Страница 37 из 41 ПерваяПервая ... 27303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #541
    QRP Аватар для RW6K
    18.08.2013
    Керчь
    17
    19
    11
    Рома, это гололед помог!)))
  2. #542
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Полуволновый на 7мгц автоматом работает и на кратных 14 , 21, 28 . не попадают только Варсы .
    Промерил 28м кабель , полуволновый на 3,5 . попадает и на варсы . там на один какой то не совсем точно , но всё же .
    Так что попробую сделать полуволновый . Жаль только кабель придётся резать на 4+24 , разбивать коммутатором .
  3. #543
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Возник вопрос по опыту эксплуатации AV-640. Для оттяжек применил шнур "Данлайн" диаметром 3 мм. Через 5 лет шнур превратился в труху, настолько что одна из оттяжек совсем отвалилась. При ремонте оказалось что и оставшиеся три рвутся от усилия около 100 грамм. Заменил на новые, но есть возможность и желание заменить на китайский оцинкованный тросик диаметром 1,5мм разбив оттяжки через 2 метра фарфоровыми изоляторами. Как повлияет на работу антенны такая замена? Был ли у кого подобный опыт?
  4. #544
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    Тросик можете смело использовать, только первый изолятор должен стоять вплотную к стволу.
    Если дэнлайн, то не тоньше 6мм.
  5. #545
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Именно так и планирую сделать, иначе возможно расстроить работу всей антенны.
  6. #546
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    говорят , что данлайн из полипропилена , а он боится УФ и менее прочен чем полиамид\капро\нейлон . Проверить можно в воде ... пропиленовый не тонет , полиамидный\капрон\нейлон - тонет .
    купил на озоне полиамидный шнур , сначала 3мм - на разрыв 270кг . потом посмотрел на наши ветра , и купил 4мм - 380кг . посмотрим как будет жить .
    https://www.ozon.ru/product/shnur-ho...?sh=fQoxuZi-_A
    https://www.ozon.ru/product/shnur-ho...?sh=fQoxuR6qaQ
    С тросиком и изоляторами не хочется возиться . да и ветровая нагрузка выше , наледь будет на изоляторах .
    У меня два вопроса к пользователям данной антенны 6
    1) кто использует балун из кабеля питания ? производитель предлагает его делать , в описании есть . Да и на просторах нета имеется проверенная схема . 6-7 витков кабеля длиной 2,5-3м , катушка на трубе ~ф120мм .
    Стоит ли заморачиваться с этим делом ?
    А то есть у меня кусок кабеля 20м , как раз от антенны до коммутатора . А ежели мотать балун , то ещё +3м надо , а это резать кусок кабеля 30м . 5-7 метров остаётся , ни туда ни сюда ))) Да и не налазиешся на шиферную крышу пятиэтажкаи , надо бы сделать сразу )))
    2) в описалке вижу , что полоса на 40м 150кгц по уровню КСВ-2 . У всех так получилось ?
    Сегодня как ни бодался ... 150кгц , и баста )))
    Правда если штатный кондёр в СУ на 56пик заменить на 100пик , то полоса на 40м получается 200кгц . Естественно резонанс падает вниз на где то 80кгц . На остальных бэндах не атк заметно . Но зато реактивка на НЧ бэндах уменьшается до ноля , и сопротивление антенны чётко 50 ом . Но тогда на ВЧ бэндах вылезает реактивка и сопротивление убегает вверх . Можно канечно было повозиться , но это надо всю антенну перестраивать .... не стал этого делать , ибо опять всё по новой )))
  7. #547
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    815
    451
    481
    Я для растяжек брал полиамидный плетеный 16-рядный шнур 5 мм. Вот уже почти 7 лет стоит. Проверяю периодически на прочность, вроде пока крепкий. В качестве балуна использую ферритовые кольца на кабель у точки питания. 18 колец 1000НН в термоусадке и дополнительно еще добавил 8 ферритовых защелок. По идее этого достаточно даже для сороковки. К тому же в самой коробке СУ у меня уже стоит балун 8 витков на кольце по виду что то из серии FT140. Нажмите на изображение для увеличения.
