Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 11141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Антенна на даче, соседи
  1. #301
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,245
    832
    1800
    Цитата Сообщение от RW9MJ Посмотреть сообщение
    Соседи живут круглый год, придётся знакомитсья.
    Завтра поеду на дачу. Домик в деревне. 3-4 дома живут и зимуют. С моим приездом праздники у соседей
    заканчиваются. Вроде как по ТВ антеннам разобрались.. Кто спутник не установил-я не виноват.
    А вот прет по фазе. И у меня моргание света и у соседей. Цветомузыка такая, когда с РА работаешь.
    Линия новая, столбы ставили 4 года назад. Напряжение сети 230-240. и особо не проседает.
    Уж и не знаю что делать. Всем стабилизаторов не накупишься...
  2. #302
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Если напряжение не проседает, то это ВЧ наводка на сеть. Может наводиться непосредственно в шеке или с антенн, кабелей на ЛЭП. Нужно искать ... у меня подобное было, устранил.
  3. #303
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Помогло заземление и ФНЧ на выходе усилителя.
  4. #304
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,641
    10534
    7083
    Виктор, прежде всего тотальное заземление у себя. Столкнулся неск. лет с аналогичной ситуацией в деревне (телецентр в 60 км!). Четыре уголка 75-ки полутораметровых забил в сыром месте (под водостоком с крыши), просверлил оголовки, сболтил толстым канатиком. Да еще растворил в ведре кипятка пару кг удобрений и пролил грунт около. Аналогично проделал у двоих отдаленных соседей, у которых сказывалось (пусть и чуть-чуть). У остальных - пропало напрочь. Попробуй по весне - хуже точно не будет. Плюс ФНЧ.
  5. #305
    07.02.2008
    Маклаково
    1,245
    832
    1800
    Михаил, спасибо.-) С Новым годом!
    У себя заземление как раз такое и сделал. 3 уголка 50-ка по 1.5м, обваренные по периметру полосой стальной шириной 5см.
    Все под водостоком (влажная почва). Толстый медный провод в шэк, медная пластина и соединение всех устройств.
    Надо наверное и у более больных/крикливых соседей такую землю сделать..
    Ну а почему у меня то свет моргает?
  6. #306
    05.02.2007
    Вологда
    7,641
    10534
    7083
    Если цветом сварки - то явно кусок проводки резонирует. Если при манипуляции вкл/выкл/вкл/выкл... скажем двухкиловаттного чайника моргает, то сеть дефективная (стыки плохие или есть кусок с тонким сечением). Если с чайником все ОК, то возможно реактивность нагрузки сказывается. Или наводка не убирается только заземлением. Короче, есть чем позаниматься... "Ищите да обрящете" (с) (( У меня в деревне есть, точнее были, еще обыкновенные наидешевейшие вещательные приемники (со штатными магнитными ант), на которые местные слушали постоянно "радиво" после исчезнувшего привычного проводного. У многих хлюпали, хотя телевизоры воспроизводили картинку и звук без искажений. Сейчас практически уже никого из постоянных жителей не осталось (всего 2 семьи, в конце 90-х было еще 25 в зиму).
    С ними вообще проблем нет. Ну а дачники летом разглядывать телики и тем более слушать приемники еще не научились. Огороды, "баня, водка, гармонь и лосось" ))
  7. #307
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    У меня соседи по даче косо смотрели на мою GP и противовесы. Особенно когда я бегал из шека к антенне (настраивал). Подозвал соседа и говорю, не могу один настроить антенну для приема спутникового интернета помоги мне. Спрятал трансивер и посадил его за ком, где была запущена программа Орбитрон. Он сидит и следит за спутниками, а я дергаю за противовесы их перемещаю. Подхожу и подключаю все спутники, и говорю, что спасибо, вижу все спутники. Потом наговорил ему кучу всяких технических фраз. Теперь видя, что я бегаю от антенны до шека, предлагает мне свою помощь. И в городе когда мне нужен ключ от крыши, говорю в жеке, что нужно поправить антенну спутникового интернета.
    Прошло время когда мы хвалились своим хобби. Теперь нужно работать по партизански. Два года назад настраивал антенну в пластиковом корпусе (похожей на удилище, высунул ее из балкона и чтобы соседи не заподозрили, что эта антенна, к концу антенны привязал отрезок лески с поплавком и крючком. Торчала около месяца. Некоторые даже её фотографировали. Догадываюсь, что они думали. За 30-ть лет ни один житель дома не знает, на доме передающая антенна.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-10-21 16.24.34.jpg
    Эта антенна на крыше дома моего и на даче такая же.
  8. #308
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Величина просадки ? У меня в городской квартире начинается подобное шоу при падении на 15 вольт.Вроде незначительная величина,но вполне достаточная для неприятных ощущений .Больше 900 ватт -сразу проблемы.Проверял,по ВЧ всё в норме.В заземление вложился основательно,когда ставили унжу рядом с домом,экскаватором поработали и сварили с запасом. Дом начала 70-х.Проводка вне квартиры историческая-пока не поменяют,буду терпеть.
    У Вас всего один сосед Виктор,диагноз давать сложно.Если на Вашей линии сидело бы домов 5,было бы проще проанализировать причину.Поддерживаю коллег, проблема с ВЧ,у меня был подобный вашему выходной каскад,но сразу отказался из-за проблем по ВЧ и НЧ наводкам.Попробуйте временно другой PA.
