Страница 29 из 86 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #421
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Именно так повышают стойкость пластиковых труб. Только еще запенивают внутри.
    Не помогает. Проверено на практике. В прошлом году, весной у нас тоже был сильный гололед, но не такой , конечно, как в подмосковье. У товарища квадраты, "ёжик"-20,15,10м.,- сложились. Распорки были сделаны из стеклопластиковых удилищ , запененых внутри монтажной пеной.
  2. #422
    19.11.2007
    Ульяновск
    75
    12
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Добрый день, Дмитрий. У моего соседа (напротив Автомобилиста, RN4LR) Робинзон обвис совсем, как та "роза". Так до конца и не поднялся. Наблюдаю проездом. Две палки так и смотрят вниз. Вроде не сломало, просто перекорежило в одну сторону. Тут как повезет - как элементы лягут. Если сверху палок - то повезло. Заскочил под палки - придется править. Может быть тоже пару палок поломало.
    У Сергея UA4LGS тоже обвисшая была, как моя, но встала. Действительно как лягут палки. Его фотки выложены в Мой мир, а точнее Его мир.
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Весь эффект создаётся применением именно шайб, позиционирующих трос по центру трубы. В зоне каждой такой шайбы появляется эффект рычага с силой противоположной по знаку силе приложенной из вне. Собственно это и препятствует изгибанию трубы дугой. Никакой трос или фал не спозиционированные по центру трубы, работать не будут.
    Полностью с Вами согласен. Около 40 лет назад тоже проходил сопромат, азы помню. Забыл написать - в качестве шайб я использую узлы, вяжу через определенные расстояния с плотной посадкой. Конечно не идеальный вариант, но работать должно.
  3. #423
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Сей непременно так и произойдёт, если материал шайб окажется твёрже материала трубы. Кстати, в элементах антенны шайбы надо размешать с разрежением, то есть, чем дальше от бума, тем реже (но в разумных пределах Hi).
    P.S. Жаль, не сохранил курсовые работы по сопромату. Можно было бы быстро написать исходники.
    Рустам, а не посоветуете по такому вопросу. Собираюсь поставить GP, основа-стеклопластиковые трубы, 3 секции по 3 м, входящие друг в друга, т.е телескоп, общая высота примерно 8,5 м (с учетом запаса на стыковку), ставить буду на балконе верхнего этажа, поэтому хотелось бы поставить без оттяжек, т.е 2 точки крепления: на высоте 0 м и примерно 3 м (первое колено), остальные 5,5 м в свободном состоянии, диаметр верхней трубы примерно 30 мм. Выдержит ли эта конструкция и необходимо ли внутреннее укрепление?
  4. #424
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А перед запениванием фал внутри натянули? Пена - всего лишь "шайбы", изюмина именно в сердечнике... Я запенивал с шнуром ф4 кабель-каналы Ф50, у них проблема еще и в нехватке стойкости ввиду тонкой стенки. Больше понравилась ПВХ труба Ф32 с накленными по крутой спирали полосками пенопластовой "потолочки" в трубе Ф50. Входит с вращением внатяг. Позволяет стыковать секции двойной проставкой - внутри и снаружи. 9-метровая мачта поднимается руками с земли, при этом изгибается в разы меньше дюралевой. Стоимость труб на эту конструкцию в Самаре - 400 рублей.
  5. #425
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    Собираюсь поставить GP, основа-стеклопластиковые трубы, 3 секции по 3 м, телескоп, ставить буду на балконе верхнего этажа, 2 точки крепления: на высоте 0 м и примерно 3 м (первое колено)
    Если можно, чуть подробнее. Просто стеклопластиковая труба с одиночным проводом внутри или предполагаются провода с трапами снаружи? Труба будет установлена вертикально или под наклоном? Будет ли ёмкостная нагрузка в виде проводов расходящихся в стороны от макушки? На каком удалении от стены (балкона) будет установлена сия мачта?
  6. #426
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    А если обмотать элементы "несмачиваемой" лентой, фторопластовой, например, будет ли облединение?