    По 7 МГц, получилось даже немного уже около 130 кГц по уровню 2
  8. #548
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    надо 4 в одну сторону , и 4 в другую
    в самой коробке СУ
    а дроссель на чём , сколько витков , какая индуктивность ?
    как КСВ с ним и без него ?
    я намотал на пластиковой трубке проводом 0,4 примерно 470мкгн , слоя 3 получилось . Но мне не понтравилось КСВ с ним , сильно заваливает на ВЧ . Поэтому взял тупо впаял резик МЛТ-2 на 300ком .
    Радиаловцы в своей версиии 640й тоже отказались от дросселя в пользу резика .
ID:	328109   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #549
    23.02.2010
    Ставрополь
    815
    451
    481
    Я не делал его, я купил готовое изделие. К тому же того токового балуна что у меня стоит на антенне хватает с лихвой
  10. #550
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    а чья это версия ?
    пардон ! ранее вы писали , радиаловская .
    Но у них есть и другой вариант исполнения . Вот в этой теме фоты
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...na-rh4010.html
    Интересно , а как сделано СУ у R3DX aka RA3DOX в антенне RV7-HF ?
  11. #551
    23.02.2010
    Ставрополь
    815
    451
    481
    Да скорее всего так же. Принцип антенны то один и тот же. Излучатель 3/8 лямбды + трансформатор
  12. #552
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Ну это в общем !
    Меня больше интересуют нюансы исполнения . Ёмкость конденсатора , дроссель или резистор , каких номиналов . Для ориентировки правильного направления )))
  13. #553
    23.02.2010
    Ставрополь
    815
    451
    481
    Где то на форумах встречал что дроссель для снятия статики что то около 470 мкГн. Люди, как я понял, вообще его выкидывают и ставят резистор, и 200 кОм и 300 кОм. Беда с этим дросселем в том, что если работать большой мощностью на эту антенну, то со временем феррит дросселя деградирует и дроссель превращается в обычную катушку индуктивности и из-за этого согласование слетает напрочь. Так описывал проблему автор топика. Не знаю сколько он "вдувал" в антенну, но проблема у него была такая. Емкость скорее всего выполняет такую же роль что в EFHW антеннах, выравнивает характеристику на ВЧ диапазонах. Полагаю больше 100 пФ не будет. Излучатели все таки покороче, потому 56 пФ и ставят. Можно наверно поиграться с номиналами и попробовать подобрать что бы и на ВЧ было ровно и на 40 пошире. Но как по мне, это "не стоит свеч". Для 40-ки всё таки "коротка кольчужка". Компромиссная это антенна. Что то хорошо работает, а что то работает "лишь бы было". И даже простенький Инв.Ви. будет получше на 7 МГц. ИМХО
  14. #554
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    да , именно так .
    скорее ферриту приходит хана изза импульса от статики . поэтому я намотал дроссель без сердечника . но один чёрт он поганит картинку . просто резистор по сравнению с ним вообще ничего не вносит ... хотя вносит )))
    компенсация реактивности ...
    но у меня получилось наоборот .... сильнее всего влияет на 40м .
    вешал 100пф , улучшается КСВ на 40ке , и ширина 200кгц . но надо тогда укорачивать макушку или убирать виток в катушке . да и на ВЧ КСВ ухудшается .
    короче , можно было попробовать перестроить всю антенну , да я и хотел провести эти эксперименты , но дел навалилось и уже нет времени , скоро задождит и захолодит , оставляю так )))
    в Радиаловской версии люди намерили 150пик , хотя по схеме у них 100пик
  15. #555
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    При замене оттяжек из "данлайн" на оцинкованный тросик диам. 1,5 мм с разбивкой по 2 м обнаружил вот такой "подарок", возможно от пернатых. Других вариантов нет, антенна около года никем не опускалась. Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
