Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #31
    29.08.2014
    49
    10
    Цитата Сообщение от UV7IQ Посмотреть сообщение
    Что тут думать? Мой дом на краю пгт. Дальше лесопосадка, ж.д. и поле. Стоит уйти на 700-800 метров в центр поля и можно слушать японцев в CW на телескоп Tecsun PL600. Уже думал пойти в поле с мачтой из удочки и трансивером, да бабушки с козами не поймут. У нас с этим шутить опасно.
    Замаскируйте под флаг и говорите, что вот такой вот патриот ) Разные антенны пробовал - в городской многоэтажке не помогает толком ничего, уменьшенные/укороченные/недиапазонные шумят в абсолютном значении меньше, но по фактическому приему не видел чтобы на такие антенны принималось что то такое, что не принималось бы на полноразмерный вариант, а если не нравятся большие показания на S-метре всегда можно включить аттенюатор - в городских условиях только лучше будет. Пытался делать замкнутую антенну с дифф.усилителем и трансформаторной развязкой от наводок на кабель - в моем случае не заметил снижения помех, в плане замкнутой/не замкнутой полноразмерной разницы вообще не увидел если в одном и том же месте вешать.
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    что подземные антенны придуманы для скрытности, но надо уходить под землю, там антенны перестают шуметь!
    Александр, спасибо, скачал, изучу на досуге. А сможете в 2х словах объяснить что значит перестают шуметь и почему?
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    Никто не верит, что у меня есть малошумная антенна в центре города https://www.youtube.com/watch?v=relmoI74HIM Думают,что я в тайге принимал....
    Просто есть категория людей,которая ищет чудо-антенны в виде"малошумного куска провода за окно" и придумывает мифы про замкнутость торсионых полей...
  4. #34
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А там шумов нет. В двух словах не получилось...
  5. #35
  6. #36
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    либо по UHF\VHF, либо по лазерному лучу, либо ультразвуком, либо... (Дальше сами, у меня фантазия закончилась.)
    Либо по Lora: https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa
  7. #37
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Замкнутость антенны по постоянному току можно обеспечить не только в изначально замкнутых (рамки, диполь Пистолькорса и др.), но и в разрезных диполях и GP.
    Правда, насколько замкнутость действительно снижает шум - утверждать не берусь.
    Скорее всего не снижает. Я довольно долго работал на InV 80, 40 м и на "сороковке" всегда был довольно ощутимый шум. Однажды мне пришло в голову поставить между антенной и кабелем согласующий трансформатор 1:1. Думал убить двух зайцев: и симметричную антенну согласовать с несимметричным кабелем и замкнуть полотно антенны по постоянному току в надежде что шумы пропадут. Не тут-то было. Шумы остались на прежнем уровне, а вот выходной каскад УМ стал строиться более остро и приходилось чаще подстраиваться при смене частоты. Я так проработал года 2 потом мне это надоело, и я этот трансформатор убрал. На шумы это опять никак не повлияло.
    Это заключение чисто субъективное по ощущениям на слух. Измерений я не делал.
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    Ну, может , тогда в трёх предложениях?
  9. #39
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Беру ДЕГЕН, вставляю батареи и отхожу от здания дома на школьный стадион. что расположен в 20 м
    У меня картина аналогичная, только иду к забору детского садика.
    Это расстояние 20м имеет какой-то фундаментальный "физический смысл"
    Нооо..., это относится только к электрической антенне.
    Магнитной рамке хватает расстояния 1.5м от перил балкона, и в детский садик идти уже не нужно.
    Пробовал на крыше замыкать жилу на оплетку. Шум НЕ уменьшается....
    У вас кабель какой-то дырявый
    Такого эффекта мне ни разу получить не удалось.
    Да, с нормальной полноразмерной антенной "на природе" так и получается.
    Но, для длинных лучей, брошенных с балкона, трансформатор с обмотками без гальванической связи помогает убрать часть электрической грязи.
    Еще полезно подобрать точку заземления оплетки кабеля.
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, может, тогда в трёх предложениях?
