11.12.2009, 15:42 #16Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
В смысле?
Рад за вас и ваш аппарат.А в ведре с водой топить его не пробовали?
А если серьезно - защита сработает раз-два....а на третий может и не повезти.Схему смотрели?
И если внимательно читали мой пост,то речь идет о работе не без антенны ,а на случайный кусок проволоки.Это ведь разные вещи.GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
11.12.2009, 16:01 #17DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,387
- 7062
- 5315
АЛЁ! это связь! ПРИЁМ!... ПРИЁМ!
В ведре! не топил! но как то в шторм захлестнуло волной, и аппарат полностью на несколько секунд оказался погруженный в воду, я успел только выключить питание.
Ну а утром, когда все успокоилось, перевернул аппарат, с него стекла вода, расскрутил все крышки, положил на солнце, и через два часа уже АЛЁ!!!!
Вот триндеть не буду! а работал на нем даже на "бельевую верёвку", мощность падала до 10-30 ватт и АЛЁЁЁЁ!
"СВЯЗЬ ЕСТЬ! ЁЁ НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ" (МОЁ)
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
11.12.2009, 16:36 #18Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Прям вундерваффе какое-то ,а не аппарат.
Повторюсь - рад за вас.От души,честно.
Только не забудьте с фирмы Езу деньги сбить...типа за рекламу продукции.
Ну а если серьезно - повезло вам с аппартом однозначно.Есть ведь и негативный опыт у людей именно с 857-м.
А где топикстартер пропал?
Определились с антенной ,коллега?GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
11.12.2009, 16:41 #19Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
12.12.2009, 11:54 #20
Сори что пропал, работа
Главное мне сей час что нибудь по станции услышать кроме "Радио Свабоды" - все остольное в помехах 9 балов. Сейчас за окном провод 5 метров.
P.S. Вернусь из банка отпощу по подробние.
12.12.2009, 21:00 #21Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Уж полночь минула, а Германа всё нет...
(кто не знает, это из "Пиковой Дамы" Пушкина Александра Сергеевича). А Пушкин- это гений русской литературы и поэзии... Вдруг и этого не знаете...
Так где жe антенна?
Народ желает знать.
А пока суть да дело, я починил старенький ламповый приемник Урал 112 от 1978 года. Мелочь: пробило выпрямительный мост АВС-270. Всё-таки тридцать лет он честно отработал. Включил этот приемник на антенну LW. Нет слов! Принимает всё и не хуже IC-706... Я имею в виду вещалки. А басочки, басочки... Слюни так и текут. Сведующие люди меня поймут.
Так вот что делает наружная и правильная антенна.Последний раз редактировалось UA3AFO; 12.12.2009 в 21:07.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
13.12.2009, 07:46 #22Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.12.2009, 08:37 #23
Был у меня провод натянут 14 метров из окна 4 этажа на дерево 3 метра. Без С.У. шумы 59+ и Радио Свобода. Согласовал как у антенны Фукса. Стало лучше. На 40 метров 59 областей России.
13.12.2009, 09:24 #24Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Не надо перевирать Пушкина!
Пушкин писал так: "Уж полночь близится, а Германа все нет... мне страшно..."
Теперь по теме, однозначно самый простой и универсальный вариант, так это LW - 41 метр
изолированного (полевка) провода и простейшее СУ. Классика однако!
Одним выстрелом убиваем двух зайцев!
13.12.2009, 12:58 #25Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Ага....И по весне - прорастет.
А если серьезно , то коллеге необходимо определится - что ему нужно.Если простую стационарную антенну - один вопрос.Тогда надо и материал для полотна посерьезнее и конструкция понадежнее.Например тот же LW 41 м с СУ.А если именно "времянку" - то тогда хоть картошка,хоть банан...и провод - соответственно....чтобы не жалко было.GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
13.12.2009, 13:17 #26
Конечно ,наружная антенна из проволоки - это вещь во все времена !
У меня тоже есть 897 , и ант с кабельным снижением .На кусок проволоки пробовал -тоже шумно А просто короткий провод будет работать плохо . Надо хотя бы сделать простое согласущее устройство . Много есть вариантов выполнения СУ . Когда-то делал СУ из книги Лаповка " Я строю ,недострою .... " . Использовал провод случайной длины - прибл 30 м . настраивал его по неоновой лампе и проводил ЩСО . Хочу здесь заметить ,что в настоящее время на провод 5 м ,расположенный недалеко от стен здания , будут сильно наводиться разл бытовые импульсные помехи .Эти помехи блуждают по стальному каркасу здания .Поэтому , сейчас внутри комнат ничего дельного на кусок провода или штыревую ант на р/п ДЕГИН прослушать негромкую станцию практически невозможно -шум все забивает .кроме "Радио Свабоды" - все остольное в помехах 9 балов. Сейчас за окном провод 5 метров.Последний раз редактировалось RX1AG; 13.12.2009 в 13:35.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
13.12.2009, 15:59 #27
В данный момент раскидал по деревям провод 21 метр(какой нашел).
Слышно кроснадар и Красноярск на двадцатке.
Сежу в комондировку в кулибаки буду думать что делать дальше.
И совершенно не понятно как делать соглосуещее устройство.
13.12.2009, 16:07 #28Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Можете сделать своими руками, но проще купить MFJ-941E и научиться им пользоваться. Как его правильно сделать- долго объяснять. А самодельное сделаете что-нибудь в следующий раз.
Здесь выбирайте любого поставщика http://yandex.ru/yandsearch?text=MFJ...1&stpar4=%2Fs1Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
13.12.2009, 16:52 #29Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Если есть возможность подвесить диполь то потратьте немного времени и сделайте ВГДШ. Конструкция простая ничего дорогого не надо всего лишь несколко труб из полиэтилена, несколько орешковых изоляторов и провод. Получите достаточно хорошую широкополосную антенну. На прием спокойно перекрывает все КВ диапазоны на передачу диапазон будет несколько уже но если смерится с повышенным КСВ на 80м то перекроет все до 10м включительно
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
13.12.2009, 21:54 #30
С картошкой это просто тема!!! Надо тоже опробывать вариант с проводом 21м. 20 и 40 перекрою.
Но вот одно но есть,снег однако сейчас валит,как бы провод с картошкой на землю не утянуло.Утром проснёшся,а бомжики уже и картошку съели и провод в цветмед сдали))).
