Страница 30 из 41 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #436
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,028
    469
    2772
    Третий год на ней работаю. Очень нежная и хрупкая. Уже повело от ветра, хотя 2 яруса расстяжек
  2. #437
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Не правда! Очень прочная, у меня она с 2008 года, перенесла два переноса (сборка разборка) выдержала облединение, у меня тогда сломало вертикал dl2kq и вибратор на A4S! 640 выстояла!!! У нас сильные и частые ветра, да, болтает ее при ветре сильно, но стоит и работает!!! А вот оттяжки вы зря поставили, поэтому и проблемы!
    ВЫ когда покупаете изделие, инструкцию читаете?! Там указано каую силу ветра выдерживает эта антенна, но уж больно любит наш брат все усовершенствовать! То оттяжки, то доп болты, затягивая так, чио труба деформируется и многое еще что! А все просто, определились какие у вас ветра, сравнили с описанием и с следуйте инструкциям,
    Поверьте, ну не дураки инструкции пишут! Да и фирма врать не будет! Дорожит своей репутацией!
    Если не подделка, то све норм стоит!
  3. #438
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Сейчас ветер 7,8 м в секкундуНажмите на изображение для увеличения.
  4. #439
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Не, при установке на земле я бы даже не стал заморачиваться с растяжками...только у меня окраина города, 14-ти этажка + тех.этаж + будка + мачта. Итого около 60 метров над землей...там капец как сильно дует! Поэтому рекомендованный один ярус на рекомендованной высоте все таки установил.
  5. #440
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    534
    210
    210
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    Если не подделка, то все норм стоит!
    Российские клоны вообщем - то и есть подделки.
    Тем не менее имеют хороший запас по механической прочности.
  6. #441
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,869
    2008
    7493
    И по цене!
  7. #442
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Сама антенна имеет запас прочности очень большой. Я уделил бы внимание на основание!
  8. #443
    10.01.2003
    Омск
    534
    210
    210
    Можно и один, но лучше два.
    Основание - штатная опора для ТВ антенны.
  9. #444
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Сергей RJ9M,кстати,верхний ярус понятно как крепится-делается из некоего материала квадрат с отверстиями,его опора-автомобильный хомут.А как нижний ярус закреплён(изменено-выполнен)?Элементы антенны не мешают если сделать такой же квадрат?Спрашиваю на будущее,собрался заказать клона из России.
    Спасибо.
  10. #445
    10.01.2003
    Омск
    534
    210
    210
    Алексей, ну всё зависит от типа оттяжек.
    Будут проволочные - нужны крепления.
    Будет Данлайн - достаточно плотно обвязать мачту
    и для предотвращения смещения ниже установить автомобильный хомут.
  11. #446
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    У меня все антенны и на крыше и над дворами-всё на Danline,так что я тоже так подумал-хомут от соскальзывания и обвязать.
  12. #447
    10.01.2003
    Омск
    534
    210
    210
    На фотографии - клон от Русбим.
  13. #448
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    В такой обвязке неизбежно будет скапливаться влага. Я под хомут поставил 4 небольшие петли из проволоки - оцинковки, снизу подстраховал ещё одним хомутом от возможного сползания. К петлям крепил шнур Данлайн с помощью таких приспособлений:
    Снизу использовал такие-же крепления. Всё стоИт уже несколько лет и блестит как новое.
  14. #449
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4254
    кстати,верхний ярус понятно как крепится-делается из некоего материала квадрат с отверстиями.
    Я тоже рассматривал такой вариант, но потом все-таки остановился на купленном в Р-Кваде крепления с карабинами и коушами
    Растянута данлайном, с дури и со страху после падения в 2012 от лопнувшего хомута, то аж 6мм но в три стороны и одним ярусом. Стоит два года уже, не колыхнется, а ветра с краю города, да водохранилище...
  15. #450
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Я, если честно, решил не экспериментировать, и остановился на рекомендациях производителя про один ярус (хотя мысли про два яруса были). Но с психу (как R4IT) растянул данлайном 5мм)))) А остановило от двух ярусов то, что мой даймонд ср-6 на этом же месте простоял три года вообще без растяжек (рекомендовано производителем), хотя и ветра и обледенения были. А в интернете у тех, кто принебрег рекомендациями и растянул таки, что то да поломалось...
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
