09.01.2011, 06:08 #421Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
73. Сергей.
09.01.2011, 10:58 #422Silent Key
- 19.11.2007
- Ульяновск
- 75
- 12
У Сергея UA4LGS тоже обвисшая была, как моя, но встала. Действительно как лягут палки. Его фотки выложены в Мой мир, а точнее Его мир.
Добавлено через 12 минут
Полностью с Вами согласен. Около 40 лет назад тоже проходил сопромат, азы помню. Забыл написать - в качестве шайб я использую узлы, вяжу через определенные расстояния с плотной посадкой. Конечно не идеальный вариант, но работать должно.Последний раз редактировалось RA4LB; 09.01.2011 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
RA4LB
09.01.2011, 11:02 #423Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
Рустам, а не посоветуете по такому вопросу. Собираюсь поставить GP, основа-стеклопластиковые трубы, 3 секции по 3 м, входящие друг в друга, т.е телескоп, общая высота примерно 8,5 м (с учетом запаса на стыковку), ставить буду на балконе верхнего этажа, поэтому хотелось бы поставить без оттяжек, т.е 2 точки крепления: на высоте 0 м и примерно 3 м (первое колено), остальные 5,5 м в свободном состоянии, диаметр верхней трубы примерно 30 мм. Выдержит ли эта конструкция и необходимо ли внутреннее укрепление?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
09.01.2011, 11:37 #424Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А перед запениванием фал внутри натянули? Пена - всего лишь "шайбы", изюмина именно в сердечнике... Я запенивал с шнуром ф4 кабель-каналы Ф50, у них проблема еще и в нехватке стойкости ввиду тонкой стенки. Больше понравилась ПВХ труба Ф32 с накленными по крутой спирали полосками пенопластовой "потолочки" в трубе Ф50. Входит с вращением внатяг. Позволяет стыковать секции двойной проставкой - внутри и снаружи. 9-метровая мачта поднимается руками с земли, при этом изгибается в разы меньше дюралевой. Стоимость труб на эту конструкцию в Самаре - 400 рублей.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.01.2011 в 11:56.
Игорь (RW4HFN)
09.01.2011, 13:33 #425High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Если можно, чуть подробнее. Просто стеклопластиковая труба с одиночным проводом внутри или предполагаются провода с трапами снаружи? Труба будет установлена вертикально или под наклоном? Будет ли ёмкостная нагрузка в виде проводов расходящихся в стороны от макушки? На каком удалении от стены (балкона) будет установлена сия мачта?
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
09.01.2011, 13:53 #426Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
А если обмотать элементы "несмачиваемой" лентой, фторопластовой, например, будет ли облединение?
73! Юрий (UT2HM)
09.01.2011, 14:25 #427Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
09.01.2011, 15:55 #428Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
Ситуация такая. 5-й этаж панельной пятиэтажки, от пола балкона до верхней плоскости крыши примерно 3,5 м. Планирую вертикально установить описанную выше мачту (без оттяжек, диаметр нижней трубы примерно 65-70 мм, верхней примерно 30-35 мм), излучатель антенны выполнен следующим образом: на верхних примерно 6 м мачты спирально наматывается примерно 35-40 м провода (например, типа ШВВП 2-х жильного или КАТВ, делали даже телефонную лапшу), внизу оба провода соединяются и подключаются через балун 1:9. Плюс противовесы (или каркас балкона (и дома)) в качестве противовеса. У нас эта антенна известна как RX3MS.
На крышу в этом году ничего поставить не смогу, планируется ее капитальный ремонт!!! Что-то проволочное натянуть тоже проблематично: с одной стороны вдоль дома улица с троллейбусной линией, с другой стороны детский сад.Последний раз редактировалось UA3SN; 09.01.2011 в 16:04.
09.01.2011, 22:54 #429
10.01.2011, 00:38 #430High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
В данном случае не вижу необходимости увеличивать жёсткость мачты.Фактически, всего 5,5 метра достаточно толстой стеклопластиковой трубы над крышей. Но Вам придётся принять меры, чтобы стекающая с крыши вода никак не попадала на мачту, во избежании образования сосулек, которые могут упасть на прохожих. Для подстраховки от "доброжелателей" и вандалов, которые возможно захотят палкой расколотить вашу антенну, можно внутри мачты протянуть (без натяжки) капроновый шнур 3-4 миллиметровый, закреплённый на макушке и в основании мачты. Это на всякий случай, чтобы куски трубы не полетели вниз на землю.
С маркой провода не заморачивайтесь, не имеет значения что намотаете. 40 метров провода при среднем диаметре 40мм, это около 320 витков. Если заполнять 5,5 метра мачты, то мотать надо будет с шагом около 17мм. Сделал маленький рисуночек, как мне представляется ваша антенна-мачта при балконе. Возможно не угадал.
P.S. Надеюсь, что не получу "награду" от модератора за отклонение от основной темы: "обледенела антенна".
Последний раз редактировалось RN2D; 10.01.2011 в 00:57.
10.01.2011, 01:41 #431Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
10.01.2011, 08:08 #432КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,545
- 2190
- 653
Дождались нормальной погоды (да и праздники уже надоели..). Полезли осматривать антенны.
Из инструмента понадобились молоток и рейка 4х метровая.
Обстукивая мачту (минут 10 ушло):
добраемся до верха неспеша:
незначительно пострадала MAG-620 ( 6 элементов на 20-ку). погнулись один из директоров и вибратор:
Характеристики сильно не изменились.
Аналогичным методом ТОЧЕЧНОГО УДАРА по мачте и буму была хорошо очищена 4 элемента на 40-ку. На антенне Евгений RV3MQ:
Всё выстояло!
Огромное спасибо Владимиру RW1AC за хорошее качество изготовления антенн:
4 - на 40ку
6 - на 15ку
7 - на 10ку73! Павел ru3dnn.ru
10.01.2011, 11:55 #433Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Сейчас был на крыше, отбил остатки с оттяжек. На мачте лёд не сползает. Пишу это сообщение, а за окном пошёл снег....
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
10.01.2011, 15:05 #434High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
В Рыбинске сегодня идет дождь.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
10.01.2011, 16:32 #435
229Спасибо