    1. Было это в первой половине 70-х годов в одном городе на одной коллективке, где члены её даже не подозревали, что случится с городскими помехами через какие-то 30…40 лет, эфир был чист как слеза, пока очень недалеко не появилась организация, заполонившая радиосмогом НЧ диапазоны КВ (особенно 80-ку почему-то, 40-ка - терпимо) так, что не передать…
    2. На этот момент мы, члены коллективки, начитались уже книжек о магнитных и подземных антеннах, получили от «спонсоров» в распоряжение АРК-5, р/п Калина, закопали на 1,5 метра вглубь земли АРК-5 на расстоянии 15 метров от «шека!», связали его с радиоприёмником, слушаем на частотах вокруг 1600кГц: эфир есть, р/с есть, а радиосмога от соседей нет!
    3. Перемотали мы антенну АРК-5 на 3,5 МГц и надолго забыли о соседях-помеходателях, а уж как были благодарны спонсорам во главе с Я. Д. Ширманом и сыном его Шуркой (учились с ним на оном потоке), который радиолюбителем не был, а только сильно сочувствовал нам, больным на всю голову...
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В трубу стальную надо было прятать...
  12. #42
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    С виду нормальный... Д=9 мм, оплетка полная
    ...Но, для длинных лучей, брошенных с балкона, трансформатор с обмотками без гальванической связи помогает убрать часть электрической грязи.
    Пробовал... Промаялся все лето 2019 г. В моем случае не помогает.. Что есть связь, что разделены-шум прет без изменений.
    Какое может быть заземление в квартире на 6-м этаже?? Это же не 1-й этаж: взял провод 2 м и закопал его в землю.
    Весь дом насыщен эл смогом. Беру ДЕГЕН и хожу с ним по квартире. Рев чуть меняется по силе... У окна много меньше. А стоит к эл розетке поднести-так ужас!! Выхожу из квартиры на лест площадку. Здесь эл щит от 8 квартир. На расстоянии 2 м от него, ДЕГЕН на всех бандах закрыт шумом...
  13. #43
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Позвольте процитировать самого себя из дружественного сайта, тема про помехи. Это реально работает!
    Типичная городская многоэтажка. Провод антенны заходит прямо в окно, противовес по балкону. Согласующее устройство настраивает и согласовывает с КСВ около 1 на 80-40-20. Ситуация с шумами типичная для города. Заметил такое: попеременное соединение "земли" (арматура ж/б здания) к корпусам аппаратуры (трансивер, СУ) иногда позволяет уменьшить уровень шума на 2...4 балла по S-метру. Уровень сигнала при этом не меняется, КСВ практически не меняется. Эффект особенно заметен на НЧ-диапазонах. Чтобы оперативно искать удобное подключение, спаял простую схему на галетном переключателе (схема на рисунке). Интересно, что на разных диапазонах, на разных частотах и в разное время нужно искать своё удобное положение.
Название:	Борьба с шумами.JPG
  14. #44
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня одиннадцатый этаж, поэтому "заземлением" считаю любую железяку на балконе и в квартире
    Все, что написано в вашем сообщении, полностью соответствует моему опыту, только заленился сделать переключатель. Методам xxxx подбирались точки подключения "земли" к трансиверу, тюнеру и кабелю.
    Сама "земля" тоже могла быть нестандартной, например, одно время хорошо снимала помехи бухта кабеля на полу балкона. Естественно, что все это делалось для диапазонов ниже сороковки.
    Ноо..., осенью прошлого года электрическая грязь меня победила....
    Не помогает н-и-ч-е-г-о !
    Пришлось сделать магнитную рамку, жить стало легче, жить стало веселей
    Добавил.
    Ферритовые трубки на кабель - мертвому припарки
  15. #45
    29.08.2014
    49
    10
    У вас обычная магнитная ? Просто кольцо и кпе в разрезе ? Связь петлей ~1/10D ? Эхх... что то опять на эксперименты потянуло ) С землей такая же история, но я подбирал скорее куда лучше заземлить кабель в точке подключения к СУ (из СУ сразу растет антенна) - нашел решетку, которой опутан "вентилируемый фасад" дома - где то 1-2 балла минус помехам, надо будет попробовать потыкать в разные места этой удачной землей.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
