15.11.2016, 22:07 #1081High Power
- 20.07.2010
- Korolyov
- 561
- 491
- 719
15.11.2016, 22:21 #1082Low Power
- 10.07.2014
- Троицко-Печорск
- 51
- 26
- 64
Андрей привет! Это твои?
UA9XMC
15.11.2016, 22:29 #1083High Power
- 20.07.2010
- Korolyov
- 561
- 491
- 719
Привет, Саня!
Да, как и в 2010 году все произошло в мое отсутствие, вернулся в пятницу из Тольятти, но было уже поздно. Уже все снял, ну там на последней фото видно. Лед очень неравномерно был распределен по буму и элементам. Где 5см, где 1см, да и материал старенький, обломалось по старому отверстию в буме. Это называется расп...о с моей стороны. Надо было туда шпильку загнать, но подумал вроде маленькая антенна на 10 и 15. А бум то почти 17м. Так что лишняя масса из льда оказалась критической...((( Починим!
40-ка,
20-ка,
все веревки на НЧ живы.Последний раз редактировалось RV3FF; 15.11.2016 в 22:48.
73! Андрей, RV3FF
15.11.2016, 22:33 #1084Low Power
- 10.07.2014
- Троицко-Печорск
- 51
- 26
- 64
Андрей, мои соболезнования.Знаю что это такое. Успехов тебе в востановление.
UA9XMC
15.11.2016, 23:00 #1085
Успехов тебе Андрей! Это часть нашего хобби, рано или поздно что-то ломается, главное как к этому относиться. Удачи!!!!
73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
15.11.2016, 23:33 #1086Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,848
- 2067
- 3844
16.11.2016, 01:27 #1087Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Совсем не верно ! Под рымгайку, максимум шайбу надо большего диаметра чем сама рымгайка, для распределения боковой нагрузки
между шпилькой и бумом . Поставив гайку под рым, вы всю нагрузку фактически переместили на шпильку да еще и плечо увеличили.
Отрыв рымгайки, очень распространенный случай при условии применения китайского крепежа нонейм.
У меня был случай поломки шпильки рыма в монстре степира в центре Москвы, бум переломился пополам на многоэтажке, зрелище еще то.
В идеале конечно желательно применять все метизы из нержавейки. Все антенны StepIR, Mosley и др. приходят только с нержавейкой.
А это прочность прежде всего и нет проблем с обслуживанием.Юрий, RT5A 73!
16.11.2016, 10:49 #1088High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Может кто-то воспользутся идеей.... Берется отрезок трубы( желательно бесшовной), с одной стороны делаются два пропила болгаркой, соотвествующей длины. Отгибается "лепесток" ,под нужным углом(желательно "на горячую", т.к. может рваться металл),в котором предварительно просверлено отверствие. Снизу и сверху привариваются две гайки, с внутренним диаметром, равным болту U-образной скобы. труба одевается на "бум" и закрепляется шпилькой.Так вы снимете напряжение в металле бума, где раньше стоял "рим"
Да, добавится "вес", но.....Последний раз редактировалось RZ7K; 16.11.2016 в 10:58.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
16.11.2016, 12:07 #1089Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Есть одно правило, которое сводит к минимуму ослабление бума сверлением отверстий. Если вспомнить, как устроен рельс (двутавр), то понятно, что если просверлить отверстие в перемычке посередине между полотном рельса для колёс и опорой на шпалы, то прочность практически не пострадает. Во многих несущих двутавровых балках даже делают просечки в этой перемычке. Итого. Все сверления в буме нужно делать так, чтобы отверстие было расположено горизонтально. Шпилька должна проходить через два отверстия в U-образной скобе, которая охватывает бум с двух сторон.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
17.11.2016, 08:08 #1090High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Почитал и как то грустно стало - мы строили строили и наконец построили...
Весной планирую квадраты. Думал 40 и выше, а сейчас смотрю может 40 с переключением а 20 и выше антенну-мечту?
17.11.2016, 08:22 #1091
17.11.2016, 08:25 #1092Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Зачем сверлить?
Автомобильный хомут как на стр.8
http://rc-vologda.ru/forum/download.php?aid=706Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.11.2016, 22:55 #1093Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1411
- 1030
Друзья, нужен очередной совет.
Потеплело, все ледяные колобахи отвалились, все элементы вернулись в исходное состояние.
Кроме, ...
Обдумываю план ремонта.
Пока примерно так:
Рефлектор на 40м сейчас лежит на оттяжках.
Опускаю мачту (если мачта не начнет кренится - фундамент там небольшой, не как у башни; оттяжки станка крепятся за анкеры, забетонированные на глубину 1,8м в отверствиях 150мм).
Стойками компенсаторов и катушками, видимо, придется пожертвовать - они упрутся в оттяжки и изоляторы и, видимо, сломаются.
Когда переломленный бум приблизится к земле, планирую подпирать его снизу вверх, выпрямляя. После - подтянуть веревочной петлей за оборванное кольцо рым-гайки через 20-шный рефлектор к верху трубостойки в примерно горизонтальное положение.
А там - появится возможность снять антенну целиком краном-манипулятором...
Вопрос вот в чем. При однократном разгибании замятой траверсы - она не обломится совсем?Последний раз редактировалось UA3BZ; 20.11.2016 в 22:59.
Юрий UA3BZ
20.11.2016, 23:03 #1094Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 20.11.2016 в 23:16.
UA3AIF
20.11.2016, 23:12 #1095Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1411
- 1030
229Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
