14.11.2016, 01:06 #1021Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
А сломало , наверно, непосредственно на опорном подшипнике?
В этом месте нужно обязательно усиливать второй внутренней трубой, стенка 2мм- это мало.
Для интереса, Онлайн расчет на изгиб, поможет примерно прикинуть разницу между разными материалами.
Кстати, обратите внимание, разница в максимальном допустимом напряжении между, скажем, СТ30 и Д16 всего около 10% при одних и тех же размерах.
Изгиб консольно закрепленной трубы поперечной сосредоточенной нагрузкойПоследний раз редактировалось UA3AIF; 14.11.2016 в 01:33.
UA3AIF
14.11.2016, 01:56 #1022Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Жаль антенну.
Разбаланс конечно есть , но он на поворотке не очень большой, за это не переживайте.
Но работа предстоит большая.
+100
Причем, уверенно выдержал бы.
Для сравнения
Это прошлое обледенение, а оно было посильнее. Бум около 9м из трех труб ( 45х2,5 х3м -центр, 39х2,5 по краям)
Стойка поддерживающего троса согнулась сразу, трос уже не работал( его там видно), а бум стоял пока не оттаял и потом встал на место.
Для бума никаких АД31, только Д16Т , ну или что получше.Последний раз редактировалось UA3AIF; 14.11.2016 в 02:21.
UA3AIF
14.11.2016, 06:58 #1023Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Как ни странно, но есть. У нас в Курске есть магазин с латунным, обычным и из нержавейки крепежом. Хорошо бы, что бы этот магазин подольше продержался. По ценам - разница в цене смешная 20-30% между классом прочности 5,8 и 9,8.
P.S. я получил мачту, где станок внизу крепился М8, да еще со сплошной резьбой, что во первых ослабляет ботл, а во вторых не позволяет сменить болт (вставить болт) когда станок поднимается из наклонного состояния). Всего то надо было поставить длинный болт с короткой резьбой и кл.пр. 9,8 - при этом расчетные усилия на болт при подъеме всех секций ушли в двухкратный запас.
Есть еще один способ обхода хилой резьбы на шпильках. Пришлось крепить козырек над входом на три шпильки М10, не смог найти длинных болтов 300 мм с хорошим кл.пр. Законтрил соединения вторыми гайками - это увеличивает на 20-30% усилие на срыв резьбы (резьбы на шпильках действительно не по ГОСТ и гайка на половине усилия может согнать резьбу).
Приходится вспоминать (осваивать заново) основы сопромата....Иван
14.11.2016, 07:05 #1024Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, я об этом писал выше, что Cт3 и Д16т сопоставимы. Нужны парогазовые безшовные из Ст10 для увеличения
прочности.
P.S> в калькуляторе скорее ошибка - СТ30 это Cт3сп . Т.к. Ст30 в трубах только под заказ предприятию - материал нечасто используемый ГОСТ 8734-75 . Тогда как котельные трубы из СТ20 делаются.Последний раз редактировалось RA3WDK; 14.11.2016 в 07:11.
Иван
14.11.2016, 09:16 #1025Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Насколько помню , при изготовлении трубостойки долго искал и подбирал материал ,на метал базах предлагали шовную трубу D=59мм больше ничего не было скорее всего Ст3 , НО подсказали и на одной базе нашел безшовную стальную трубу D=60мм как раз под подшипник Yaesu GS-065, поставил и забыл ,марку стали не знаю.Стоит успешно !
Владимир.73!
14.11.2016, 10:31 #1026Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
14.11.2016, 11:13 #1027Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3894
14.11.2016, 11:14 #1028Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Обогреваюсь дровяной печью. Это же ближнее Подмосковье, здесь газ еще не изобрели! Водонапорные башни признаны неперспективными (вот уроды!), поэтому нет тока - нет и воды (насос на скважине должен молотить круглосуточно!)
В печи котел на теплоносителе и разводкой по радиаторам. Электричество нужно для циркуляционного насоса (немного, 5 Вт).
Генератор инвертерный, тихий, с "экономичным режимом":
https://www.goodgarden.ru/product_6866.html
Брал как для экспедиций, так и для дачи/стройки/ЧС.
Для бесперебойных нужд хватает (насос, холодильник, ТВ, освещение)
Когда зимой нет ликстричества, то не до работы в эфире. Супруга завела живность, поэтому развлекухи хватает.
А сейчас - антенны ёк.
Немного позже буду просить советов по порядку аварийной разборки SAY 4-12.
Антенна устанавливалась краном манипулятором в сборе за петлю на трубостойке.
Разбирать, наверное, с лесов? Как снимать элементы после опускания Унжи? вместе с монт.площадками, откручивая хомуты? убрав оттяжки совсем, оставив только оттяжки подъемника? (перекос/разбаланс, краном не выдернуть - либо в хлам...). И т.д....Юрий UA3BZ
14.11.2016, 11:46 #1029Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
а написано так
На башне установлены антенны:
1) Диполь диапазона 160 м (траверса верхней, вращающейся многодиапазонной антенны используется как основа для диполя на диапазон 160 метров).
2) Стек из двух 4-х элементных антенн Уда-Яги на диапазон 80 м.
3) Стек из трех 5-ти элементных антенн Уда-Яги на диапазон 40 м.
Две 4-х элементные антенны Уда-Яги на диапазон 80 метров могут дистанционно управляться для работы, как в стеке с направлением на США, так и по-отдельности. Верхняя антенна стека на диапазон 80 метров вращающаяся.Андрей R4GM ex EZ4FGM
14.11.2016, 11:54 #1030Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3894
14.11.2016, 12:39 #1031Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,646
- 436
- 349
Нашёл у нас только в одном месте такую трубу. Стоит 57 мм брать на Маст?
UA3LМ
14.11.2016, 13:19 #1032Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
http://mc.ru/page.asp/region/smolens...okat/truba_gdk
вот у вас еще дешевлеАндрей R4GM ex EZ4FGM
14.11.2016, 14:26 #1033
14.11.2016, 15:52 #1034Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Вопрос такой - почему резонансы всех антенн после обледенения ушли вниз по частоте.
Вне зависимости от того - это вревочные треугольники или YAGI из труб.
В чем основная причина?
Возвращаться не желают - у нас минус и лед так и остался.Игорь RL5A
14.11.2016, 15:55 #1035
229Спасибо
