25.02.2020, 00:13 #31QRP
- 29.08.2014
- 49
- 10
Замаскируйте под флаг и говорите, что вот такой вот патриот ) Разные антенны пробовал - в городской многоэтажке не помогает толком ничего, уменьшенные/укороченные/недиапазонные шумят в абсолютном значении меньше, но по фактическому приему не видел чтобы на такие антенны принималось что то такое, что не принималось бы на полноразмерный вариант, а если не нравятся большие показания на S-метре всегда можно включить аттенюатор - в городских условиях только лучше будет. Пытался делать замкнутую антенну с дифф.усилителем и трансформаторной развязкой от наводок на кабель - в моем случае не заметил снижения помех, в плане замкнутой/не замкнутой полноразмерной разницы вообще не увидел если в одном и том же месте вешать.
Последний раз редактировалось R2DHG; 25.02.2020 в 00:22.
R2DHG
25.02.2020, 00:39 #32Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,458
- 5845
- 7821
25.02.2020, 05:11 #33Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Никто не верит, что у меня есть малошумная антенна в центре города https://www.youtube.com/watch?v=relmoI74HIM Думают,что я в тайге принимал....
Просто есть категория людей,которая ищет чудо-антенны в виде"малошумного куска провода за окно" и придумывает мифы про замкнутость торсионых полей...Последний раз редактировалось RA3POY; 25.02.2020 в 05:17.
Алексей (RA3POY)
25.02.2020, 07:38 #34Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.02.2020, 07:46 #35Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
У Проценко, кстати, есть подземные наработки.
вертикальная подземная антенна - патент РФ 2314604 - Проценко Михаил Сергеевич ,Самуйлов Игорь Николаевич ,Чернолес Владимир Петрович ,Ферзат Абду Аль Нассер73! Александр.
25.02.2020, 08:49 #36Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Либо по Lora: https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa
25.02.2020, 09:49 #37Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Скорее всего не снижает. Я довольно долго работал на InV 80, 40 м и на "сороковке" всегда был довольно ощутимый шум. Однажды мне пришло в голову поставить между антенной и кабелем согласующий трансформатор 1:1. Думал убить двух зайцев: и симметричную антенну согласовать с несимметричным кабелем и замкнуть полотно антенны по постоянному току в надежде что шумы пропадут. Не тут-то было. Шумы остались на прежнем уровне, а вот выходной каскад УМ стал строиться более остро и приходилось чаще подстраиваться при смене частоты. Я так проработал года 2 потом мне это надоело, и я этот трансформатор убрал. На шумы это опять никак не повлияло.
Это заключение чисто субъективное по ощущениям на слух. Измерений я не делал.73!
25.02.2020, 09:50 #38Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,458
- 5845
- 7821
25.02.2020, 09:51 #39Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У меня картина аналогичная, только иду к забору детского садика.
Это расстояние 20м имеет какой-то фундаментальный "физический смысл"
Нооо..., это относится только к электрической антенне.
Магнитной рамке хватает расстояния 1.5м от перил балкона, и в детский садик идти уже не нужно.
У вас кабель какой-то дырявый
Такого эффекта мне ни разу получить не удалось.
Да, с нормальной полноразмерной антенной "на природе" так и получается.
Но, для длинных лучей, брошенных с балкона, трансформатор с обмотками без гальванической связи помогает убрать часть электрической грязи.
Еще полезно подобрать точку заземления оплетки кабеля.RU3ACM
25.02.2020, 13:10 #40Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
1. Было это в первой половине 70-х годов в одном городе на одной коллективке, где члены её даже не подозревали, что случится с городскими помехами через какие-то 30…40 лет, эфир был чист как слеза, пока очень недалеко не появилась организация, заполонившая радиосмогом НЧ диапазоны КВ (особенно 80-ку почему-то, 40-ка - терпимо) так, что не передать…
2. На этот момент мы, члены коллективки, начитались уже книжек о магнитных и подземных антеннах, получили от «спонсоров
» в распоряжение АРК-5, р/п Калина, закопали на 1,5 метра вглубь земли АРК-5 на расстоянии 15 метров от «шека!
