11.11.2022, 13:09 #16Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Дроссель из ОС можно сделать из 2 шт.Их стянуть шпилькой узкими отверстиями вместе.Намотать гибкий кабель вдоль колец.Сначала большой виток с одного края,далее по уменьшению диаметра к центру и от него по увеличению к другому краю.Витки лягут плотно.
11.11.2022, 13:55 #17Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Для IV на 160м использовал феррит от ОС монитора. Мотал на него 38 витков rg-58 (до полного заполнения окна), засунул в кусок пластиковой канализационной трубы (d =120 мм, l~150-180 мм) с заглушками. Из стенок в разные стороны вывел болты, распаял на них кабель, в крышку ввинтил стальное кольцо для подвеса, в дно разьём для кабеля. Проработала 3 года, КСВ 1.1-1.3 (50 Ом). Не я первый придумал. Использовалась в том числе с ACOM-2000A. Этой весной на крыше упала телемачта на которой я это подвешивал. Восстанавливать пока некогда.
Самый простой способ измерить рабочую проницаемость - припаять параллельно дросселю конденсатор, подключить эквивалент, запитать на малой мощности от трансивера и обмерить контур на рабочей частоте. Сразу станет всё понятно. Реально НЧ феррит греется на ВЧ, а проницаемость падает с 3000 на 10 кГц до 10-100 на 1.8 МГц.
Если нужен именно запорный или симметрирующий дроссель на кабель, то нужно надевать на него с полметра колец, желательно не только низкочастотных.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
11.11.2022, 14:44 #18Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,819
- 511
- 984
коллеги,такой вопрос: диаметр ферр.кольца не позволяет намотать,скажем 8вит. А два кольца с 4мя витками последовательно будет равно одному с 8мью ?
11.11.2022, 15:06 #19Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
11.11.2022, 15:08 #20High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 579
8 витков, одно кольцо будет соответствовать (по индуктивности) :
4 витка - 4 кольца,
2 витка - 16 колец,
1 виток - 64 кольца...
П.С. Кольца можно и складывать вместе, и отдельно на каждом мотать и соединять последовательно - результат одинаковый.Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
11.11.2022, 15:12 #21Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,819
- 511
- 984
кольца(дроссели) вплотную или можно какое расстояние ?
11.11.2022, 15:28 #22High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 579
Я бы сложил кольца и один раз намотал, меньше геморроя...
Например, так:Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
11.11.2022, 16:11 #23Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,819
- 511
- 984
11.11.2022, 20:26 #24High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 666
- 136
- 190
Не задумывался, измерял прибором LC METR LC200A.
. Покупал из соображений 50-60мм в диаметре. Параметры не указаны.
. У меня ферритовые защёлки, у каждой из них по 0.5 мкГн. Чтобы получить дроссель индуктивностью 80мкГн на диапазоне 160м, нужно 160 защёлок.
. Пробовал, нужно много витков мотать, иначе индуктивности мало.С уважением, Николай.
12.11.2022, 02:50 #25Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2420
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
12.11.2022, 07:25 #26Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,819
- 511
- 984
12.11.2022, 21:54 #27High Power
- 12.07.2006
- 666
- 136
- 190
Какую роль выполняет каждая из этих обмоток? Трансформаторы 1к1? Я изготовил точно так-же, кольца похожие по виду. На первом фото всё линейно от 1 до 50МГц, на втором от 0.3 до 7МГц.
12.11.2022, 23:42 #28
13.11.2022, 04:05 #29Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2420
Это синфазные дроссели, а не трансформаторы. Задача у них другая
Потому что первый намотан несимметричной линией, а второй симметричной, а главное что у них кольца разные.
Но КСВ у таких устройств не главное и вообще не определяющее. Его задача полностью пропускать дифференциальный сигнал в определенной полосе частот и максимально подавлять синфазный сигнал в, опять же, определенной полосе частот.
Второе устройство, намотанное симметричной линией имеет право на жизнь, но нужно понимать, что снизу разьем для несимметричной линии , а это значит, что оно потребует тщательной настройки для того, чтоб обеспечить требуемое подавление синфазного сигнала. Иначе пропускать наш полезный сигнал оно кое-как будет, а вот синфазный приемлемо давить откажется. КСВ-метром этого не увидеть.
1. несколько колец
2. кольца другой марки
3. кольца другого размераДмитрий rv9cx.jimdo.com
13.11.2022, 20:12 #30
101Спасибо
