07.01.2011, 21:04 #406
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
А вааще, всё это нафик не надо, поскольку такого, ближайшие лет пятьдесят, наверняка не случится.
SSB Мастдай 73's! Олег
07.01.2011, 22:02 #407
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
Конструктив принят: будем делать антенны в виде цельносварной конструкции из социалистических материалов - железнодорожных рельсов и водопроводных магистральных труб...
ЗЫ: чтобы кто-то ( или что-то ) это чудо инженерной мысли не свернул вместе с крышей, основание мачты крепим в фундаменте дома. Захотят свернуть, пусть сворачивают вместе с ним...73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
08.01.2011, 07:47 #408
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
08.01.2011, 09:13 #409
- 08.12.2007
- Тольятти
- 108
- 17
- 14
Последний раз редактировалось RN4HGH; 08.01.2011 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
RN4HGH
08.01.2011, 09:55 #410
08.01.2011, 10:15 #411
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Приветствую всех участников и читателей этой темы.
Хочу предложить несколько иной вариант, позволяющий антенным сооружениям выдержать обледенение. Мне представляется,что живучесть антенны можно значительно увеличить повысив ЖЕСТКОСТЬ элементов. Для этого необходимо создать предварительное продольное напряжение в элементе.Добиться этого можно разместив по центру трубы(вибратора, бума и т.д.) троса. Для ценровки троса внутри трубы использовать диэлектрические шайбы соответсвующего диаметра и толщиной в половину внутреннего диаметра трубы. Неизменное расстояние между центрующими шайбами обеспечат какие-либо пластиковые или резиновые трубки с внутренним диаметром равным диаметру троса. Один конец троса жестко фиксируется по центру в начале трубы, а второй конец соединён с резьбовой шпилькой и натяженой гайкой на противоположном конце трубы. Таким образом, затягивая гайку можно значительно повысить жесткость элемента. Ну и как само собой разумеющееся, элементы антенны должны быть из дюралюминия Д-16Т. Примерный эскиз (нарисованный на скорую руку) поясняет выше написаное. В случае элементов антенны из труб разных диаметров, напряженное состояние надо создать в каждой трубе отдельно.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
08.01.2011, 11:35 #412
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Именно так повышают стойкость пластиковых труб. Только еще запенивают внутри.
Игорь (RW4HFN)
08.01.2011, 11:40 #413
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Только вот трубки гнуть под прямым углом трудно... Значит, нужна парабола. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Черанов...ванович) -))). Гоним теплый воздух по кругу через трубчатые изоляторы. В точке питания - нагреватель (все равно там разрез). Неплохое подавление заднего лепестка и хороший КСВ в широкой полосе частот с сохранением диаграммы. 100 - омная модель - для ВЕРТИКАЛЬНО поляризованного стека. Его можно ставить низко с сохранением малых углов излучения, поэтому можно трясти элементы руками прямо с крыши. Или привязать лески к нижним изоляторам и соединить с вибромеханизмом. Бум стека пусть работает на 40 м диполем. Спасибо скептикам за спортивную злость -)))))
Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.01.2011 в 12:08.
Игорь (RW4HFN)
08.01.2011, 17:19 #414
- 19.11.2007
- Ульяновск
- 73
- 12
Идея не нова и создает приличную жесткость, но вес значительно возрастет, применив стальной трос. Трос применяют в основном только для бума. А для элементов лучше применять фал Дайнима от парапланов. Один фал диаметром 1.5 мм выдерживает 160 кг. Растяжимость нулевая - это чтобы крыло не меняло форму, у парашутов фал совершенно другой, он тянется. В данный момент распотрошил старенький параплан и делаю такую систему только с пластиковыми шестами. Закладываю по 8 кусков фала, чтобы забить пространство и не применять шайбы по вашему варианту, ибо при изгибе на шайбах может произойти перелом шестов.
Добавлено через 2 часа 50 минут
Для тех, кому интересна информация про фалы Дайнима можно посмотреть - Компания «МОРЕМАН» Магазин морских товаров.
У нас фал диаметром 1.5 мм порвался на испытаниях при нагрузке 160 кг, при паспортных данных 100 кг.Последний раз редактировалось RA4LB; 08.01.2011 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
RA4LB
08.01.2011, 17:36 #415
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.01.2011, 17:46 #416
08.01.2011, 17:49 #417
- 19.11.2007
- Ульяновск
- 73
- 12
08.01.2011, 18:11 #418
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Добрый день, Дмитрий. У моего соседа (напротив Автомобилиста, RN4LR) Робинзон обвис совсем, как та "роза". Так до конца и не поднялся. Наблюдаю проездом. Две палки так и смотрят вниз. Вроде не сломало, просто перекорежило в одну сторону. Тут как повезет - как элементы лягут. Если сверху палок - то повезло. Заскочил под палки - придется править. Может быть тоже пару палок поломало.
RV4LX, Александр
08.01.2011, 20:35 #419
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Весь эффект создаётся применением именно шайб, позиционирующих трос по центру трубы. В зоне каждой такой шайбы появляется эффект рычага с силой противоположной по знаку силе приложенной из вне. Собственно это и препятствует изгибанию трубы дугой. Никакой трос или фал не спозиционированные по центру трубы, работать не будут.
Сей непременно так и произойдёт, если материал шайб окажется твёрже материала трубы. Кстати, в элементах антенны шайбы надо размешать с разрежением, то есть, чем дальше от бума, тем реже (но в разумных пределах Hi).
P.S. Жаль, не сохранил курсовые работы по сопромату. Можно было бы быстро написать исходники.Последний раз редактировалось RN2D; 08.01.2011 в 20:47.
09.01.2011, 00:36 #420
- 01.02.2010
- 64
- 526
- 193
обледенение деревьев в Перово
Юрий (R3AM)