», связали его с радиоприёмником, слушаем на частотах вокруг 1600кГц: эфир есть, р/с есть, а радиосмога от соседей нет!
3. Перемотали мы антенну АРК-5 на 3,5 МГц и надолго забыли о соседях-помеходателях, а уж как были благодарны спонсорам во главе с Я. Д. Ширманом и сыном его Шуркой (учились с ним на оном потоке), который радиолюбителем не был, а только сильно сочувствовал нам, больным на всю голову...
73! Александр.
25.02.2020, 13:11 #41Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.02.2020, 16:46 #42
С виду нормальный... Д=9 мм, оплетка полная
Пробовал... Промаялся все лето 2019 г. В моем случае не помогает.. Что есть связь, что разделены-шум прет без изменений.
Какое может быть заземление в квартире на 6-м этаже?? Это же не 1-й этаж: взял провод 2 м и закопал его в землю.
Весь дом насыщен эл смогом. Беру ДЕГЕН и хожу с ним по квартире. Рев чуть меняется по силе... У окна много меньше. А стоит к эл розетке поднести-так ужас!! Выхожу из квартиры на лест площадку. Здесь эл щит от 8 квартир. На расстоянии 2 м от него, ДЕГЕН на всех бандах закрыт шумом...Последний раз редактировалось RX1AG; 25.02.2020 в 16:50.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.02.2020, 17:36 #43Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Позвольте процитировать самого себя из дружественного сайта, тема про помехи. Это реально работает!
Типичная городская многоэтажка. Провод антенны заходит прямо в окно, противовес по балкону. Согласующее устройство настраивает и согласовывает с КСВ около 1 на 80-40-20. Ситуация с шумами типичная для города. Заметил такое: попеременное соединение "земли" (арматура ж/б здания) к корпусам аппаратуры (трансивер, СУ) иногда позволяет уменьшить уровень шума на 2...4 балла по S-метру. Уровень сигнала при этом не меняется, КСВ практически не меняется. Эффект особенно заметен на НЧ-диапазонах. Чтобы оперативно искать удобное подключение, спаял простую схему на галетном переключателе (схема на рисунке). Интересно, что на разных диапазонах, на разных частотах и в разное время нужно искать своё удобное положение.
25.02.2020, 19:08 #44Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У меня одиннадцатый этаж, поэтому "заземлением" считаю любую железяку на балконе и в квартире
Все, что написано в вашем сообщении, полностью соответствует моему опыту, только заленился сделать переключатель. Методам xxxx подбирались точки подключения "земли" к трансиверу, тюнеру и кабелю.
Сама "земля" тоже могла быть нестандартной, например, одно время хорошо снимала помехи бухта кабеля на полу балкона. Естественно, что все это делалось для диапазонов ниже сороковки.
Ноо..., осенью прошлого года электрическая грязь меня победила....
Не помогает н-и-ч-е-г-о !
Пришлось сделать магнитную рамку, жить стало легче, жить стало веселей
Добавил.
Ферритовые трубки на кабель - мертвому припарки
Последний раз редактировалось RU3ACM; 25.02.2020 в 19:12.
RU3ACM
25.02.2020, 21:20 #45QRP
- 29.08.2014
- 49
- 10
У вас обычная магнитная ? Просто кольцо и кпе в разрезе ? Связь петлей ~1/10D ? Эхх... что то опять на эксперименты потянуло ) С землей такая же история, но я подбирал скорее куда лучше заземлить кабель в точке подключения к СУ (из СУ сразу растет антенна) - нашел решетку, которой опутан "вентилируемый фасад" дома - где то 1-2 балла минус помехам, надо будет попробовать потыкать в разные места этой удачной землей.
R2DHG
135Спасибо
