Страница 2 из 20 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #16
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дроссель из ОС можно сделать из 2 шт.Их стянуть шпилькой узкими отверстиями вместе.Намотать гибкий кабель вдоль колец.Сначала большой виток с одного края,далее по уменьшению диаметра к центру и от него по увеличению к другому краю.Витки лягут плотно.
  2. #17
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Для IV на 160м использовал феррит от ОС монитора. Мотал на него 38 витков rg-58 (до полного заполнения окна), засунул в кусок пластиковой канализационной трубы (d =120 мм, l~150-180 мм) с заглушками. Из стенок в разные стороны вывел болты, распаял на них кабель, в крышку ввинтил стальное кольцо для подвеса, в дно разьём для кабеля. Проработала 3 года, КСВ 1.1-1.3 (50 Ом). Не я первый придумал. Использовалась в том числе с ACOM-2000A. Этой весной на крыше упала телемачта на которой я это подвешивал. Восстанавливать пока некогда.
    Самый простой способ измерить рабочую проницаемость - припаять параллельно дросселю конденсатор, подключить эквивалент, запитать на малой мощности от трансивера и обмерить контур на рабочей частоте. Сразу станет всё понятно. Реально НЧ феррит греется на ВЧ, а проницаемость падает с 3000 на 10 кГц до 10-100 на 1.8 МГц.
    Если нужен именно запорный или симметрирующий дроссель на кабель, то нужно надевать на него с полметра колец, желательно не только низкочастотных.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  3. #18
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,902
    541
    988
    коллеги,такой вопрос: диаметр ферр.кольца не позволяет намотать,скажем 8вит. А два кольца с 4мя витками последовательно будет равно одному с 8мью ?
  4. #19
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    https://coil32.ru/calc/ferrite-core.html
  5. #20
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    8 витков, одно кольцо будет соответствовать (по индуктивности) :
    4 витка - 4 кольца,
    2 витка - 16 колец,
    1 виток - 64 кольца...
    П.С. Кольца можно и складывать вместе, и отдельно на каждом мотать и соединять последовательно - результат одинаковый.
  6. #21
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,902
    541
    988
    кольца(дроссели) вплотную или можно какое расстояние ?
  7. #22
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Я бы сложил кольца и один раз намотал, меньше геморроя...
    Например, так:
    Изображения Изображения
  8. #23
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,902
    541
    988
    да,но диаметр мал и витки в перехлёст ( а это неправильно) ; я о том ,что намотал 4 ( надо 8 ) далее ещё 4 и ещё... а вот расстояние между ними ?
  9. #24
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    На какой частоте измеряли?
    Не задумывался, измерял прибором LC METR LC200A.
    прислали НЕ ТО кольцо ?
    . Покупал из соображений 50-60мм в диаметре. Параметры не указаны.
    . У меня ферритовые защёлки, у каждой из них по 0.5 мкГн. Чтобы получить дроссель индуктивностью 80мкГн на диапазоне 160м, нужно 160 защёлок.
    . Пробовал, нужно много витков мотать, иначе индуктивности мало.
  10. #25
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Например, так:
    Не комментируя все остальное, лучше мотать так:
  11. #26
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,902
    541
    988
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    лучше мотать так:
    полностью согласен НО! если мал диаметр а витков надо ,скажем 8, то как ? последовательно-с меньшим кол-ом витков и несколько это возможно ?
  12. #27
    12.07.2006
    667
    137
    190
Размер: 14.3 Кб Какую роль выполняет каждая из этих обмоток? Трансформаторы 1к1? Я изготовил точно так-же, кольца похожие по виду. На первом фото всё линейно от 1 до 50МГц, на втором от 0.3 до 7МГц.
  13. #28
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    на втором
    Попробуйте скрутить провода сильнее.
    Результат будет лучше.
  14. #29
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Это синфазные дроссели, а не трансформаторы. Задача у них другая
    Потому что первый намотан несимметричной линией, а второй симметричной, а главное что у них кольца разные.
    Но КСВ у таких устройств не главное и вообще не определяющее. Его задача полностью пропускать дифференциальный сигнал в определенной полосе частот и максимально подавлять синфазный сигнал в, опять же, определенной полосе частот.
    Второе устройство, намотанное симметричной линией имеет право на жизнь, но нужно понимать, что снизу разьем для несимметричной линии , а это значит, что оно потребует тщательной настройки для того, чтоб обеспечить требуемое подавление синфазного сигнала. Иначе пропускать наш полезный сигнал оно кое-как будет, а вот синфазный приемлемо давить откажется. КСВ-метром этого не увидеть.
    1. несколько колец
    2. кольца другой марки
    3. кольца другого размера
  15. #30
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Это на фото разные. У меня для эксперимента кольцо одно и тоже, но с разными обмотками. Мне нужен именно запорный дроссель.
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
