13.02.2023, 21:15 #556Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 274
- 24
- 38
А что за подарок ? смотрел , ничего не понял , вроде всё на месте )))
А у меня сегодня другой подарок ... жильцы с пятого этажа пожаловались что "Гудит" . Гул появился когда поставили Антенну . Гудит периодически . С их слов бывает так , "что аж рамы дребезжат" ))) Ну это они может преувеличивают . Заходил слушал , да , есть иногда гул .
Когда ставил , сам слышал на крыше , но не думал что будет слышно в квартирах .
Вот теперь думаю как исправлять .
Крыша шиферная двускат . Растяжки 3 штуки , из полиамидной верёвки 4мм . По всей видимости гудят они , от ветра , и всё это передаётся либо через ствол , либо через анкеры
Если у кого есть решение подобных проблем , поделитесь пожалуйста мыслями !Последний раз редактировалось RW6HDK; 13.02.2023 в 21:19.
14.02.2023, 01:16 #557Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
14.02.2023, 10:20 #558Standart Power
- 26.05.2021
- 274
- 24
- 38
О , да это несколько проще выполнить , и антенну валять не надо !
Термоусадку усаживаем горелкой , или что б свободная была , и гасила колебания ?
Вот думаю , может взять шланги подходящего диаметра , распустит вдоль , и просто одеть на боковые и на радиалы .
Мне в другом месте посоветовали в боковые вибраторы пропустить бечевку , типа они зудят . Так было у человека на RV-8HF(Гаптитан) , помогло .
14.02.2023, 14:29 #559Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
У меня антенна RV-4HF. Такая же антенна, только 4 диапазона. Одевал термоусадку на радиалы и ёмкостные нагрузки - не помогло. Заменил радиалы на алюминиевую проволоку, для эксперимента - не помогло. Есть ощущение, что гудит центральный ствол. Гудит от того, что нагружен(имеет внутреннее напряжение) за счет растяжек(растяжки были из веревки (то ли пропиленовой, то ли полиэстровой). Сейчас веревки заменил оптоволоконным кабелем(можно сказать кабелёчком - раза в два толще телефонной лапши) и не стал натягивать, оставил слабину. Стало вроде лучше, но похоже нужно больше слабины, чтоб верх антенны ходил туда-сюда с пол метра от центрального положения. Но пока сложно сказать, почти всю зиму не было сильного ветра. Летом планирую в качестве оттяжек поставить агрошпалеру - она крепче моего оптоволокна и не растягивается, как веревка.
14.02.2023, 15:08 #560Standart Power
- 26.05.2021
- 274
- 24
- 38
У меня макушка болтается и до метра . Верёвка не прослаблена , но и не натянута как струна .
Когда ветер дует , то верёвка с ветренной стороны натягивается как струна , противоположные провисают и болтыхаются как нитки . Так что провис не поможет .
Но у меня есть ощущение , что при сильном ветре не гудит . Гудит при каком то умеренном .
Тоже думал об этом . Её можно натянуть , она тоньше чем верёвка , сопротивление ветру меньше , возможно будет более стойкой к возникновению зудения .
Вы нашли где купить ?
Надо бы закупиться .
14.02.2023, 15:47 #561
14.02.2023, 16:49 #562Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Один из наших радиолюбителей покупал здесь https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/
14.02.2023, 16:51 #563Standart Power
- 26.05.2021
- 274
- 24
- 38
14.02.2023, 17:59 #564Standart Power
- 05.09.2005
- Кемерово
- 115
- 89
- 572
Волокно не толстое, был кусок с арамидным кордом диаметром где то 5мм, но на 3 оттяжки не хватило, добавил на одной из растяжек чуть большим диаметром. Оптоволокно очень легкое, не растягивается, не боится ультрафиолета, не требуется разбивать изоляторами. Как то кусок оптики прожарил в микроволновке минут 10, а затем изолятор орешковый, так оптический кабель был слегка теплым, а изолятор не возможно было удержать в руке ! А на тех кабелях что по улицам тянут (20 КН) - растянуты мачты Унжа 1, одна из которых почти 51 м высотой. Фото я выкладывал на этом форуме.
Последний раз редактировалось RK9UE; 14.02.2023 в 18:02.
RK9UE / Sergey Sverdlov
14.02.2023, 19:26 #565Standart Power
- 26.05.2021
- 274
- 24
- 38
А где его можно раздобыть ? Как я понял . те что по улицам тянут , там толстый кабель .