    За городом протянул себе отдельную линию-380 кабель СИП-4 4х35 ,трансформатор не очень далеко. Сеть не шелохнётся.
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  9. #309
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    С Новым Годом всех!
    Виктор, это заземление точечное, а не радиочастотное.
    Передатчику важна площадь, а не сопротивление заземления.
    У себя всегда укладываю проводники по земле. Сейчас штуки 32.
    Разной, от 10 до 40м., длины.
    Чем меньше связь с нолём, тем меньше помех. Ноль, вообще, изолирован от всех потребителей в шеке.
    Фильтр применяю. Со стороны сети на корпус никаких конденсаторов и RC- цепочек. Только между проводами. Для локального увеличения погонной ёмкости между проводами. А вот после фильтра, в сторону аппаратуры эти детали установлены.
  10. #310
    20.04.2014
    Narvik, Norge
    155
    96
    137
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если сам для себя в своём шеке вопросов нет, а если соседу кажется что вы его облучаете, проводить измерения надо на его территории, кто должен заказывать экспертизу проводить измерения у него дома.
    HNY-2016! Излучатель! Он должен заказывать всякие там лабораторные работы. Пример. Вхожу я в лифт, и тут буквально меня осязает мысль, безопасен ли он??? Уффффф, гляжу, "Рязаньгорлифт" провел аттестацию подъемного механизма, зашел в соседний дом, а там нет шильдика, что все вери гут, кому заказывать аттестацию? Мне, как заинтересованному лицу, или эксплуатационщику, на чьем ведение и обслуживании он числится? Операторы сотовой связи, они тоже ждут приглашения??? Кто из нас измерение на соблюдение санитарных норм заказывал? Кто сертификаты затребовал, что междомовой трос, на котором оптика от теле/интернет поставщиков висит, чтобы спокойно ходить по двору, не оборвется??? А у них всё это наверняка есть!!! Пора ломать инерцию мышления, и перестать пытаться что то сделать нахаляву!
  11. #311
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    UI3S Sorri
    инерцию сломали. в двух словах: на чьей территории мерять? у меня под антеннами в шеке или у соседа в кухне?
  12. #312
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А в вашей стране что и как по законам? Может, кто ощущает дискомфорт, тот и пусть заказывает и оплачивает меряльщиков? Ну а намеряют не в Вашу пользу - оплатите по решению Суда? Плюс - устранение...
  13. #313
    20.04.2014
    Narvik, Norge
    155
    96
    137
    Под антенной, "я так думаю!!!"© Но, если сосед не против, то можно померить и у него на кухне, типа "до" и "после" включения. Не силен в регламентах электромагнитной совместимости, по своему скудному интеллекту, чисто гуманитарной направленности, сужу так, что есть некая карта полей электромагнитной напряженности, напрямую зависящая от мощности в точке "А" на расстоянии удаления, в котором находится точка "Б".
  14. #314
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Опаньки! А если "оппонент" за 2-3 км от Вашей позиции живет и уверен, что Вы и только Вы его облучаете с направленной антенны? Направляя антенну на него из личной неприязни?
    Какие Ваши доказательства?(с) х.ф. "Красная жара".
  15. #315
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    Василий - естественно! раз не в мою пользу и присутствует нарушение. а законы "наши" как дышло и змей Горыныч.
    UI3S
    Код HTML:
    а под ней в последнюю очередь. в первую очередь у потерпевшего у его горшка, кастрюли, дивана... - ну там, где его плющит
    есть в практике прецедент (за что извиняюсь!) - живет в соседях девушка наипреклоннейшего возраста, в прошлом учитель! матом разговаривает - сам поучился бы установил WD330, прилетела через месяц - типа телевизор местный любимый хабар не показывает, сломал я его своей антенной. да не вопрос! забежал на крышу двухэтажка хрущевка, крыша- конек время - декабрь с ветерком, отстроил направление приема (бабочка смотрела в пол лет 5 последние)
    предложил поставить ямал - валялся ресивер от приятеля не нужный. нет говорит - люблю хабар смотреть. дальше долго... народ попер в радиусе 2-3 км. у кого то со здоровьем не того стало у кого то последние радиоволны забрал...
    вообщем, в этом году настраивал у себя в огороде две грабли 11 на 2 метра и 21 на 70см. да получилось что развернул при настройке антенны прям в окно этой девушке. клянусь не специально!!!как меня увидит - стороной обходит. тише травы тише воды. и техподдержка её вежливо здоровается как то тихо.
    это мой случай. в этом году планирую телескоп все в том же огороде городить - теперь как то на размышления наводит - а вдруг что с "божьим одуванчиком" случится.... вот и не знаю теперь что делать. ставить надо и бабку жалко...
    так вот и жаловались на меня участковому, и в акимат писали и травлю на улице местные бабки - читай - соседи - устраивали так что реально шел домой с работы или наоборот - смотрел кто во дворе - лишь бы под раздачу не попасть.
    честно подходил предлагал - есть проблема?вот телефон ГИЭ (гос.инспекция электросвязи) вместе звоним - приедут - разберутся. или если не работает - так я починю!
    индейская народная Вам национальная изба в ответ!
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. Антенны и соседи
    от 4L1G в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 14:30
  3. Чем воспользоваться на даче ?
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 18:05
  4. Соседи ночью устраивают дискотеку
    от Dmitro в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 15:55
  5. Соседи - просто звери какие-то
    от RA4HRA в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:57
