11.12.2009, 06:23 #1
Как сделать самую простую антену?
Купил радиостанцию, построить сейчас серезную антену не магу. Посоветуйте что можно придумать для того чтоб слушать кв эфир. Работать на передачу мне пока всеровно нельзя. Нужно что нибуть такое, что можно разместить за окном.
11.12.2009, 06:36 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.12.2009, 07:37 #3Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
11.12.2009, 07:49 #4Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Какая именно радиостанция?И что это значит Нужно что нибуть такое, что можно разместить за окном? Поконкретней ,плз....В смысле - какой дом,этаж,что есть рядом и т.п.
То бишь опишите условия вашего QTH.В противном случае вам никто ничего толкового посоветовать не сможет,или будут рекомендации типа "длинный провод".
И это не потому что я негативно отношусь к антеннам LW...просто если аппарат буржуинский,то есть риск его ушатать именно при работе на проволочные антенны случайной длинны.Нажмете случайно PTT - и привет...или не случайно нажмете.
У меня таким образом сосед TS-570 сжег.Упала у него антенна...а послушать хотел.Кинул кусок првода на соседний дом....слушал-слушал,а потом "случайно"(так говорит по крайней мере) тангенту на "мыльнице" надавил.
Последний раз редактировалось UT0IG; 11.12.2009 в 08:26.
GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
11.12.2009, 08:46 #5
11.12.2009, 08:53 #6Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Длинный провод 41 м и согласующее устройство.
Виктор UA3DA
11.12.2009, 09:23 #7Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
11.12.2009, 11:09 #8
О моем QTH:
Москва Юго-Запад
Помех много
Панельный 9-эт. дом
Второй этаж окна выходят в полесадник с деревьями.
Станция YAESU FT-897
Больше не какого оборудования нет
В будущем буду покупать антену YAESU ATAS-120 сейчас бюджет не позволяет.
соглосующех устроиств тоще нет
Слушать хачу КВ.
Есле знаете ссылки на конструкции антен подкинте.
Также не знаю где и какой провод покупать.
Раньше имел только опыт с насторйкой фабричных СБ антен на автомобиле.
Спосибо за интерес к моему вопросу.
11.12.2009, 12:52 #9Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Гм...А почему именно ATAS-120?Это же насколько я знаю - автомобильный вариант...то есть не более 1.5 метров физическая длинна.Соотвественно и КПД на КВ диапазонах будет невелик...и чем ниже диапазон - тем он будет меньше.И где вы ее ставить собираетесь?Если на крыше - то у нее и так усиление никакое да плюс затухание в фидере(кабеле)....
Рядом с вашим домом еще какие то строения есть?Если есть,то продумайте вариант длинного провода все таки 41 м(это учитывая снижение к вашему 2-му этажу) ,далее - простое согласуюшее устройство,от него кабель к трансиверу.Все!
Провод для полотна антенны - биметал,это дешево и сердито.В Москве его найти не проблема я думаю."Конструкции антенн" найдете на этом же сайте : Схемы и документация->Техника КВ->Антенны КВ
Или здесь:http://cqham.ru/cons_ant.htm
Кстати там же и схемы СУ найдете.
А теперь к вам вопрос:чего ж столько ошибок грамматических то?
Может вам все таки не 34 года,а 14?А?
Последний раз редактировалось UT0IG; 11.12.2009 в 13:00.
11.12.2009, 12:54 #10Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот на этой страничке - очень коротко - есть схема простой многодиапазонной
антенны.Тут же есть и фото - как подключить кабель к антенне.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=150
Если есть желание *запудрить* мозги - прочтите всю тему :-)
Есть отзыв человек сделал ,КСВ измерил ,даже в тестах захотел работать :-)
http://irkham.ucoz.com/forum/9-35-373! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.12.2009, 13:19 #11
В первую очередь осностить машину.
Доступа на крышу нет. да и зданий рядом. Есть только школа напротив но там договорится просто не реально.
Я пытался поставить на крыше спутниковую антену и понял, что в разборкках с провлением решить можно только через суд.
Если ставить антену на крыше по всм правилам с проектом и хорошим железом то все ето может вылезти далеко за 100т.р. А таких свободных средств у меня просто нет.
