02.09.2022, 07:28 #541
Рома, это гололед помог!)))
Виктор RW6K
04.09.2022, 12:49 #542Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
04.09.2022, 15:57 #543Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Возник вопрос по опыту эксплуатации AV-640. Для оттяжек применил шнур "Данлайн" диаметром 3 мм. Через 5 лет шнур превратился в труху, настолько что одна из оттяжек совсем отвалилась. При ремонте оказалось что и оставшиеся три рвутся от усилия около 100 грамм. Заменил на новые, но есть возможность и желание заменить на китайский оцинкованный тросик диаметром 1,5мм разбив оттяжки через 2 метра фарфоровыми изоляторами. Как повлияет на работу антенны такая замена? Был ли у кого подобный опыт?
RW3VR
04.09.2022, 16:24 #544SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 576
- 843
- 376
Тросик можете смело использовать, только первый изолятор должен стоять вплотную к стволу.
Если дэнлайн, то не тоньше 6мм.
04.09.2022, 17:22 #545Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
04.09.2022, 22:18 #546Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
говорят , что данлайн из полипропилена , а он боится УФ и менее прочен чем полиамид\капро\нейлон . Проверить можно в воде ... пропиленовый не тонет , полиамидный\капрон\нейлон - тонет .
купил на озоне полиамидный шнур , сначала 3мм - на разрыв 270кг . потом посмотрел на наши ветра , и купил 4мм - 380кг . посмотрим как будет жить .
https://www.ozon.ru/product/shnur-ho...?sh=fQoxuZi-_A
https://www.ozon.ru/product/shnur-ho...?sh=fQoxuR6qaQ
С тросиком и изоляторами не хочется возиться . да и ветровая нагрузка выше , наледь будет на изоляторах .
У меня два вопроса к пользователям данной антенны 6
1) кто использует балун из кабеля питания ? производитель предлагает его делать , в описании есть . Да и на просторах нета имеется проверенная схема . 6-7 витков кабеля длиной 2,5-3м , катушка на трубе ~ф120мм .
Стоит ли заморачиваться с этим делом ?
А то есть у меня кусок кабеля 20м , как раз от антенны до коммутатора . А ежели мотать балун , то ещё +3м надо , а это резать кусок кабеля 30м . 5-7 метров остаётся , ни туда ни сюда ))) Да и не налазиешся на шиферную крышу пятиэтажкаи , надо бы сделать сразу )))
2) в описалке вижу , что полоса на 40м 150кгц по уровню КСВ-2 . У всех так получилось ?
Сегодня как ни бодался ... 150кгц , и баста )))
Правда если штатный кондёр в СУ на 56пик заменить на 100пик , то полоса на 40м получается 200кгц . Естественно резонанс падает вниз на где то 80кгц . На остальных бэндах не атк заметно . Но зато реактивка на НЧ бэндах уменьшается до ноля , и сопротивление антенны чётко 50 ом . Но тогда на ВЧ бэндах вылезает реактивка и сопротивление убегает вверх . Можно канечно было повозиться , но это надо всю антенну перестраивать .... не стал этого делать , ибо опять всё по новой )))
04.09.2022, 23:18 #547High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 818
- 456
- 485
Я для растяжек брал полиамидный плетеный 16-рядный шнур 5 мм. Вот уже почти 7 лет стоит. Проверяю периодически на прочность, вроде пока крепкий. В качестве балуна использую ферритовые кольца на кабель у точки питания. 18 колец 1000НН в термоусадке и дополнительно еще добавил 8 ферритовых защелок. По идее этого достаточно даже для сороковки. К тому же в самой коробке СУ у меня уже стоит балун 8 витков на кольце по виду что то из серии FT140.
По 7 МГц, получилось даже немного уже около 130 кГц по уровню 2RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
04.09.2022, 23:29 #548Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
надо 4 в одну сторону , и 4 в другую
а дроссель на чём , сколько витков , какая индуктивность ?
как КСВ с ним и без него ?
я намотал на пластиковой трубке проводом 0,4 примерно 470мкгн , слоя 3 получилось . Но мне не понтравилось КСВ с ним , сильно заваливает на ВЧ . Поэтому взял тупо впаял резик МЛТ-2 на 300ком .
Радиаловцы в своей версиии 640й тоже отказались от дросселя в пользу резика .
04.09.2022, 23:32 #549High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 818
- 456
- 485
Я не делал его, я купил готовое изделие. К тому же того токового балуна что у меня стоит на антенне хватает с лихвой
04.09.2022, 23:35 #550Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
а чья это версия ?
пардон ! ранее вы писали , радиаловская .
Но у них есть и другой вариант исполнения . Вот в этой теме фоты
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...na-rh4010.html
Интересно , а как сделано СУ у R3DX aka RA3DOX в антенне RV7-HF ?Последний раз редактировалось RW6HDK; 04.09.2022 в 23:39.
04.09.2022, 23:55 #551
05.09.2022, 00:11 #552Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
05.09.2022, 10:07 #553High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 818
- 456
- 485
Где то на форумах встречал что дроссель для снятия статики что то около 470 мкГн. Люди, как я понял, вообще его выкидывают и ставят резистор, и 200 кОм и 300 кОм. Беда с этим дросселем в том, что если работать большой мощностью на эту антенну, то со временем феррит дросселя деградирует и дроссель превращается в обычную катушку индуктивности и из-за этого согласование слетает напрочь. Так описывал проблему автор топика. Не знаю сколько он "вдувал" в антенну, но проблема у него была такая. Емкость скорее всего выполняет такую же роль что в EFHW антеннах, выравнивает характеристику на ВЧ диапазонах. Полагаю больше 100 пФ не будет. Излучатели все таки покороче, потому 56 пФ и ставят. Можно наверно поиграться с номиналами и попробовать подобрать что бы и на ВЧ было ровно и на 40 пошире. Но как по мне, это "не стоит свеч". Для 40-ки всё таки "коротка кольчужка". Компромиссная это антенна. Что то хорошо работает, а что то работает "лишь бы было". И даже простенький Инв.Ви. будет получше на 7 МГц. ИМХО
05.09.2022, 11:02 #554Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
да , именно так .
скорее ферриту приходит хана изза импульса от статики . поэтому я намотал дроссель без сердечника . но один чёрт он поганит картинку . просто резистор по сравнению с ним вообще ничего не вносит ... хотя вносит )))
компенсация реактивности ...
но у меня получилось наоборот .... сильнее всего влияет на 40м .
вешал 100пф , улучшается КСВ на 40ке , и ширина 200кгц . но надо тогда укорачивать макушку или убирать виток в катушке . да и на ВЧ КСВ ухудшается .
короче , можно было попробовать перестроить всю антенну , да я и хотел провести эти эксперименты , но дел навалилось и уже нет времени , скоро задождит и захолодит , оставляю так )))
в Радиаловской версии люди намерили 150пик , хотя по схеме у них 100пик
25.09.2022, 11:11 #555Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
68Спасибо