Взял из остатков трубку 1м ф6мм . зажал конец в ручные тиски , и провожу опыты )))
Наматывание изоленты на 1/3 не помогает никак ! термоусадку не стал портить . Бил по трубке пальцем .
Думаю , если обмазать антишумкой для авто , должно помочь . Но это утяжелит трубки , плюс будет налипать снег и наледь .
Зато очень заметно снизило звон одевание на конец трубки колпачка от иглы одноразового шприца . Он стал очень глухой и короткий !
Надо подумать что одеть на радиалы , они у меня из трубки ф8мм . Есть колпачки от антенн , но они короткие .
Да , ещё верёвка , вставленная во внутрь трубки , так же хорошо глушит . Но в моём варианте не применимо , т.к. в местах крепления горизонтальные трубки усилены вставленным в них прутком .
Возможно запенивание тоже поможет .
14.02.2023, 19:59 #566High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
...... разрежьте вдоль оболочку старого кабеля, наденьте на радиалы, скрепите в 3х местах изолентой или хомутами, хотя бы для пробы.
WALEK13 ... R7WA
14.02.2023, 21:02 #567Standart Power
- 26.05.2021
- 274
- 24
- 38
Колпачки штатные от антенн не помогают от слова совсем !
Термоусадка тоже так себе )))
Нашёл самое действенное и простое решение !
На конец радиалов и ёмкостных одеть кусок прозрачного шланга из хозмага .
Достаточно длины 8см . 3см натягиваем , 5 остаётся висеть . Глушит звон наглухо !
Одеть их на клее "момент" , и никуда они не денутся .
"Шлангочка" 8см длиной на трубку ф8мм весит 3 грамма )))
думал об этом ... это тяжело , провиснут
14.03.2023, 23:08 #568Standart Power
- 26.05.2021
- 274
- 24
- 38
Вопрос владельцам ... Кто сравнивал шумность АВ640 с какой либо другой антенной , какие впечатления ? интересует оригинал и клоны .
15.03.2023, 09:26 #569Low Power
- 19.05.2021
- 69
- 48
- 277
Шумит как и все вертикалы. У меня клон.
Сравнивал с диполем на 20-ке, днем. Диполь шумит примерно на 2 балла тише.
Еще, конечно, все зависит от местной эл. магнитной обстановки.
В городе шум все время. Вечером, когда включают уличное освещение под 9 баллов на всех диапазонах.
Диполь в это время тоже шумит сильно, но сколько по баллам, не скажу.
Сейчас переехал за город. Местный шум тоже есть, но вечером, когда народ включает бытовые приборы
а управляющая компания уличное освещение. У нас вдоль улиц висит СИП для освещения и эл. снабжения
домов, который работает как хорошая передающая антенна. Выходил с Дегеном и рамочной антенной на улицу
для поиска источников шума - основной вклад в местный шум провода СИП, висящие вдоль улицы.
Днем, за городом, вертикал шумит балла на 2-3. На 12 м. и на 10-ке вообще 1 балл, а то и вовсе на S-метре ничего нет.
Особенно чисто днем в рабочие дни, когда народ разъезжается на работу и ничего не включает из имеющихся бытовых приборов.
С уважением,
Андрей, RC8SA
14.11.2023, 15:05 #570Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Поставил антенну от "Мир Радио", была собрана частично все дела, знаю что неправильно поставил вертикальные элементы, 17 метровый не на противоположной стороне от скоб которые катушки соединяют наверху (непогода застала, решили поднять и закрепить пока). Результат такой: при подключении нанывна непосредственно к СУ антенны КСВ в космосе, линия графика на самом верху дисплея и так на диапазонах 7 мгц, 14 мгц, итп, остальные не щупал пока, ушли с крыши, подключил анализатор к кабелю в квартире КСВ на 7 мгц 1,1-1,3 по всему диапазону, на 14 мгц от 2,3 до 2.5 по всему диапазону, на 3 мгц ксв идеален 1-1,1 по всему диапазону (у анетенны 80 ки вообще нет по характеристикам), заменил СУ на аналогичное с другой копии АВ 640, все так же, где я накосячил при сборке помимо вертикальных трубок которые вдоль ствола антенны идут, куда копать?
68Спасибо
