эфир. Работать на передачу мне пока всеровно нельзя. Нужно что нибуть такое, что можно разместить за окном.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от MagistrTNT Посмотреть сообщение
    Купил радиостанцию
    Какие диапазоны ,частоты?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Длинный провод
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Какая именно радиостанция?И что это значит Нужно что нибуть такое, что можно разместить за окном? Поконкретней ,плз....В смысле - какой дом,этаж,что есть рядом и т.п.
    То бишь опишите условия вашего QTH.В противном случае вам никто ничего толкового посоветовать не сможет,или будут рекомендации типа "длинный провод".
    И это не потому что я негативно отношусь к антеннам LW...просто если аппарат буржуинский,то есть риск его ушатать именно при работе на проволочные антенны случайной длинны.Нажмете случайно PTT - и привет...или не случайно нажмете.
    У меня таким образом сосед TS-570 сжег.Упала у него антенна...а послушать хотел.Кинул кусок првода на соседний дом....слушал-слушал,а потом "случайно"(так говорит по крайней мере) тангенту на "мыльнице" надавил.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    640
    230
    55
    Покупайте в спорттоварах обруч и делайте из него рамочную магнитную антенну. Схем с антенным усилителем в инете как семечек на базаре. Конструкций и фотографий тоже.
    Успехов.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Длинный провод 41 м и согласующее устройство.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Согласен.Самый простой и дешевый вариант.
    30.11.2009
    51
    8
    12
    О моем QTH:
    Москва Юго-Запад
    Помех много
    Панельный 9-эт. дом
    Второй этаж окна выходят в полесадник с деревьями.
    Станция YAESU FT-897
    Больше не какого оборудования нет
    В будущем буду покупать антену YAESU ATAS-120 сейчас бюджет не позволяет.
    соглосующех устроиств тоще нет
    Слушать хачу КВ.
    Есле знаете ссылки на конструкции антен подкинте.
    Также не знаю где и какой провод покупать.
    Раньше имел только опыт с насторйкой фабричных СБ антен на автомобиле.
    Спосибо за интерес к моему вопросу.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Гм...А почему именно ATAS-120?Это же насколько я знаю - автомобильный вариант...то есть не более 1.5 метров физическая длинна.Соотвественно и КПД на КВ диапазонах будет невелик...и чем ниже диапазон - тем он будет меньше.И где вы ее ставить собираетесь?Если на крыше - то у нее и так усиление никакое да плюс затухание в фидере(кабеле)....
    Рядом с вашим домом еще какие то строения есть?Если есть,то продумайте вариант длинного провода все таки 41 м(это учитывая снижение к вашему 2-му этажу) ,далее - простое согласуюшее устройство,от него кабель к трансиверу.Все!
    Провод для полотна антенны - биметал,это дешево и сердито.В Москве его найти не проблема я думаю."Конструкции антенн" найдете на этом же сайте : Схемы и документация->Техника КВ->Антенны КВ
    Или здесь:http://cqham.ru/cons_ant.htm
    Кстати там же и схемы СУ найдете.
    А теперь к вам вопрос:чего ж столько ошибок грамматических то?
    Может вам все таки не 34 года,а 14?А?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот на этой страничке - очень коротко - есть схема простой многодиапазонной
    антенны.Тут же есть и фото - как подключить кабель к антенне.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=150
    Если есть желание *запудрить* мозги - прочтите всю тему :-)
    Есть отзыв человек сделал ,КСВ измерил ,даже в тестах захотел работать :-)
    http://irkham.ucoz.com/forum/9-35-3
    30.11.2009
    51
    8
    12
    В первую очередь осностить машину.
    Доступа на крышу нет. да и зданий рядом. Есть только школа напротив но там договорится просто не реально.
    Я пытался поставить на крыше спутниковую антену и понял, что в разборкках с провлением решить можно только через суд.
    Если ставить антену на крыше по всм правилам с проектом и хорошим железом то все ето может вылезти далеко за 100т.р. А таких свободных средств у меня просто нет.
