Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 102
  1. #61
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не совсем понятно кто перевернул...
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Как же нагло лгут профессора про цепи синусоидального тока... печально.. пошел жечь учебники по ТОЭ.
    Подождите жечь то. Может почитаете еще? Наверняка найдете в них о том, что активное сопротивление НЕ ИЗМЕНЯЕТ фазы между током и напряжением. Так ведь это не ложь. Профессоры Вас не обманули. И я написал то же самое. Резистор не изменил фазу между током и напряжением. Они как были "подвинуты" "до него", так и остались...
    А вот элементы тюнера L и С это сделали. Так и профессоры тоже самое пишут...
    Или в ваших учебниках не так?
    Может у кого нибудь есть такой учебник, где написано, что стоит в цепь с реактивностью включить резистор, как мгновенно изменится сдвиг фазы между током и напряжением, и станет нулевым!? Т.е. резистор изменяет сдвиг фазы между током и напряжением? Нет? Ни у кого?
    Тогда прошу прения по этому вопросу прекратить. Раз уж реактивные элементы схемы создали этот сдвиг, то он останется...
  2. #62
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6498
    Читаем ваш же пост №56:http://forum.qrz.ru/post663790-56.html
    Видимо вчера действительно сильно устали...
    Есть! У меня. И не один такой учебник. ТОЭ. Раздел "Цепи синусоидального переменного тока". Для простейшей цепи с последовательным соединением R и L тангенс угла сдвига фаз между током и падением напряжения на этом участке: tgф=XL/R
    Конечно, нуля достичь можно только при обрыве в этой цепи, но сдвиг между током и падением напряжения на участке цепи ВСЕГДА будет определяться соотношением реактивной и активной составляющих полного сопротивления этого участка цепи.
  3. #63
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    http://www.toehelp.ru/theory/toe/lec...lecture04.html
    Да, не НЕ ИЗМЕНЯЕТ, а открытым текстом: ток в цепи емкости опережает приложенное напряжение, ток через индуктивность отстаёт, а через активное сопротивление ВСЕГДА совпадает с напряжением!
    С чего Вы решили, что ток, прошедший через индуктивность, сохранит сдвиг фаз и на активном сопротивлении?
    В следующем полупериоде ток сначала пройдёт через сопротивление, а потом через индуктивность. Ваше рассуждение от этого маневра тока не пострадает?
  4. #64
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    У Вас замечательные учебники. Не сжигайте их пожалуйста.
    Из них следует, что сдвиг между током и напряжением в цепи из L,C и R будет нулевым только при равенстве реактивных сопротивлений емкости и индуктивности. (tgф=XL/R) Это происходит в паралельном или последовательном контурах. Резонансы тока или напряжения.
    Во всех остальных случаях сдвиг есть. И существенный. Посмотрите на схему тюнера. Разве реактивные сопротивления конденсатора и катушки индуктивности равны? Нет. Значит можете посчитать сдвиг?
    К сожалению Вы ссылаетесь на мой пост, где я ни словом про сдвиг не обмолвился...
    Только через емкость. Только через индуктивность. Только через сопротивление...
    А если в цепи несколько разных сопротивлений, активное и реактивное? Влад! Вы принципиально избегаете арифметику?
    Из закона сохранения энергии. Законов Кирхгоффа. Еще карандаш и бумага. Чего у Вас из этого нет?
    Ах вот куда денется 78,4 ВАР оставшихся в тюнере. Спасибо.
    Кстати. Тангенс угла потерь конденсатора. Добротность катушки. Они связаны с потерями в реактивном элементе. Формула tgф=XL/R ничего не напоминает? Добротность контура, в котором сопротивление потерь 10 Ом падает, значит потери возрастают в контуре? А случайно tgф=XL/R не обратная ли величина добротности контура? Которая определяет потери в контуре...
    Спасибо за помощь.
  5. #65
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А где был этот сдвиг до сопротивления?
    В "голом" проводе?
  6. #66
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Схема, кроме L, С и R элементов, безусловно содержит соединительные провода.
    В проводах от выхода трансивера до точек соединения с проводами идущими к конденсатору течет ток 1,4 А. На концах этих проводов около трансивера напряжение 70 В. Следовательно в этих проводах сдвига между током и напряжением нет...
    В проводах, идущих к конденсатору, течет реактивный ток конденсатора. А в точках соединения этих проводов с проводами от генератора, напряжение 70 В. Значит в этих проводах.... сдвиг между током и напряжением равен 90 градусов. Но! Только если сопротивление этих проводов пренебрежительно мало. Если же сопротивление есть, или в эту цепь включить резистор, угол изменится. Но не станет равным нулю. Просто перестанет быть равен 90 градусам...
    В проводах идущих к индуктивности и резистору.... аналогично. Только не 90 градусов а другой сразу...