Образ мысли такой. Я просто их не замечаю. На работе за меня все секретари печатают, а тут както не удобно их просить. Так что извените!
11.12.2009, 13:35 #12Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А ведь как раз тот самый случай, когда нужно удочку метров семь за окно, один ус 5,2 метра на удочке, другой столько же вниз с грузом или вбок на другое окно. И ГЛАВНОЕ : конец кабеля нагрузить на резистор 100 (СТО) ом на 50 ВТ - ограничить КСВ уровнем 2. К резистору подключить те самые усы по 5,2 метра. Что поделаешь, FOOL PROOF. Зато и на передачу можно недалеко на любом диапазоне нажать...
Добавлено через 2 минуты
Может, Вам радиста грамотного нанять?Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.12.2009 в 16:37. Причина: файлы
Игорь (RW4HFN)
11.12.2009, 13:46 #13Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Бывает...
.Главное,чтобы не "албанский"...а то так и до удафф.ком недалеко.
А теперь по теме ветки:
Если планируете ATAS на машину и такие проблемы с доступом на крышу и соседние здания - то действительно вариант RX9CDR для вас самое оно.Схему нашли уже?Или поискать?
Дружеский совет:почитайте что нибудь по теории антенн.Если уж вас так HAMradio как вы говорите зацепило,то там для себя много интересного найдете.
Сорри за оффтоп,но вспомнился эпизод из фильма "Москва слезам не верит":
- А вы ,что....тоже артист?!!!
- Да....начинающий.
- Поздновато начинаете!!!!
Без обид.Последний раз редактировалось UT0IG; 11.12.2009 в 14:14. Причина: Вдогонку
11.12.2009, 14:44 #14Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Поставил себя на Ваше место- и ужаснулся!
2-й этаж... И вокруг всё запрещено...
Однако антенну всё равно можно сделать работающей даже на передачу. И довольно просто.
В палисаднике прямо по деревьям и повыше располагаете провод (обязательно в изоляции). Делаете классическую рамку любой формы нужной длины согласно выбранному диапазону. Смело выбирайте длины по списку:
3.6 мГц...83 метра
7.1....... 41
14 ....... 21
15 ....... 14.1
28 ........ 10.5
Рамка не будет работать на диапазоне, стоящем выше по списку.
У Вас ведь нет выбора. Главное условие - провод не должны достать любознательные соседи. Длину потом подберёте по минимуму КСВ, когда можно будет работать на Передачу. Это будет не лучшая антенна, но она изготавливается легко. А рамка потому, что она менее подвержена действию бытовых помех. Если запитаете открытой линией и через согласующее устройство типа MFJ-941, то получится и многодиапазонная антенна. Если закоротите линию питания рамки и один провод подключите к трансиверу ( не забудьте про заземление в этом случае), то получите антенну" длинный провод" с большой поверхностью и низко над землёй. Можно экспериментировать. Видите, сколько плюсов и минусов. Провод- полёвка. В Митино есть всё...
И не забывайте, что во время ВОВ партизаны из лесу устанавливали связи с Москвой даже на 2 ватта, причем антенна действительно брошена на деревья-кусты. Нет выбора.
И я летом проверял в парке. Провод ПЭЛ-0.31 произвольной длины и трансивер 5 ватт через согласующее устройство. Делаётся всё за 10 минут, а связи CW легко на 2000-3000 км. А заодно и у Вас кое-какой опыт появится. Кстати, такую проволоку почти не видно. Это не удочка из окна, на которую однозначно негативно отреагируют соседи.
Успехов.Последний раз редактировалось UA3AFO; 11.12.2009 в 14:53.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
11.12.2009, 15:30 #15DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,381
- 7060
- 5299
АЛЁ!
Вы ЧЁ парня запугали! у меня в машине FT-857D, если без антенны, то у него отрабатывет защита, мощность скидывается автоматом до минимума,
уже раз ...адцать было всякое, с 2004 года аппарат жив и не кашляет.
По поводу антенны: Я БЫ...... длинный провод (любой ПЭВ,МГТФ,...)42 метра по кустикам с заворотами, загибами, а отплетку на землю, ну в крайнем случае на батарею.
И АЛЁ!
АМАНДРА ПИГА ПОКАЧЕЛЮБА!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
