14.05.2016, 07:21 #436Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2799
Третий год на ней работаю. Очень нежная и хрупкая. Уже повело от ветра, хотя 2 яруса расстяжек
14.05.2016, 10:27 #437High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Не правда! Очень прочная, у меня она с 2008 года, перенесла два переноса (сборка разборка) выдержала облединение, у меня тогда сломало вертикал dl2kq и вибратор на A4S! 640 выстояла!!! У нас сильные и частые ветра, да, болтает ее при ветре сильно, но стоит и работает!!! А вот оттяжки вы зря поставили, поэтому и проблемы!
ВЫ когда покупаете изделие, инструкцию читаете?! Там указано каую силу ветра выдерживает эта антенна, но уж больно любит наш брат все усовершенствовать! То оттяжки, то доп болты, затягивая так, чио труба деформируется
и многое еще что! А все просто, определились какие у вас ветра, сравнили с описанием и с следуйте инструкциям,
Поверьте, ну не дураки инструкции пишут! Да и фирма врать не будет! Дорожит своей репутацией!
Если не подделка, то све норм стоит!UA9KJ/6
14.05.2016, 10:38 #438High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
14.05.2016, 18:27 #439Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
Не, при установке на земле я бы даже не стал заморачиваться с растяжками...только у меня окраина города, 14-ти этажка + тех.этаж + будка + мачта. Итого около 60 метров над землей...там капец как сильно дует! Поэтому рекомендованный один ярус на рекомендованной высоте все таки установил.
Сергей R2DFO
14.05.2016, 18:39 #440
14.05.2016, 19:01 #441
14.05.2016, 19:09 #442Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Сама антенна имеет запас прочности очень большой. Я уделил бы внимание на основание!
73! Вячеслав
15.05.2016, 08:05 #443
15.05.2016, 08:49 #444SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Сергей RJ9M,кстати,верхний ярус понятно как крепится-делается из некоего материала квадрат с отверстиями,его опора-автомобильный хомут.А как нижний ярус закреплён(изменено-выполнен)?Элементы антенны не мешают если сделать такой же квадрат?Спрашиваю на будущее,собрался заказать клона из России.
Спасибо.Алексей R2LAC
15.05.2016, 09:21 #445
Алексей, ну всё зависит от типа оттяжек.
Будут проволочные - нужны крепления.
Будет Данлайн - достаточно плотно обвязать мачту
и для предотвращения смещения ниже установить автомобильный хомут.Сергей /RJ9M/
15.05.2016, 12:32 #446SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
У меня все антенны и на крыше и над дворами-всё на Danline,так что я тоже так подумал-хомут от соскальзывания и обвязать.
Алексей R2LAC
15.05.2016, 14:19 #447
15.05.2016, 15:54 #448Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
В такой обвязке неизбежно будет скапливаться влага. Я под хомут поставил 4 небольшие петли из проволоки - оцинковки, снизу подстраховал ещё одним хомутом от возможного сползания. К петлям крепил шнур Данлайн с помощью таких приспособлений:
Снизу использовал такие-же крепления. Всё стоИт уже несколько лет и блестит как новое.RV4LX, Александр
15.05.2016, 16:07 #449Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,371
- 1704
- 4255
Я тоже рассматривал такой вариант, но потом все-таки остановился на купленном в Р-Кваде крепления с карабинами и коушами
Растянута данлайном, с дури и со страху после падения в 2012 от лопнувшего хомута, то аж 6мм
но в три стороны и одним ярусом. Стоит два года уже, не колыхнется, а ветра с краю города, да водохранилище...
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
17.05.2016, 07:31 #450Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Я, если честно, решил не экспериментировать, и остановился на рекомендациях производителя про один ярус (хотя мысли про два яруса были). Но с психу (как R4IT) растянул данлайном 5мм)))) А остановило от двух ярусов то, что мой даймонд ср-6 на этом же месте простоял три года вообще без растяжек (рекомендовано производителем), хотя и ветра и обледенения были. А в интернете у тех, кто принебрег рекомендациями и растянул таки, что то да поломалось...
Последний раз редактировалось R2DFO; 17.05.2016 в 07:57.
Сергей R2DFO
68Спасибо
