Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #31
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,127
    2591
    5391
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    . У меня для эксперимента кольцо одно и тоже, но с разными обмотками.
    На втором фото, как минимум, две ошибки. На входе и на выходе скачки сопротивлений: с кабеля на шлейф и со шлейфа в антенну (или что там на барашках). Если бы это было после симметрирующего трансформатора, то может и оправдано было бы. Подождём, что подскажут.
  2. #32
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Вот при замерах и получается билибирда. Для чего тогда такая намотка? Получается ни трансформатор 1к1 ни дроссель.
  3. #33
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не получается.
    Это ТДЛ.
    Правильно подберите волновое сопротивление линии.
    А что бы не изобретать- используйте кабель для намотки.
    Для ваших целей за глаза !
    запорный
    Сдаётся что это слово ближе к медицине !
  4. #34
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Я не изобретаю. На фото 1 и 2, заводского изготовления. Мне интересен на фото 2, для каких целей? Как всегда мало ответов по делу, тему забалтывают...
  5. #35
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сайт DL2KQ -Books-электромагнитная совместимость-подавление синфазных токов.
  6. #36
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,848
    4432
    3136
    Сейчас наблюдая за новой экспедицией, между делом решил проверить какая индуктивность запорного дросселя получается если использовать кольцо от ОС телевизора. При 10ти витках кабеля РК50-4-11 на кольце от "большого" кинескопа индуктивность в диапазоне 100-120 мкГ, на кольце меньшего размера от мониторного кинескопа при 8ми витках этим же кабелем 40 мкГ. В экспериментах использовал 3 "больших" и одно "маленькое" кольцо.Измерял измерителем LC от Tesla BM 366 и китайским универсальным измерителем. Результаты примерно одинаковые.
  7. #37
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Как всегда мало
    А почитать ?
  8. #38
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,862
    525
    986
    Владимир,просьба: СПЫТНУЙТЕ 2кольца(диаметрально противоположных) и 4,6,8 витков
  9. #39
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,848
    4432
    3136
    Это как?
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Владимир, на какой частоте работают измерители???
    Скорее всего не там, где нам нужно.
    Можно намерить и 800 мкГн ( RW4HJD меня слышать не хочет ) , а на наших диапазонах получить подобие RC цепочки вместо дросселя.
    Дроссель ведь всегда имеет свой резонанс из-за собственной ёмкости. И если в погоне за "побольше витков" мы загоним этот резонанс сильно ниже рабочей частоты, как раз и получится конденсатор с резистором вместо дросселя. Зайдите на страничку RV9CX, к примеру. Или почитайте Гончаренко. COIL-32 скачайте и сделайте расчёт - всё увидите.
  11. #41
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,848
    4432
    3136
    Измеритель LC Tesla на частотах около 1 МГц, на каких частотах китайский измеритель, не знаю.
    Я уже как то ранее в какой то из тем писал, что бывают кольца, на которых индуктивность измеритель от Tesll`ы не видит вообще, а китайский прибор эту индуктивность видит. Эти кольца я сразу выбрасываю.
  12. #42
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Иногда нам важен не знак реактивности, а именно её величина по модулю.
    Конечно полезней всегда мерять импеданс на нужной частоте.
    Логично. Проще выбрасывать всякие непонятные вещи.
  13. #43
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Потому что китайские обычно работают на 1кГц....а вот..
    Поэтому сильно низкочастотные кольца он может и не видеть.....
  14. #44
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,848
    4432
    3136
    Также думаю, поэтому и выбрасываю.
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Само собою ...
    Вот такой вопрос интересует уже давно :
    Делаем дроссель на феррите - мотаем несколько витков коаксиалом . Затем отн тонким проводом мотаем виток связи и подключаем его к анализатору.
    По данным измерений видим, на какой частоте резонанс.
    Потом к этому же дросселю подключаем через переходник кабель и снова проводим измерения.
    Видим, что , в зависимости от длины подключённого отрезка, и , от его расположения отн земли , резонанс в той, или иной степени, уходит вниз . Если положить достаточно длинный хвост после дросселя на землю, картина вообще меняется до неузнаваемости.
    Собственно вопрос:
    правильно ли я понимаю, что резонанс самого дросселя остаётся на той же частоте, на которой он был до подключения кабеля? И что максимальный импеданс ( по модулю) будет в той же области частот , а дроссель , соответственно, будет обеспечивать максимальную развязку именно в этой области, а не там, где показывает прибор при подключении хвостов.
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