  7. #427
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    полевка тоже в полиэтилене который не смачивается,но 4 см в диаметре после последних событий
  8. #428
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Ситуация такая. 5-й этаж панельной пятиэтажки, от пола балкона до верхней плоскости крыши примерно 3,5 м. Планирую вертикально установить описанную выше мачту (без оттяжек, диаметр нижней трубы примерно 65-70 мм, верхней примерно 30-35 мм), излучатель антенны выполнен следующим образом: на верхних примерно 6 м мачты спирально наматывается примерно 35-40 м провода (например, типа ШВВП 2-х жильного или КАТВ, делали даже телефонную лапшу), внизу оба провода соединяются и подключаются через балун 1:9. Плюс противовесы (или каркас балкона (и дома)) в качестве противовеса. У нас эта антенна известна как RX3MS.
    На крышу в этом году ничего поставить не смогу, планируется ее капитальный ремонт!!! Что-то проволочное натянуть тоже проблематично: с одной стороны вдоль дома улица с троллейбусной линией, с другой стороны детский сад.
  9. #429
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    это разные вещи, есть рыболовная леска на которой держатся капли воды, а есть которая всегда "сухая". смазать провод жиром и капли воды уже не будут держаться. но не всяким жиром... мне кажется фторопласт отталкивает воду.. это предположение...
  10. #430
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    5-й этаж панельной пятиэтажки. Планирую вертикально установить мачту (без оттяжек, диаметр нижней трубы примерно 65-70 мм, верхней примерно 30-35 мм), излучатель: на верхних 6 м мачты спирально наматывается 35-40 м провода (например, типа ШВВП 2-х жильного или КАТВ), внизу подключаются через балун 1:9. Плюс противовесы (или каркас балкона и дома) в качестве противовеса.
    В данном случае не вижу необходимости увеличивать жёсткость мачты.Фактически, всего 5,5 метра достаточно толстой стеклопластиковой трубы над крышей. Но Вам придётся принять меры, чтобы стекающая с крыши вода никак не попадала на мачту, во избежании образования сосулек, которые могут упасть на прохожих. Для подстраховки от "доброжелателей" и вандалов, которые возможно захотят палкой расколотить вашу антенну, можно внутри мачты протянуть (без натяжки) капроновый шнур 3-4 миллиметровый, закреплённый на макушке и в основании мачты. Это на всякий случай, чтобы куски трубы не полетели вниз на землю.
    С маркой провода не заморачивайтесь, не имеет значения что намотаете. 40 метров провода при среднем диаметре 40мм, это около 320 витков. Если заполнять 5,5 метра мачты, то мотать надо будет с шагом около 17мм. Сделал маленький рисуночек, как мне представляется ваша антенна-мачта при балконе. Возможно не угадал.
    P.S. Надеюсь, что не получу "награду" от модератора за отклонение от основной темы: "обледенела антенна".
  11. #431
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Сообщение от UA3SNJ
    Зачем такие сложности?У знакомого на балконе последнего этажа нечто похожее,обычный 5/8 СБ-шный штырь,без оттяжек и проблем стоит уже давно,согласуется на разных диапазонах обычным СУ
  12. #432
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,558
    2207
    654
    Дождались нормальной погоды (да и праздники уже надоели..). Полезли осматривать антенны.
    Из инструмента понадобились молоток и рейка 4х метровая.
    Обстукивая мачту (минут 10 ушло):
    добраемся до верха неспеша:
    незначительно пострадала MAG-620 ( 6 элементов на 20-ку). погнулись один из директоров и вибратор:
    Характеристики сильно не изменились.
    Аналогичным методом ТОЧЕЧНОГО УДАРА по мачте и буму была хорошо очищена 4 элемента на 40-ку. На антенне Евгений RV3MQ:
    Всё выстояло!
    Огромное спасибо Владимиру RW1AC за хорошее качество изготовления антенн:
    4 - на 40ку
    6 - на 15ку
    7 - на 10ку
  13. #433
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Сейчас был на крыше, отбил остатки с оттяжек. На мачте лёд не сползает. Пишу это сообщение, а за окном пошёл снег....
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  14. #434
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    В Рыбинске сегодня идет дождь.
  15. #435
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    В данном случае не вижу необходимости увеличивать жёсткость мачты... Сделал маленький рисуночек, как мне представляется ваша антенна-мачта при балконе. Возможно не угадал.
    Спасибо, Рустам! Именно так все и будет выглядеть (только балкон не застеклен). Я просто слегка засомневался в прочности данной конструкции после катаклизмов этой зимы.
Метки этой темы
