Страница 73 из 86 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #1081
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
  2. #1082
    Low Power
    10.07.2014
    Троицко-Печорск
    51
    26
    Андрей привет! Это твои?
  3. #1083
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Привет, Саня!
    Да, как и в 2010 году все произошло в мое отсутствие, вернулся в пятницу из Тольятти, но было уже поздно. Уже все снял, ну там на последней фото видно. Лед очень неравномерно был распределен по буму и элементам. Где 5см, где 1см, да и материал старенький, обломалось по старому отверстию в буме. Это называется расп...о с моей стороны. Надо было туда шпильку загнать, но подумал вроде маленькая антенна на 10 и 15. А бум то почти 17м. Так что лишняя масса из льда оказалась критической...((( Починим!
    40-ка,
    20-ка,
    все веревки на НЧ живы.
  4. #1084
    Low Power
    10.07.2014
    Троицко-Печорск
    51
    26
    Андрей, мои соболезнования.Знаю что это такое. Успехов тебе в востановление.
  5. #1085
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    237
    Успехов тебе Андрей! Это часть нашего хобби, рано или поздно что-то ломается, главное как к этому относиться. Удачи!!!!
  6. #1086
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3882
    Андрей, привет!
    Сочувствую!
    Что делал с 20-кой и 40-кой? Лед отбивал?
  7. #1087
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    интернет пришел
    Вот крепление растяжки траверсы (рымгайка с контрагайкой, трос в зажимах с фиксацией петли...)- и фрагмент фото аварии (шпилька торчит из бума вниз).
    Лопнула шпилька???
    Совсем не верно ! Под рымгайку, максимум шайбу надо большего диаметра чем сама рымгайка, для распределения боковой нагрузки
    между шпилькой и бумом . Поставив гайку под рым, вы всю нагрузку фактически переместили на шпильку да еще и плечо увеличили.
    Отрыв рымгайки, очень распространенный случай при условии применения китайского крепежа нонейм.
    У меня был случай поломки шпильки рыма в монстре степира в центре Москвы, бум переломился пополам на многоэтажке, зрелище еще то.
    В идеале конечно желательно применять все метизы из нержавейки. Все антенны StepIR, Mosley и др. приходят только с нержавейкой.
    А это прочность прежде всего и нет проблем с обслуживанием.
  8. #1088
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Может кто-то воспользутся идеей.... Берется отрезок трубы( желательно бесшовной), с одной стороны делаются два пропила болгаркой, соотвествующей длины. Отгибается "лепесток" ,под нужным углом(желательно "на горячую", т.к. может рваться металл),в котором предварительно просверлено отверствие. Снизу и сверху привариваются две гайки, с внутренним диаметром, равным болту U-образной скобы. труба одевается на "бум" и закрепляется шпилькой.Так вы снимете напряжение в металле бума, где раньше стоял "рим"
    Да, добавится "вес", но.....
  9. #1089
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Есть одно правило, которое сводит к минимуму ослабление бума сверлением отверстий. Если вспомнить, как устроен рельс (двутавр), то понятно, что если просверлить отверстие в перемычке посередине между полотном рельса для колёс и опорой на шпалы, то прочность практически не пострадает. Во многих несущих двутавровых балках даже делают просечки в этой перемычке. Итого. Все сверления в буме нужно делать так, чтобы отверстие было расположено горизонтально. Шпилька должна проходить через два отверстия в U-образной скобе, которая охватывает бум с двух сторон.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #1090
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Почитал и как то грустно стало - мы строили строили и наконец построили...
    Весной планирую квадраты. Думал 40 и выше, а сейчас смотрю может 40 с переключением а 20 и выше антенну-мечту?
  11. #1091
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Не читайте на ночь тему про обледенелые антенны
  12. #1092
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Зачем сверлить?
    Автомобильный хомут как на стр.8
    http://rc-vologda.ru/forum/download.php?aid=706
  13. #1093
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Друзья, нужен очередной совет.
    Потеплело, все ледяные колобахи отвалились, все элементы вернулись в исходное состояние.
    Кроме, ...
    Обдумываю план ремонта.
    Пока примерно так:
    Рефлектор на 40м сейчас лежит на оттяжках.
    Опускаю мачту (если мачта не начнет кренится - фундамент там небольшой, не как у башни; оттяжки станка крепятся за анкеры, забетонированные на глубину 1,8м в отверствиях 150мм).
    Стойками компенсаторов и катушками, видимо, придется пожертвовать - они упрутся в оттяжки и изоляторы и, видимо, сломаются.
    Когда переломленный бум приблизится к земле, планирую подпирать его снизу вверх, выпрямляя. После - подтянуть веревочной петлей за оборванное кольцо рым-гайки через 20-шный рефлектор к верху трубостойки в примерно горизонтальное положение.
    А там - появится возможность снять антенну целиком краном-манипулятором...
    Вопрос вот в чем. При однократном разгибании замятой траверсы - она не обломится совсем?
  14. #1094
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Не стоит ничего выпрямлять, бум менять надо - однозначно. Сделать нормально, из Д16Т, и забыть. Сколько бум длиной? 6-7м?
    Крен мачты, из-за перекоса нагрузки, если таковой будет, можно легко скомпенсировать оттяжками, но, правда, придется побегать.
    Какая высота у мачты?
  15. #1095
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Бум менять надо- однозначно. Сделать нормально, из Д16Т, и забыть.
    Спасибо.
    Ага. Как Карлсон взлечу и поменяю.
    Вопрос не про замену бума. А - как безопасно опустить для удобной разборки.
Метки этой темы