    Сдвиг определяется между напряжением и током. Напряжение между двумя точками цепи. И током текущим между этими же двумя точками.
    Если Вас интересут сдвиг между напряжением и током в участке провода, т.е. между точками цепи только провод, то... я ничего Вам интересного сказать не могу. Ток то течет между этими точками. Да вот напряжение равно нулю.
    Но если между этими точками провод имеет сопротивление, а ток течет реактивный, то сдвиг появится... Ведь появится и напряжение...
  7. #67
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Но если между этими точками провод имеет сопротивление, то сдвиг появится
    Два варианта цепи переменного тока:
    - сопротивление + индуктивность;
    - просто сопротивление.
    По Вашему получается, что в первом случае сдвиг на сопротивлении будет, а во втором нет?
  8. #68
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6498
    Вот: http://rn9ape.narod.ru/post_56.jpg
    могу... простая задачка для 2-го курса.
  9. #69
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Все зависит от того, к чему подключена каждая цепь.
    Например резистор подключен к источнику напряжения переменного тока 70 В.
    Сопротивление резистора 10 Ом. Ток 7 А. ..... сдвиг будет равен 0.
    Тот же резистор подключен к трансиверу через Г тюнер.
    Сдвиг есть.
    Тот же резистор подключен к сетевой розетке, а в сети аварийная ситуация, приводящая к перекосу фаз. Сдвиг есть. Потому что изначально напряжение в розетке комплексное...
    В случае резистора и катушки соединенных последовательно.
    Подключим к источнику напряжения переменного тока. В цепи потечет комплексный ток. Сдвиг есть. Причем. Ток, текущий через резистор комплексный. И напряжение на резисторе комплексное. Не смотря на то, что в резисторе выделится та же мощность, что выделилась бы и без катушки, значения тока и напряжения другие чем были бы без катушки. И именно сдвиг между током и напряжением "обеспечивает" ту же мощность...
    Паралельно соединенные и источник напряжения. На резисторе нет сдвига. На катушке есть. От источника потребляется бОльшая мощность, чем потребляет только резистор и измеряется в ВА. Но на резисторе выделится таже мощность, что и с последовательной катушкой и без катушки...
    и тд...
    Добавлено через 55 секунд
    могу...
    Получается ноль или не получается?
    Добавлено через 5 минут
    Вот:
    Еще раз. Сдвиг между током и напряжением образован реактивными элементами тюнера. Резистору деваться некуда. Я прекрасно понимаю, о чем Вы. Но посчитайте ток и напряжение. И замерьте. Вы совсем о других значениях говорите...
    (в этой цитате я веду речь о резисторе в цепи с двумя реактивностями)
    Все же расчеты в теме есть...
    Сам резистор не вносит сдвига между током и напряжением. Но изменить то уже существующий ведь тоже не может... Цепь ведь содержит реактивности. Значения тока и напряжения .... ну понимаете в плену какого Вы стереотипа?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.03.2012 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  10. #70
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Главная заслуга автора темы, что он её очень точно назвал, только кавычки зря поставил, причем источником всех глупостей как раз сам автор в основном и является...
    Скажу всем по секрету, что он может очень много тем открыть с названием "Всякие глупости о..."
    Попросим...
  11. #71
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А у меня в розетке обычное......
  12. #72
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Сам резистор не вносит сдвига между током и напряжением. Но изменить то уже существующий ведь тоже... Цепь ведь содержит реактивности. Значения тока и напряжения .... ну понимаете в плену какого Вы стереотипа?
    __________________
    Добрый вечер всем! Игорь вот я об этом тебе и говорил как-то ранее - пожалуйста объясняй подробнее , до запятой (хи-хи). Твои оппоненты не могут понять о чем идет речь и отсюда вся полемика о сдвиге. Оппоненты, просто у Игоря такая манера повествования, пожалуйста не обижайтесь - про сдвиг все верно, он уже создан ранее реактивностью, а на резисторе он просто де факто. Удачи, 73!
  13. #73
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Оно у всех обычное. И у меня. Запись математическая имеет комплексный вид... Имеется в виду наличие реактивности...
    Добавлено через 3 минуты
    Привет. Нет. Они все это знают. Им нравится меня путать, пытаются поговорить до оговорки, за которую можно будет отстебать...
    На форуме забава такая. Всеж давно все построили перестроили сработали и тд...что хотели.
    И вовсе не из ненависти все. Забава такая.
    А некоторые играют роль "Промокашки". (с)
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.03.2012 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  14. #74
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Забава такая.
    Ну тогда удачи, веселитесьа я почитаю много серийный роман
  15. #75
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Удачи!
    Седня пусть гуляють... А я отдохну. Потом опять пойдут цифры, расчеты... говорить будут только по делу... другие помалкивать.
    Спасибо! 73!
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. усилитель мощности на транз. побочный "скрип"
    от tariavo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 08:58