    Образ мысли такой. Я просто их не замечаю. На работе за меня все секретари печатают, а тут както не удобно их просить. Так что извените!
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Улыбка
    А ведь как раз тот самый случай, когда нужно удочку метров семь за окно, один ус 5,2 метра на удочке, другой столько же вниз с грузом или вбок на другое окно. И ГЛАВНОЕ : конец кабеля нагрузить на резистор 100 (СТО) ом на 50 ВТ - ограничить КСВ уровнем 2. К резистору подключить те самые усы по 5,2 метра. Что поделаешь, FOOL PROOF. Зато и на передачу можно недалеко на любом диапазоне нажать...
    Добавлено через 2 минуты
    Может, Вам радиста грамотного нанять?
Название:	fool proof.jpg
    Вложения Вложения
  13. #13
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Бывает....Главное,чтобы не "албанский"...а то так и до удафф.ком недалеко.
    А теперь по теме ветки:
    Если планируете ATAS на машину и такие проблемы с доступом на крышу и соседние здания - то действительно вариант RX9CDR для вас самое оно.Схему нашли уже?Или поискать?
    Дружеский совет:почитайте что нибудь по теории антенн.Если уж вас так HAMradio как вы говорите зацепило,то там для себя много интересного найдете.
    Сорри за оффтоп,но вспомнился эпизод из фильма "Москва слезам не верит":
    - А вы ,что....тоже артист?!!!
    - Да....начинающий.
    - Поздновато начинаете!!!!
    Без обид.
  14. #14
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Поставил себя на Ваше место- и ужаснулся!
    2-й этаж... И вокруг всё запрещено...
    Однако антенну всё равно можно сделать работающей даже на передачу. И довольно просто.
    В палисаднике прямо по деревьям и повыше располагаете провод (обязательно в изоляции). Делаете классическую рамку любой формы нужной длины согласно выбранному диапазону. Смело выбирайте длины по списку:
    3.6 мГц...83 метра
    7.1....... 41
    14 ....... 21
    15 ....... 14.1
    28 ........ 10.5
    Рамка не будет работать на диапазоне, стоящем выше по списку.
    У Вас ведь нет выбора. Главное условие - провод не должны достать любознательные соседи. Длину потом подберёте по минимуму КСВ, когда можно будет работать на Передачу. Это будет не лучшая антенна, но она изготавливается легко. А рамка потому, что она менее подвержена действию бытовых помех. Если запитаете открытой линией и через согласующее устройство типа MFJ-941, то получится и многодиапазонная антенна. Если закоротите линию питания рамки и один провод подключите к трансиверу ( не забудьте про заземление в этом случае), то получите антенну" длинный провод" с большой поверхностью и низко над землёй. Можно экспериментировать. Видите, сколько плюсов и минусов. Провод- полёвка. В Митино есть всё...
    И не забывайте, что во время ВОВ партизаны из лесу устанавливали связи с Москвой даже на 2 ватта, причем антенна действительно брошена на деревья-кусты. Нет выбора.
    И я летом проверял в парке. Провод ПЭЛ-0.31 произвольной длины и трансивер 5 ватт через согласующее устройство. Делаётся всё за 10 минут, а связи CW легко на 2000-3000 км. А заодно и у Вас кое-какой опыт появится. Кстати, такую проволоку почти не видно. Это не удочка из окна, на которую однозначно негативно отреагируют соседи.
    Успехов.
  15. #15
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    АЛЁ!
    Вы ЧЁ парня запугали! у меня в машине FT-857D, если без антенны, то у него отрабатывет защита, мощность скидывается автоматом до минимума,
    уже раз ...адцать было всякое, с 2004 года аппарат жив и не кашляет.
    По поводу антенны: Я БЫ...... длинный провод (любой ПЭВ,МГТФ,...)42 метра по кустикам с заворотами, загибами, а отплетку на землю, ну в крайнем случае на батарею.
    И АЛЁ!
    АМАНДРА ПИГА ПОКАЧЕЛЮБА!
  1. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  2. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
  4. подскажите про антену
    от aleksandr13 в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2002, 15:35
